triple quantieme phase de lune à réparer ou pas?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres de poche › triple quantieme phase de lune à réparer ou pas?
  • #410000066664
    exclusif
    bonjour, Ce triple quantieme phase de lune (gros diametre) est en triste état.
    faut il le réparer?
    triple quantieme phase de lune à réparer ou pas? Al_02010
    triple quantieme phase de lune à réparer ou pas? Al_02210
    #420001250492
    wilfried
    Bof … je peux t’en débarrasser pour quelques € … Mr. Green
    #420001250493
    LUTEC’S
    … et donc pour répondre formellement à ta question ; j’espère que tu n’as pas (in fine) perdu l’échappement (qui semble se barrer sur la photo) et vu de loin, le spiral me semble en bon état.
    Si le balancier pivote librement, tous les espoirs sont permis d’autant plus que (ce n’est pas le grand Arno qui me contredira) le cadran est remarquable de fraîcheur !
    Ces mécanismes ne sont pas de « vraies » complications et tant qu’il ne manque pas de dents aux pignons, c’est du travail de restauration plutôt classique.
    Bonne continuation !
    #420001250494
    plume68
    AMtrèsHA, et pour commencer,
    Ce mécanisme à une valeur pécuniaire relativement faible (deux trois resto avec ta chérie, bonne bouf vin moyen)
    si tout est là, en deux heures il peut être remis en état.
    si y’a quelque chose de casé, tu as pas mal d’épave qui traîne sur le net.
    Comme dit lutec’s le cadran Parait clean.
    tu as les donné en main. toi de voir.
    Par ailleurs lutec’s (futur modo) soulève un point intéressant
    Donc je me suis permis d’allé visité ton profil de message, et ce qui m’étonne (en restant en dehors de toute polémique du gars qui donne sont avis et met son grain de sel dans ce qui ne le regarde pas. ce qui n’est jamais mon cas Mr.Red ) ce n’est pas t’en le coté orienté de ta démarche mais le fait que tes posts présentent des montre de gout. tout du moins signe de quelqu’un un peu connaisseur. Comment ce fait-il que tu ai une seconde morte et une RM sans savoir jugé de la qualité de celle présenté?
    #420001250495
    Boc21
    En fait, pour ma part, je ne vais guère aider exclusif, mais en rajouter une couche :
    Cela vaut-il bien la peine de faire procéder à une révision de mon régulateur à quantièmes et phases de lune ?
    L’aiguille indiquant le nom des jours a un décalage, la phase de lune semble bloquée, et parfois les aiguilles des minutes et heures se bloquent elles aussi.
    Pourtant j’aime bien cette grosse bête assez frustre.
    triple quantieme phase de lune à réparer ou pas? Cadran13
    triple quantieme phase de lune à réparer ou pas? Mouvem12
    Pour couronner le tout, Pianiste m’a déjà fait remarquer que la bestiole a été trafiquée en plusieurs endroits Pleure 2
    Qu’en pensez-vous ? Jeter l’éponge et en chercher un nouveau impeccable ou pousser la porte d’un horloger ?
    #420001250496
    cheminal67
    Quand la vieille voiture pleine de poussière que tu viens de sortir de la grange commence à tousser, que fais tu?
    Une vidange-graissage et un réglage chez le mécano?
    Alors ta vieille montre idem direct chez l’horloger, elle ne fonctionnera que mieux.
    #420001250497
    Boc21
    Normalement je serais d’accord avec toi, mais là la vieille voiture en question est une mutante où on a changé le moteur d’origine pour y mettre celui d’une tondeuse à gazon et remplacé un des enjoliveurs par un disque de laiton.
    D’où mon trouble…passez l’aspi ne suffira pas pour rouler dans de bonnes conditions…
    #420001250498
    Arno
    Toujours d’actualité ?
    Hergé* est il au courant, et si oui, quel est son opinion sur Midas* ?
    *Facile … du moins pour vous !
    #420001250499
    Boc21
    Je n’ai vu ni fa ni sol mais pour charmer Midas, je connais la musique…
    #420001250500
    plume68
    une remise en état coûte toujours un certain prix et un prix certain si on veux que ce soit bien fait.
    Pour ce genre de « fausse complication » je ne sais pas si c’est vraiment « rentable ». AMHA le mieux serait de le faire toi même. Ce sont des calibres très basique et donc robuste. c’est une très bonne pièce pour apprendre.
    En plus j’ai l’impression qu’il y a déjà pas mal de bidouille et bon, faut dire qu’il est pas de toute première jeunesse.
    Donc mon conseil (a deux balles) : achète des tournes-vis, des brucelles, de l’huile et GO!
    Fais un post spécial et je (on???) te guidera au besoin.
    #420001250501
    Boc21
    C’est très sympa mais ces temps ci je ne vais guère avoir le temps…
    Mais dès que j’aurai 5 minutes jours semaines devant moi ce sera avec plaisir !
    Mais je devrais peut-être m’entrainer d’abord avec une montre plus simple à cylindre non ?
    #420001250502
    plume68
    non, cela ne change absolument rien. C’est sur qu’il faut avoir de bon yeux, de la patience, 10 doigts (encore que quelques uns en moins c’est faisable aussi! Wink ), et un cerveau (ça c’est impératif!).
    Si t’as tout ça, pas de problème.
    #420001250503
    Pianiste
    Personnellement je lui déconseille de se lancer directement dans la révision d’une telle montre, car quand c’est la première fois qu’on fait ça, on n’est jamais à l’abri d’un faux mouvement ou d’une grosse erreur. De plus c’est une montre sympa.
    A sa place, je me lancerais d’abord dans la révision d’une montre à cylindre. En suite, d’une montre à échappement à ancre. Puis, réviser le régulateur à quantième ne devrait pas poser de problème.
    #420001250504
    plume68
    tu pense vraiment pianiste?
    ma première était une americaine.
    ma troisième une chrono rattrapante
    et ma 6 ou 7 c’était trémolo…
    alors pourquoi pas?
    Après boc, je te conseil de ne pas écouter mes conseils Mr. Green, pianiste est plus expérimenté que moi, donc commence par un cylindre si tu ne te sent pas prêt.
    #420001250505
    Pianiste
    Evidemment, on peut parfaitement réussir à réviser une montre à quantième même si c’est notre première révision, en étant méticuleux et calme.
    Mais je prône la prudence, voilà pourquoi je conseille de d’abord s’entraîner sur des montres de moindre valeur.
