Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 37)
  • #410000079620
    evh5150
    J’ai fait une fausse manip sur un 2824-2 ; en enlevant la couronne, j’avais oublié de la mettre en position « changement de date ».
    Du coup, impossible de la réinsérer, ou plutôt, elle tourne dans le vide (problème de bascule donc).
    J’aimerais y remédier en ayant le moins de pièces possible à démonter.
    Que me conseillez-vous ?
    Puis-je accéder à la bascule en enlevant le bloc auto puis le rochet et le pont de barillet ?
    J’aimerais ne pas avoir à enlever cadran et aiguilles si possible.
    Si vous pouviez m’indiquer les bonnes vis à ôter, ça serait super !
    Un grand merci d’avance.
    #420001596403
    fulcanelli
    j’ai pas bien compris ton problème !
    tu parle bien de la couronne de la tige de remontoir
    si c’est le cas la bascule ne peut pas sortir de la gorge du pignon coulant comme ça
    tu sort ta tige tout simplement et tu revisse la couronne
    c’est trop simple je doit être a coté de la plaque Incompréhensible
    #420001596404
    evh5150
    La tige de remontoir Wink
    #420001596405
    fulcanelli
    des fois les problèmes les plus simples si tu ne les a pas sous les yeux deviennent compliqué a comprendre
    ta tige est au fond ? sur le 2824 pas de vis la tige se « clipse » il faut bien appuyer pour la remettre au fond
    #420001596406
    evh5150
    Elle est bien au fond, j’ai bien appuyé sur le levier au fond du trou (j’ai oublié le nom) pour enlever la couronne, et fait pareil pour la remettre, mais là, plus aucune fonction ne marche.
    Apparemment c’est un souci courant sur le 2824-2 quand on oublie de le mettre en position « date rapide » avant de démonter la couronne.
    La question que je me pose est, comment accéder de façon simple à la bascule de remontoir, sans passer par le côté cadran quid 2
    #420001596407
    evh5150
    Pour enlever le bloc auto, pourriez-vous me confirmer que ce sont bien ces deux vis qu’il faut enlever ?
    Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 282411
    Et enfin, pour démonter le pont de barillet afin d’accéder à la bascule du remontoir, sont-ce bien ces 3 vis ?
    Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 2824b10
    Pourriez-vous également me confirmer que ce démontage me permettra bien d’accéder au système de bascule ?
    #420001596408
    fulcanelli
    enlève le bloc auto (2 vis) la vis du rochet et le pont de barillet (3 vis) et la tu y verra plus clair
    je n’ai jamais eu ce genre de problème sur un 2824
    #420001596409
    fulcanelli
    exactly !!!!!! n’oublie pas de le désarmer avant Mr. Green
    #420001596410
    landeron
    C’est de l’autre côté! (le syst. de bascule)
    La vis de tirette tourne t elle sot?
    #420001596411
    evh5150
    Landeron, il n’y a pas de vis, c’est une tirette à plot (à moins que nous ne parlions pas de la même chose).
    On ne peut vraiment pas y accéder de ce côté (à la bascule) ??
    #420001596412
    fulcanelli
    pas de vis ici c’est le sautoir en appui sur la tirette et qui fait office de ressort
    tu peux éventuellement voir ce qui se passe mais la bascule est en partie cachée par la tirette et le levier de correcteur
    #420001596413
    evh5150
    Je vais aller manger, je reviens après le repas donc no worries si je ne réponds pas de suite.
    Je me lancerai dans le démontage ce week-end (question de temps) mais je souhaite collecter le plus d’infos d’ici-là afin d’être sûr de ne pas me gourer.
    Ce plan de démontage (bloc auto puis pont de barillet) me permettra-t-il d’accéder tout de même à la bascule, ou faut-il obligatoirement enlever cadran et aiguilles ?
    #420001596414
    landeron
    oops, je le vois à côté de ton cercle!
    Le plot semble toujours présent… peut être qu’une pression trop forte a déplacé des pièces sous le cadran? Il ne serait pas revenu en place dans ce cas.. Bon courage.
    #420001596415
    evh5150
    Apparemment c’est ça le problème ; vu ce que j’ai pu lire sur WUS ou autres.
    #420001596416
    fulcanelli
