Help démontage
  • #410000087391
    Alecsendri
    Salut… J’en appelle aux plus chevronnés que moi (bon d’accord, ce n’est pas dur… Mr. Green ).
    Il y a quelque temps je me suis acheté ça pour me faire la main:
    Help démontage Lov_1_10
    Plexi et boitier rayé, cadran nickel, mais seule la trotteuse anime le cadran… Les 2 autres aiguilles sont désespéremetn fixes et ne tournent que lorsque j’actionne la couronne…
    Après avoir muri mes connaissances, je me suis enfin décidé à l’ouvrir. J’ai découvert à l’intérieur un mouvement Jeambrun JEJ 27DC…
    Help démontage Demont10
    Après m’être fortement inspiré du post génial du non moins génial Loupe A L’Oeil ( https://famontres.com/forums/topic/avis-aux-amateurs-3/ , il faudra un jour lui faire une statue…), j’ai réussi à démonter tout seul comme un grand mon premier mouvement (bon, d’accord, maintenant il va falloir le remonter… pale )…
    Enfin, démonter… une roue résiste encore et toujours à l’envahisseur… (non, ca c’est Astérix…).
    Du coté fond, il y a une roue en laiton qui semble solidaire d’une plus petite roue en acier, et le tour est solidaire du fut où vient se fixer l’aiguille des heures coté cadran…
    Coté pont de rouages:
    Help démontage Demont12
    Coté Cadran:
    Help démontage Demont13
    C’est là qu’arrive ma question: Est il possible de démonter cette roue? Et si oui, comment?
    Pour le moment, je n’ai pas voulu forcer aveuglément…
    #420001864417
    carlgustav
    La piéce en acier, c’est la » chaussée « , une manière d’embrayage qui permet la mise à l’heure, par glissement sur l’axe des minutes. Doit donc être ôtée pour sortir la roue de centre.
    Un outil spécifique , dit  » Presto  » est le plus généralement utilisé, mais une pince fine , coupante, prudemment maniée, peut aussi convenir.Surtout si ne coupant plus….
    #420001864418
    Alecsendri
    Mon problème, c’est que j’ai l’impression que me roue est prise en sandwich entre les 2 engrenages… Il faut donc que je m’arme de courage, que j’ai la foi, et que je tire sur l’engrenage coté roue?
    J’ai déjà tenté, mais pas trop fort, je ne voulais pas faire de bétise! Là, les 3 morceaux ont l’air bien solidaires et tournent…
    #420001864419
    kelorkilé
    Tirer sur la chaussée qui est côté cadran, comme indiqué par carlgustav.
    Amicalement GG Wink
    #420001864420
    ipad
    Ne pas oublier de remettre le pont de ce mobile de centre avant d’enlever la chaussée.
    #420001864421
    Alecsendri
    Amicalement GG Wink
    Il avait parlé de la pièce en acier, mais comme j’en ai une des 2 cotés, je préférai avoir des précisions. Merci! Chinois
    Pourquoi? Il n’y a plus que ca. Si je tire par le coté cadran, au pire la roue va se retrouver sous le porte-mouvement… Incompréhensible
    #420001864422
    carlgustav
    Alecsendri a écrit:
    Amicalement GG Wink
    Extraction plus facile si le pont de centre est en place, meilleure tenue, perpendicularité assurée avec la platine.
    #420001864423
    Alecsendri
    OK… C’est clair! Je me le tente ce soir! rambo
    Par ailleurs, mon problème sur cette montre (aiguilles heure et minute qui ne tournent pas mais qui tournent à la couronne) pourrait donc être lié à cette roue si j’ai bien compris ton explication première? … en tout cas à la façon dont l’effort du barillet y est transmis? (car la grande seconde, elle tourne impeccablement, dérive insensible sur une heure)
    (et merci de prendre le temps de répondre aux néophytes comme moi!)
    #420001864424
    carlgustav
    Si les aiguilles heures et minutes ne sont pas entraînées en fonction, mais seulement en mise à l’heure, il faut alors corriger le lanternage, le durcir, en pinçant la seule chaussée, exclusivement à l’endroit prévu; l’emplacement est facile à repèrer.
    Pour travailler confortablement et sans trop de risques, placer un équarissoir ,ou une tige laiton, un tournevis, à l’intérieur de la chaussée, ce qui limitera le resserrage.
    La seconde n’est pas concernée, puisque inamovible en mise à l’heure.
    #420001864425
    Alecsendri
    J’ai presque compris! Je reviendrai à la charge quand j’en serai au remontage, pour être certain de ne pas faire de bêtises… Avec une photo, ce sera plus facile pour expliquer, je pense!
    Merci encore carlgustav pour ta patience avec le néophytes!
    #420001864426
    isosta
    tu n’attaques pas par le plus facile car resserer une chaussée reste une opération délicate même avec de l’expérience
    du doigté , du doigté et encore du doigté …
    #420001864427
    Alecsendri
    pale
    Bon… pour le prix que ca m’a couté, ce n’est pas bien grave si je me plante! Mais ce serait dommage car j’ai réussi à bien rattraper le plexi et le boitier… Mr. Green
    Il faut bien se lancer un jour, non! Haut les coeurs. salut
    #420001864428
    Alecsendri
    Nouvelle étape franchie grace à vos indications/incitations. J’ai remonté le pont de la roue centrale, et j’ai osé tirer avec une pince sur la chaussée… et c’est venu! thumleft Photos à venir…
    Maintenant ca va être nettoyage puis remontage avec huilage…
    Pour le lanternage, je vous fait signe quand je suis prêt à m’y coller! Help démontage Xyxwave_
    #420001864429
    Alecsendri
    Comme promis la photo avec la chaussée enfin démontée…
    Help démontage Demont14
    Concernant le lanternage… Si j’ai bien compris, le roue ci dessus et la chaussée sont couplées par frottement. Lorsque le barillet entraine la roue, ca fait tourner l’ensemble et lorsque la couronne est en position de réglage, on vient « forcer » le frottement pour faire bouger la chaussée par rapport à la roue. Est ce bien celà?
    Donc si le barillet n’arrive pas à entrainer la chaussée, il faut augmenter l’effort de frottement entre la roue et la chaussée?
    Si c’est bien celà, comment agir? Si il faut « pincer » comme on me l’a suggéré, le but est il de légèrement ovaliser l’axe venant de la roue afin qu’il frotte plus dans son logement dans la chaussée? (d’ou le coup de main à avoir! Si on pince trop, soit on ne peut plus remonter la chaussée, soit on n’arrive plus à régler…)
    Ai-je à peu près compris? J’ai combien sur /20? Incompréhensible
    #420001864430
    carlgustav
    C’est la chaussée qu’il faut resserrer . D’où les risques, et l’opportunité d’une piéce insérée préventivement. Histoire de ne pas se retrouver avec 2 demies chaussées après l’opération.
    Et si le lanternage a été trop durci, ne pas paniquer, il suffit alors de repincer légérement la chaussée, en place.
