FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Help ça ne tourne pas rond !
- Ce sujet contient 14 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Wolfy, le il y a 7 années et 7 mois.
22 janvier 2019 à 7h51 #410000136751
antoD
MembreBonjour à tous !
Je fais appel à votre savoir pour résoudre un problème.
Je suis sur un calibre qui tourne lorsque la face cadran est vers l’établis ; lorsque je le retourne, il s’arrête. Donc mon hypothèse première est l’axe de balancier, mais je ne vois pas de default :
Je me demande alors si cela ne viens pas du rubis mais je ne vois toujours pas de casse :
Dans toutes les positions lorsque le calibre est armé, l’ancre bouge correctement au moindre contact donc je pense que le problème est localisé au niveau du balancier.
Avez vous des idées sur l’origine du problème ?
Eventuellement une légère usure de l’axe diminuant sa longueur et donc entrainant un frottement du balancier sur la platine ?Merci d’avance
22 janvier 2019 à 8h13 #420004031221Wolfy
MembreA moins que la photo soit mauvaise ….je ne vois pas de vis de contre pivot sur ton coq ….dois je en déduire que tu n’a pas de contre pivot ?
Car a mon humble avis là est la question est ton problème ^^22 janvier 2019 à 8h41 #420004031222antoD
Membre22 janvier 2019 à 8h50 #420004031223Wolfy
22 janvier 2019 à 9h03 #420004031224pilàlheure
Membrepeut être la photo
mais le pivot du haut ( sur la photo ) a pas l’air aligné !22 janvier 2019 à 9h05 #420004031225Wolfy
c’est pas le pivot que tu vois …c’est la raquette ….parce que le contre pivot n’est pas en place ^^22 janvier 2019 à 22h20 #420004031226lemarensin
MembreSalut . Tout comme Wolfy Je ne vois pas de vis pour tenir le contre pivot qui se trouve au milieu de la raquette . ( Ce qui fait que le contre pivot n’est pas serré contre le rubis et ne limite pas le jeu axial )
17 mars 2019 à 7h02 #420004031227antoD
MembreSalut,
je déterre le post car j’ai du nouveau ! J’ai trouvé un un FEF 70 mais il n’y a toujours pas de contre pivot, dois-je en déduire que ce mouvement n’en possède pas ? Les vis sembles maintenir le rubis supérieur…
De plus l’échange standard de pièce n’est pas possible car l’emplacement des chevilles de ponts est different.
Je vous met une image : A gauche l’original et à droite le nouveau
A noter que l’enfoncement du rubis est le meme.Si vous avez des idées, je suis preneur car je suis un peu perdu
Merci d’avance !
17 mars 2019 à 8h21 #420004031228Wolfy
MembrePour faire simple
1 ….le rubis superieur …c est le rubis contre pivot …
2 celui de droite en a un ….sinon depuis longtemps que le 2 petite vis qui le retient serait partie …en voyage
3 ….je vois 3 trou de vis sur celui de gauche ….dont deux utilisable ,juste un quart de tour a faire sur celui récupérer…17 mars 2019 à 8h39 #420004031229antoD
Membreje ne comprend pas ta démarche
Ceci est le contre pivot du mouvement original, les flèches sont les vis du dessous
Les trous de libres sont présent que lorsque la fixation se fait autrement (comme le nouveau FEF70) :
Donc je ne pense pas que mon problème vienne de ça puisque sur l’original j’ai aussi un contre pivot
17 mars 2019 à 8h52 #420004031230Wolfy
MembreMoi non plus je ne comprend pas la tienne…..surtout le faite que tu a retrouvé le contre pivot subitement ^^
Sur ton » original » tu a 2 trous non utilisé…….donc pour moi ton coq original à était bricolé, s’a n’engage que moi .
Donc vire contre rubis et raquette de l’original et essaye d’adapté les autre dessus ……17 mars 2019 à 8h54 #420004031231Fresco
MembreBonsoir,
Le balancier oscille-t-il librement dans les deux positions quand tu enlèves l’ancre ?
Si oui, je regarderais du côté de la roue d’échappement.
Si non, il y a effectivement un pb sur le balancier.22 mars 2019 à 9h32 #420004031232Bernard Hoche
MembreSi, comme le dit Fresco, le balancier oscille librement sans l’ancre, il faur vérifier son dard.
22 mars 2019 à 10h03 #420004031233numero27
Membre- Ça Wolfy a écrit:
- Donc vire contre rubis et raquette de l’original et essaye d’adapté les autre dessus ……
J’aurai essayé ça aussi , si l’entraxe correspond ça peut le faire !
Je suis quand même étonné que le pont provienne de la même référence de mouvement , ils sont tout de même bien différents !Sinon c est un peu HS mais quelqu’un saurait m expliquer pourquoi de manière générale , les vis du contre-pivot se trouvent côté spiral ? Ça aurait été 10x moins penible pour l’entretien de trouver une manière de les placer de à l extérieur pour faciliter l’acces Comme sur les systèmes antichoc non ?
22 mars 2019 à 10h53 #420004031234Wolfy
Membreil y en a …et le faite de les dévisser sur le coq et le balancier en place n’est vraiment pas une bonne idée ^^ les pivot n’apprécie pas la pression en place avec . et il y a je pense le côté esthétique…
