probleme demontage HP x40
  • #410000125389
    montre61
    J’ai acheté ce montre avec HP X40 ce matin. Il y a une probleme avec le rouage mais je ne peut retirer la mouvement du boite. Il n y a pas une vis de tirette. Seule chose que je vois une sorte de bouton noir (voir photo). Mais il ne bouge pas. Il y a une systeme de ces modeles que je ne connais pas?
    probleme demontage HP x40 Hp_x4010
    #420003523855
    Wolfy
    Tu appuie fortement sur ce boisseau noir tout en tirant sur la couronne
    C est là que tu verra qu il te manque ….une 3eme main 😊
    #420003523856
    montre61
    merci je va essayer. Je vu que tous les pivots sont noirs sur cette modele.
    #420003523857
    amey
    Trouvé dans mes archives photo.
    Une fois le mouvement sorti, les aiguilles et le cadran démontés, tu dois découvrir ceci:
    probleme demontage HP x40 00910
    #420003523858
    lemarensin
    Pour retirerla tige du remontoir il faut: appuyer lègèrement sur le poussoir de la tirette (ne pas forcer )pour éviter de casser le frein de tirette qui fait également office de ressort de bascule . Bonne journée
    #420003523859
    montre61
    Merci les gars j’ai reussi enfin de demonter la tige. Et en demonter la reste j’ai trouvé aussi la cause d’arret. Un vis des pieds du cadran se baladait dans le mouvement. Apres nettoyage et huilage elle marche parfaitment… Chinois
