HELP ! Démontage d’une montre gousset
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres de poche › HELP ! Démontage d’une montre gousset
  • #420002067316
    il faudrait voir l’autre côté.
    #420002067317
    mcflight
    Fond plein, pas de vis
    HELP ! Démontage d'une montre gousset Image30
    #420002067318
    Peut-être en faisant levier avec un tournevis aux endroits où des rayures signalent une précédente opération.
    #420002067319
    mcflight
    J’ai bien essayé mais c’est très dur ! Merci quand même pale
    #420002067320
    carlgustav
    Bien vérifier avant s’il s’agit effectivement d’un fond plein . En ce cas, agir comme indiqué par Bernard Hoche. Il arrive pourtant parfois que l’onglet de fermeture du fond ne soit guère perceptible, ou pire, absent .Recours donc à un couteau vulgaire, à fine lame, en cas de doute.
    Pas si rare que l’on croît, cette méprise.
    #420002067321
    carlgustav
    A revisualiser les photos, il semble bien s’agir d’un emboitage  » dessus « . Indiqué par les flèches sur le mouvement. La tige étant retirée, plus guère de scrupules, juste commencer avec des tournevis fins, et progresser en cas d’échec.
    #420002067322
    kelorkilé
    Eventuellement essayer la rotation ! Incompréhensible
    Amicalement GG Wink
    #420002067323
    rav6en
    Je ne vois pas bien sur la photo mais il me semble qu’au niveau de la charnière de la cuvette il y a une petite lame verticale qui dépasse du boîtier sur le mouvement et le bloque.
    Si c’est vraiment le cas il faudrait commencer avec un petit tournevis à soulever le mouvement côté tige de remontoir et une fois qu’il est sorti de ce côté, le tirer vers le haut en translation afin de le dégager de la petite plaque.
    #410000092636
    mcflight
    Je rencontre un problème lors du démontage de ma montre gousset. La tige de remontoir est sortie mais je n’arrive pas à sortir le mouvement du boîtier, une idée ?
    HELP ! Démontage d'une montre gousset Image26
