FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Le balancier ne tourne pas retourné sur le pont, besoin de conseils!
- Ce sujet contient 19 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Toquante26, le il y a 14 années et 8 mois.
20 février 2012 à 18h14 #410000080890
ricobarba
j’essaie de dépanner ce gousset.Au début il ne tournait pas car le pivot inférieur de balancier était cassé.
N’ayant aucun matériel particulier, j’ai limé à plat l’axe, puis collé une petite vis (pour reformer un axe de pivot) que j’ai
limé à la main en tournant délicatement afin d’approcher le diamètre voulu.
(Je sais, suis pas horloger, mais on fait ce qu’on peut)
Remis en place ça tourne régulièrement! Mais y’a un autre problème. J’ai cassé la ou les pierres qui étaient dans le pont (coqueret?).
De souvenir, il me semble qu’on voyait une petite pierre bombée sans trou :
y avait il dessous une pierre percée, ou etait ce une seule pierre?J’ai remis une pierre percée pour palier, mais à l’envers, le balancier s’arrête. Je pense que retourné, le pivot doit frotter.
Qu’en pensez vous? Merci de vos conseils.[img][/img][img]
[/img]20 février 2012 à 18h22 #420001633849plume68
MembreHoula!!!
j’hésite entre fou et génie,
Entre bricolage et diablerie…
20 février 2012 à 18h29 #420001633850ricobarba
MembreBonjour Plume,
Je sais que certains peuvent crier au saccage, moi j’essaie juste d’être habile:)ce que je voudrais savoir c’est ce qu’il y avait dans ce coqueret? je pense une pierre percée et par dessus une pleine (je connais pas les noms).ée
Je pense que le balancier doit frotter, soit contre le laiton, soit contre les bords de ma pierre trouée.C’est une pierre plate d’un côté et creusée de l’autre. J’ai pourtant laisser le plat vers le pivot, en prévoyant qu’il voudrait rentrer dans la cuvette si j’inversais.
Mais y’a un os…20 février 2012 à 19h02 #420001633851fulcanelli
Membre[quote= »ricobarba »]Bonjour à tous,
ton bricolage ne peux pas marcher ou si il marche ça ne va pas durer
il y a des règles a respecter en horlogerie la première est de ne pas s’aventurer dans des opérations que l’on ne maîtrise pas c’est la cata assurée!!!
une autre c’est de faire des réparations dans les règles de l’art quand on casse un pivot d’axe de balancier on change ou on refait mais pas de vis collée et pas de changement de pierre a l’aveuglette
dis toi que la partie régulation est en bout de chaîne donc très peu de force le moindre frottement parasite et c’est la sanction immédiate
un pivot de balancier ne ressemble pas a un pivot de mobile le frottement se fait principalement sur le contre pivot
dans ta bidouille sa doit frotter de partout
20 février 2012 à 19h14 #420001633852ricobarba
MembreMerci de tes conseils,
je sais bien que je m’aventure vers un chemin difficile…20 février 2012 à 19h22 #420001633853fulcanelli
Membrene te décourage pas ,c’est super de se lancer mais pas n’importe comment ! des conneries tu va en faire comme nous tous (pertes de pièces,casse) mais pas d’improvisation
il y a un tas de gens qualifiés sur ce forum pour te donner de bon conseils ,pose des questions,parcours le forum cela t’évitera de faire fausse route
20 février 2012 à 19h30 #420001633854isosta
MembreBonsoir,
là tu fais très fort !!
c’est quoi la colle ? c’est quoi la vis ? c’est quoi la lime ? ….j’essaie de m’imaginer la manip et franchement
j’hésite entre la blague et le miracle.
pour le coq , il te suffit de mettre ton rubis dans le bon sens (shéma fulcanelli) et de trouver un contre pivot de la bonne taille
et ça devrait fonctionner…si c’est le pivot coté platine ou il y a la vis l’autre ne doit pas poser de problème
tu vas certainement devoir ajuster l’ébat en hauteur quand un contre pivot sera en place ( limer pour raccourcir ta vis ou caler le coq avec un morçeau de carton
non je déconne laiton pas carton ! ) . ce qui serait marrant serait qu’elle règle parfaitement apès ça… si c’est le cas je me retire de la bricorlogerie et te nomme grand maitre honoraire à vie…
j’aimerais beaucoup avoir une photo macro du « pivot » en question …
tiens nous au jus !
