HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d’une Yema Vintage
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d’une Yema Vintage
15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 48)
  • #420001563492
    luciole
    Patoleptioizo a écrit:
    Bon voilà shématiquement:
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 Yemar110
    En rouge, ton cliquet. (tu en as 2 normalement, un qui retient le disque de jour et l’autre qui retient le disque de date).
    En vert, ton ressort, qui vient maintenir le cliquet dans l’une des encoches du disque. Cela pour qu’il ne bouge plus et affiche bien le bon jour.
    Il se peut qu’il soit dans l’autre sens je ne sais pas, mais son rôle reste le même.
    En bleu foncé, la lumière du pont. C’est ce qui est entouré en Bleu foncé sur le pont. C’est les trous. C’est l’obstacle sur lequel vient s’appuyer ton ressort.
    En gros ton ressort est coincé entre le cliquet et le pont, dans un trou. Il permet au cliquet de stopper le disque un peu, mais pas trop, il faut qu’il puisse tourner quand même.
    C’est bizarre, j’ai vraiment l’impression d’être pas clair… En même temps expliquer ça à l’écrit c’est pas évident Shit
    Non, non…
    Le cliquet en rouge en position normale vient presque à 12heures pour le disque de date l’autre sert au disque de jour. Pose tu disque de date sur ta platine pour mieux visualiser la position des cliquets
    Les ressorts viennent en appui: un brin sur le cliquet et tu glisse l’autre brin dans la lumière (cerclé de bleu) en appui sur la platine
    #420001563493
    luciole
    [quote= »vinz34″]
    vinz34 a écrit:
    merci encore les gars !! HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 915324
    le deuxième cliquet dont vous parlez n’est il pas celui ci entouré en rouge ci dessous?
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 Clique10
    exact
    #420001563494
    Pourrais tu mettre une photo ac le disque de date positionné? Que je me rende compte des positions des cliquets…
    Parce que la je sèche.
    #420001563495
    vinz34
    bien sur:
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 Yema_a10
    #420001563496
    vinz34
    je commence à m’y agacer ce soir HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 781367
    je vais faire une pause et je reprendrai demain..
    #420001563497
    Tu as bien raison rien ne sert de travailler tard le soir, on perd plus de temps qu’on en gagne…
    Sur la photo: le cliquet 1 (tu avais raison) sert pour le disque de date.
    le cliquet 2 doit donc servir pour le disque des jours.
    A mon avis, c’est la parti visée par la flêche noire qui va rentrer dans l’encoche du disque des jours, et non le bout comme sur ta dernière photo…
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 Yema_a11
    Aller courage ça avance !
    #420001563498
    vinz34
    merci encore pour tes conseils!! bravohap
    Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me pencher sur le sujet depuis la dernière fois..
    Je m’y suis un peu ré-essayer là mais sans grand sucés…
    Pour ce qui est du disque des jours je me demande si ce n’est pas plutôt la petite roue au bout de ma flèche rouge qui entraine le rouage qui est sur le disque des jours (autre flèche rouge) non?
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 Yema1110
    #420001563499
    luciole
    vinz34 a écrit:
    merci encore pour tes conseils!! HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 468434
    Bsr,
    Oui c’est bien cette pièce qui fait tourner les disques, mais pour les cliquets le plus gros s’occupe du disques date et le plus long pour le disque des jours. Si tu positionne la platine avec uniquement le disque des dates tu y verra déjà plus clair pour les positionner correctement et repérer l’emplacement des vis…
    #420001563500
    vinz34
    luciole a écrit:
    Bsr,
    Merci pour le conseil luciole je vais essayer comme ça..
    Je vous tiendrai au courant.
    (au fait quel est exactement le rôle de ces cliquets?)
    #420001563501
    luciole
    Ils servent à maintenir le disque dans sa position une fois la rotation effectuée
    #420001563502
    isosta
    ils maintiennent les disques en place pour qu’ils ne bougent que quand ils doivent passer au lendemain .
    cdlt
    edit : grillé par Luciole HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 915324
    #420001563503
    luciole
    La lumière se déplace à 299 792 458 m / s HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 915324
    #420001563504
    isosta
    HElp!!! Probleme pour remettre la tige de remontoir d'une Yema Vintage - Page 2 Solv_gif
    #420001563505
    vinz34
    merci Chinois
    #420001563506
    Raoul94
    Bon courage, j’ai moi-même un projet similaire à effectuer suite à « trop de tours » pour sortir la couronne…je sens que ça va être sportif.
    Dans le même genre en plus mystérieux j’ai un problème de tirette sur une quartz Omega vintage mais là c’est un petit bouton sur un ressort et il ne remonte plus du coup la tige n’est plus bloquée…j’ai du appuyer trop fort en sortant la tirette, quelle vedette 🙁
