HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d’une Yema Vintage
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d’une Yema Vintage
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 48)
  • #410000078366
    vinz34
    Bonsoir à tous,
    Après de bonnes lectures sur FAM j’ai décidé de me lancer dans une petite réfection de la montre Yema ci dessous:
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage Yema_210
    Au programme: démontage du mouvement pour polissage du plexi et de la boite.
    Toutes ces étapes se sont bien passé mais les problèmes ont commencés au remontage (comme souvent Wink )
    je n’arrive plus à refixer la tige de remontoir quand je place la vis 1 dans le trou 2 elle ne se visse pas et donc ne tient pas la tige… Pleure 2
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage Yema_p10
    Une bonne âme a t’elle une idée à me suggérer?
    Merci d’avance pour votre aide Chinois
    #420001563463
    vinz34
    Une précision si ça peut servir: Je n’arrive plus à bouger les aiguille (comme pour mettre la montre à l’heure) en enfonçant la tige de remontoir dans son logement, par contre je peux toujours remonter la montre (et elle tourne toujours).
    #420001563464
    luciole
    La tirette est tombée derrière le cadran….
    On dévisse la vis de tirette d’un tour et demi environ, pas plus.
    #420001563465
    Jerry
    Ouille !
    En effet, la tirette est tombée !
    Cette pièce du mécanisme de mise à l’heure se trouve de l’autre côté de la monte, sous le cadran.
    Il n’y a pas d’autre solution que de tout démonter.
    Attention, il y a sous le cadran un petit ressort qui sert à réguler l’avancée du disque de date…
    Bon courage 😉
    #420001563466
    vinz34
    Ouille!!!
    c’est mal partie!! ça va être dur à priori!!
    Merci pour ces éléments..
    #420001563467
    tic68
    Bon courage 😉
    Woui, un satané petit ressort qui parait encore plus petit quand on le cherche par terre à quatre pattes… HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage 781367
    Bien le localiser (souvent une boucle qui dépasse côté intérieur du disque dato) avant le démontage
    et essayer de le maintenir d’une manière ou d’une autre.
    Au début, il faudrait quatre mains mais à force, on s’y fait.
    Bonne chance!
    Cordialement.
    #420001563468
    isosta
    En plus c’est un jour-date, donc 2 disques…bon courage ! Twisted Evil
    cdlt
    #420001563469
    vinz34
    LOL merci pour vos encouragements…
    En effet ça a des chances de finir à 4 pattes à chercher un ressort..
    Mais bon ça semble être la seule solution si j’ai bien compris..
    #420001563470
    isosta
    avec un peu de chance la tirette est restée à peu près en place et tu pourras peut être faire prendre le filet de ta vis
    sans tout démonter. sort le cadran , vas y doucement sans secouer la bête et si la chance est avec toi ça peut le faire.
    si tu dois démonter les disques jour et date, repère bien tout avant de démonter.
    cdlt
    #420001563471
    vinz34
    cdlt
    Merci pour ce très bon conseil que j’aurai surement du lire avant Chinois en effet je viens de remonter la tirette (enfin je crois) mais je me trouve bien embêté avec mes deux disques dateurs et mes deux petit ressorts jocolor
    je vous posterai surement une photo demain pour savoir si j’ai bien remis la tirette et aussi pour voir si vous avez des suggestions pour le remontage de ces deux disques.
    en tout cas un grand merci encore pour vos conseils!!
    #420001563472
    vinz34
    Bonsoir,
    La suite de mes aventures d’horloger amateur à deux mains gauches rendeer
    Alors voila comment j’ai remis la tirette:
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage Yema_r10[img][/img][img][/img]
    est-ce comme ça que cela va?
    et mon deuxième problème: j’ai deux disques dateurs, deux vis et deux ressorts que je suis bien en peine de remonter HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage 781367
    Avez vous une idée de comment cela doit aller (ou peut être savez vous ou je peux trouver une photo ou un schéma de ces éléments?)
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage Yema_r11
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage Yema_r12
    Merci encore par avance pour votre aide.
    #420001563473
    ouille ouille ouille, ça me rappelle des choses Mr. Green
    ça m’est arrivé aussi. Grâce à FAM j’avais trouvé des photos de mon mouvement et j’avais pu remettre le dateur en ordre.
    Quand tu as enlever les disques, tout à sauté c’est ça? Et bien ça n’arrive qu’une fois: après on fait bien gaffe hihihi
    J’ai cherché des photos de ton mouvement mais je n’ai pas trouvé. Connais-tu les références exactes ?
    Certains fameurs vont reconnaitre ton mouvement et te dire ou chercher, ne panique pas lol !
    #420001563474
    vinz34
    ça s’est bien passé comme ça (pourtant je croyais faire attention)
    merci pour ton soutient, je ne connais pas hélas le nom du mouvement pale
    #420001563475
    Charles
    A mon humble avis la tirette est mal positionnée!
    Il me semble qu’elle est montée à l’envers. Le « téton » que l’on voit sur ta photo doit se loger dans la gorge de la tige-remontoir.
    Qu’en penses-tu ?
    As-tu fait un essai dans sa position actuelle et tout s’est-il passé correctement ?
    Charles
    #420001563476
    vinz34
    Qu’en penses-tu ?
    Charles
    si je comprend bien tu penses que le « téton » au bout de ma flèche verte devrait plutôt être au bout de ma flèche bleu c’est bien ça?
    Pour l’instant mes essais limités me permette de bouger les aiguilles mais je n’arrive effectivement plus à remonter la montre..
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage Yema_r13