20 février 2012 à 19h34 #420001633855fulcanelli
Membre- isosta a écrit:
- Bonsoir,
y avait de l’alcool dans le chocolat iso ???????
20 février 2012 à 19h37 #420001633856isosta
Membretout fini ! même le cadran au lait … miam !
tu as un mp
20 février 2012 à 19h38 #420001633857fulcanelli
- tout fini ! même le cadran au lait … miam !
tu as un mp
idem !!!!!
20 février 2012 à 20h24 #420001633858Toquante26
MembreLes galets, moi, j’en fait des ricochets !!!
PS : faut pas déconner, on est pas sur un forum de m….e où on colle les pivots d’axe avec de la colle scotch, même pour jouer
20 février 2012 à 20h43 #420001633859ricobarba
MembreBonsoir Isosta,
ah quelques encouragements, c’est agréable!
Mon bricolage est totalement vrai, promis.
La colle c’est du cyanocrylate,
la vis, une petite de mouvement de montre,
la lime, celle de mon leatherman wave (côté très fin), j’ai limé le plat de la vis pour que le « pas de vis » soit le plus près possible de l’axe et ça marche!
surtout que dans la position de la photo, cela fait presque 24h qu’elle tourne!
[img]
[/img]
Je mets un croquis du montage.
et une photoMais je crois que tu soulèves un point auquel je me confronte. Comme on est là, le pivot supérieur affleure du trou du rubis. Donc si je voudrais qu’il soit recouvert par un CP, il va falloir que j’abaisse l’ensemble. Là c’est dur, car c’est fin. et même en essayant de limer bien parrallèle, le résultat est un poil conique. C’est d’ailleurs la 3ème vis que je lime, colle et lime autour. Arrivé un moment, un coup de trop et le pivot cassait.
Mais si j’ai bien compris tes conseils, j’affine (ou je raccourcis) je trouve une pierre trouée (avec huilier) et son C Pivot pour recouvrir le tout.
Parce que je ne vois pas ou ailleurs cela pourrait gener et frotter : pas le tour du balancier, pas le spiral à l’envers….
Je vous tiens au courant,[img]
[/img]20 février 2012 à 22h19 #420001633860ricobarba
MembreJe viens de refaire l’empierrement du pont, c’est beaucoup mieux en effet! Mais comme prévu, je ne peux plus enfoncer le pont sur la platine sinon cela force
sur les pivots et coince.
faudrait que je raccourcisse le pivot inférieur, ça devient mince mince! Ou j’enfonce un peu plus le rubis supérieur dans le pont? Ou les deux…
J’me connais, je tente………..20 février 2012 à 23h27 #420001633861isosta
Membrela cale que j’évoquais (pas en carton) est aussi une solution
pour en positionner une sans risque qu’elle bouge tu la perce et la fais tenir dans un ou deux des tenons de positionnement du coq sur la platine.
cdlt
Isosta21 février 2012 à 0h24 #420001633862ricobarba
MembreOn a réussi !!!
Cela fait 25 min qu’elle fonctionne posée sur la table!
Ce qui genait fort, c’est que dans le trou du pont, il y avait des résidus de la pierre trouée cassée, tout autour.
La grosse partie du pivot devait frotter dessus.
J’ai tout nettoyé, remonté des pierres à bonne hauteur et ça marche! Même si ça ne doit pas durer, si j’avais eu du vrai matos c’etait du tout cuit!
Mince, quand j’ai commencé j’aurais jamais parié la réparer :
un pivot taillé au Leatherman, faut le faire quand même!
En tout cas Merci Isosta,
même si t’es un pro, t’as su te mettre à mon niveau et me filer les conseils pil poil!
J’suis
