Démontage presque complet… help
  • #410000032222
    PeterPan
    Bonsoir à tous,
    Désireux de progresser un peu sur la voie de l’amateurisme tictaquesque, j’ai pris mon courage à deux mains et le post de Loupe didactique plus quelques compléments d’info pour m’attaquer à une vieille montre de mon tiroir.
    J’ai presque tout démonté sans encombre (ce qui est déjà une très grande satisfaction) mais me reste ce qui doit être sauf erreur la chaussée et la roue de centre… Le calibre est marqué D33 (Derby 33 ? je n’ai pas trouvé de référence sur le web).
    Le tout semble solidaire… une sommité pourrait-elle m’éclairer sur comment cela se démonte (si ça se démonte) ?
    Quelqu’un a t’il des infos sur ce calibre syouplait.
    Merci par avance !!
    Démontage presque complet... help P1010813
    Démontage presque complet... help P1010811
    Démontage presque complet... help P1010812
    #420000491058
    Suliac
    Ça ne fait pas avancer le problème mais j’ai rencontré le même "problème" en démontant une montre de brocante l’autre jour, et c’est un problème récurrent avec les réveils (JAZ ou Bayard notamment).
    Ce que j’ai fait: j’ai mis à tremper la platine avec cette roue que je n’ai pas réussi à démonter, et j’ai nettoyé le tout au maximum.
    #420000491059
    steyr
    Oui, oui, ça se démonte, plus ou moins facilement si la dernière personne à l’avoir remontée a, par exemple, oublié de graisser le fond du pinion…
    En fait, le pinion côté cadran s’arrache. Il est pincé sur l’arbre. Fais une petite recherche car nous en avons déjà parlé.
    Christian.
    #420000491060
    Xaipe
    salut, pour rebondir sur Christian, à partir de ta dernière photo : tu peux appuyer sur le mouvement sur le support avec deux doigts d’une main et de l’autre retirer la chaussée en la tirant perpendiculairement vers le haut -sans tordre de droite à gauche- avec une pince sans trop serrer pour ne pas la déformer ou mieux un porte outil bien serré. Elle est fixée à force, elle devrait venir.
    a+
    xaipe
    #420000491061
    ximun
    En gros faut bourriner quoi… Mr.Red
    #420000491062
    steyr
    Bah, oui, du travail horloger, quoi !
    Christian
    #420000491063
    PeterPan
    Victoire bravohap
    merci à vous j’ai réussi (sans trop bourriner) grâce à vos lumières.
    Grand merci
    Concernant le mouvement, personne n’a d’info (D33 cf poinçon côté cadran) ?? D pour Derby selon les ref de poinçon du forum (beaucoup d’infos sportives sur le web avec ce nom mais alors les mouvements …)
