FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème 3135
- Ce sujet contient 15 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Yann Riquier, le il y a 7 années et 4 mois.
11 juin 2019 à 7h30 #410000138893
adriano40180
MembreSalut,
Après avoir révisé 2 autos et un chrono vintage Seiko, je me suis dit que je pouvais régler l’avance de ma petite 16220, j’ai donc bouger la raquette pour voir si cela changé quelque chose, et la…. forcément la (grosse) connerie le balancier c’est arrêté net.Le problème est que je ne vois pas du tout comment faire pour la faire repartir en devisant les vis du pont la spirale repart mais si je resserrer les vis elle ce rebloque j’ai aussi vu sous les vis du pont de petits écrous pour lever le pont mais je n’arrive a rien de concluant.
Si quelqu’un pouvait me donner la marche à suivre pour réparer mon erreur je vous remercie.
11 juin 2019 à 8h07 #420004130354Philibert.A
MembreHello « ta raquette” c’est le piton mobile. Donc tu as déréglé le point mort.
Pour régler l’avance et le retard il te faut une clé spéciale « micro stella » c’est les vis à étoile qui sont sur le balancier11 juin 2019 à 8h17 #420004130355adriano40180
MembreMerci pour ta réponse j’ai bien compris que j’avais touché à quelque chose que je n’aurais pas dû, le problème c’est que maintenant je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas simplement révisé les vis du pont pour relancer ma spirale de plus comme doivent ce placé les écrous sous les vis du pont ?
Merci.11 juin 2019 à 8h21 #420004130356adriano40180
MembreLa j’ai révisé les écrous en or au max
11 juin 2019 à 8h41 #420004130357Philibert.A
MembreCes écrous c’est pour le jeu en hauteur du balancier. S’ils sont vissés à fond tu n’auras plus de jeu en hauteur pour ton balancier.(et ils ne sont pas en or)
11 juin 2019 à 8h51 #420004130358Philibert.A
Membremouvement emboîté, c’est pas évident de vérifier le jeu en hauteur. et pour être plus tranquille tu aurais du retirer la masse oscillante. car là tu aimes le risque…..
Ensuite, pour le réglage avance/retard, plus tu écartes les vis du centre de rotation, plus tu donnes du retard et inversement (c’est comme pour une pendule)pour tes écrous de jeu en hauteur, dévisse les un peu. et attend que ton balancier oscille avant de bloquer tes vis
11 juin 2019 à 9h07 #420004130359Philibert.A
Membre11 juin 2019 à 10h00 #420004130360adriano40180
MembreJe vois que c’est beaucoup plus compliqué que les mouvements que j’ai bidouillé (Sw200, 7s26 et 6138).
Je pense que je vais la remonter au mieux et la confié a quelqu’un de compétent, d’ailleurs je n’ai pas compris comment retirer la masse ainsi que de sortir le mouvement.Merci pour tes conseils, je te tiens informée sur l’avancement.
11 juin 2019 à 10h08 #420004130361Philibert.A
Membre- adriano40180 a écrit:
- Je vois que c’est beaucoup plus compliqué que les mouvements que j’ai bidouillé (Sw200, 7s26 et 6138).
oui se sera mieux que de flinguer le balancier
pour la masse oscillante c’est une petite clavette qu’il faut tirer en arrière.
et pour retirer le mvt, tu retires la tige,tu vis les vis d’emboîtage, et tu fais correspondre la vis avec le tube de couronne
11 juin 2019 à 21h52 #420004130362michel
Sage décision il faut arrêter le massacre
12 juin 2019 à 6h34 #420004130363adriano40180
Montre remontée, maintenant je dois me décider ou la faire réviser, je suis dans le sud ouest a côté de Dax j’ai l’habitude d’aller a Saint Jean de Luz chez Diapason, mais en ce moment il est débordé de plus l’été c’est infernal d’aller sur la cote, connaissais vous un horloger dans mon secteur qui pour me faire la montre ?
Merci a vous.
13 juin 2019 à 5h12 #420004130364isosta
Membre;
13 juin 2019 à 5h14 #420004130365isosta
Membre- Citation :
oui de toute façon …réglage de la hauteur du pont à refaire : va falloir un peu s’amuser !
réglage du point mort : impossible sans chrono-comparateur !la suite aurait pu être bien pire effectivement
15 juin 2019 à 4h40 #420004130366adriano40180
MembreOui oui, je suis un peu fou mais pas complétement
D’ailleurs pas d’adresse pour sauver ma petite 16220 ?
15 juin 2019 à 5h37 #420004130367Arno
Les deux écrous à ne jamais toucher !!
Chuis mecano chez Bricoauto, je connais le bouzin:
Je vais resegmenter les douze cylindres de la Ferrari d’un pote … ( un futur ex pote !!!
)Non … non, pas si osé, pareil !
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein -
