HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d’une Yema Vintage
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d’une Yema Vintage
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 48)
  • #420001563477
    Je dirai que le petit téton au bout de ta petite flèche BLEUE doit aller se loger dans « l’encoche de ta tige de remontoire ».
    #420001563478
    Charles
    Non…le téton (flèche bleue) devrait renrter (se loger) dans la gorge de la tirette. Retournement et repositionnement.
    Il me semble du moins
    A+
    #420001563479
    vinz34
    Incompréhensible huummm..
    Faut que je regarde ça.. merci pour votre aide!! bravohap
    Je vais bien finir par y arriver!!
    D’abord je reprends le montage de la tirette ensuite je reviens sur les disques …
    #420001563480
    A mon humble avis, je peux me tromper…
    Le téton entouré en rouge doit aller au bout de la flêche rouge, dans l’encoche de la tige de remontoir.
    Il doit y avoir un autre téton de l’autre côté de la partie entouré en bleue, qui lui doit aller à l’emplacement désigné par la flêche bleue, vers le haut cette fois.
    Je ne sais pas si je suis très clair…
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage Yema_r10
    #420001563481
    oups j ai inversé rouge et bleue dans mes commentaires !!!
    Bon ba là c’est clair que je suis plus clair. Vraiment désolé…. Bon courage !
    #420001563482
    Charles
    D’abord je reprends le montage de la tirette ensuite je reviens sur les disques …[/quote]
    Pas trop vite l’ami…comprendre est le premier objectif clown
    #420001563483
    vinz34
    Merci pour vos conseils!!
    Je crois que vous avez raison il ne sert à rien de se presser (ça ne fait faire que des bêtises) mais cela me stresse de voir cette montre à moitié démonté Rolling Eyes
    Je vais donc calmer le jeu ce soir et essayer de bien comprendre comment cette tirette doit aller.
    #420001563484
    vinz34
    j’ai pas pu m’empêcher de remettre la tirette comme il faut!! voici le résultat:
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage Yema_t10[img][/img]
    maintenant je peux régler l’heure ou remonter la montre!!
    Prochaine étape comprendre les disques dateurs!!
    #420001563485
    Parfait !
    #420001563486
    luciole
    Ben voui la tirette!!!
    Pour les disques, tu remets le disque date en premier, la platine.
    Le disque jour en dernier.
    Si je me rappelle bien…
    Les ressort dans les lumières en appui sur les cliquets:
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage Yemar12
    #420001563487
    vinz34
    je fais mon boulet mais j’ai du mal à comprendre : « Les ressort dans les lumières en appui sur les cliquets » je vois pas trop comment positionner ces maudits ressorts et cliquets..
    #420001563488
    luciole
    Les lumières sont cerclées de bleu.
    Les cliquets sont sur le mouvement… mais mal positionnés.
    Le grand évidement circulaire de la platine laisse apparaitre la roue entraineuse de disque (la grosse roue vissée, y’en a qu’une!)
    Il ne manque rien la?
    #420001563489
    Bon voilà shématiquement:
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 Yemar110
    En rouge, ton cliquet. (tu en as 2 normalement, un qui retient le disque de jour et l’autre qui retient le disque de date).
    En vert, ton ressort, qui vient maintenir le cliquet dans l’une des encoches du disque. Cela pour qu’il ne bouge plus et affiche bien le bon jour.
    Il se peut qu’il soit dans l’autre sens je ne sais pas, mais son rôle reste le même.
    En bleu foncé, la lumière du pont. C’est ce qui est entouré en Bleu foncé sur le pont. C’est les trous. C’est l’obstacle sur lequel vient s’appuyer ton ressort.
    En gros ton ressort est coincé entre le cliquet et le pont, dans un trou. Il permet au cliquet de stopper le disque un peu, mais pas trop, il faut qu’il puisse tourner quand même.
    C’est bizarre, j’ai vraiment l’impression d’être pas clair… En même temps expliquer ça à l’écrit c’est pas évident Shit
    #420001563490
    vinz34
    j’edite (vous avez posté pendant que j’ecrivais :-))
    #420001563491
    vinz34
    [quote= »vinz34″]merci encore les gars !! Chinois
    le deuxième cliquet dont vous parlez n’est il pas celui ci entouré en rouge ci dessous?
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 Clique10
