Help probleme hamilton
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 50)
  • #410000137446
    Alex007
    Bonjour a tous,
    Je ne sais plus quoi penser d’une montre hamilton qui a des soucis de fonctionnement.
    La montre en question est une hamilton khaki field pionner automatic de mai 2016 en très bon état cosmétique.
    Je viens de l’acheter d’occasion et de la recevoir mais il y a un truc que je ne pige pas.
    La montre s’arrête toute seul aléatoirement et quand je tire la couronne au max et que je l’a re pousse, elle re fonctionne.
    Elle m’a même fait un truc bizarre, elle fonctionné mais des je je l’ai posé dans mon remontoir et que celui ci à tourné, elle sais arrêter.
    J’ai l’impression qu’elle fonctionne que si on ne l’a touche pas.
    J’attend vos réponses avec impatience.
    #420004066390
    Tass2909
    Ca pue l’arnaque ou le vendeur vous a au moins précisé le problème? Cette vidéo va vous aider à comprendre comment fonctionne le stop seconde (vers 5 min).
    #420004066391
    Alex007
    Ok merci je vais regarder.
    La par exemple la montre est posé sur le côté et elle fonctionne normalement depuis 2h20.
    #420004066392
    Tass2909
    Et de l’autre côté?
    Ca me fait rappeler des vielles montres mécaniques manuelles à 17 rubis. Le balancier tourne pour un certain côté, et l’autre côté non.
    #420004066393
    Alex007
    L’autre côté pas encore testé.
    #420004066394
    Alex007
    Je vais peut être démonter le fond pour voir comment c’est dedans.
    #420004066395
    Alex007
    Pour info, la ça fait 3h20 qu’elle fonctionne normalement posé sur le côté.
    Je vais la tourné de l’autre côté pour faire un test.
    #420004066396
    numero27
    Tass2909 a écrit:
    Et de l’autre côté?
    Quand ça fait ça c’est qu un pivot de l axe de balancier est peté.
    Quoi qu il en soit, Si il y a la moindre possibilité de rendre la montre , faut pas hésiter, ça m étonnerai que le vendeur n ai pas été au courant de ce disfonctionnement, ça sent un peu l’enroule …
    #420004066397
    Alex007
    Alors la, je ne comprends plus rien…
    La montre a bien fonctionné environ 4H30 posé sur un coté, la ca fait environ 1H qu’elle fonctionne correctement posé de l’autre coté ( couronne ).
    Maintenant je vais la mettre dans mon remontoir pour voir si elle continue a bien fonctionné meme en mouvement.
    Par contre, j’ai l’impression qu’elle a prit énormément de retard ( environ 25 secondes ) en 6H. Bon je contrôlerais ca plus tard.
    #420004066398
    Alex007
    Si un pivot de l axe de balancier est cassé ca peux faire ce que ca me fait en ce moment c’est a dire que la, elle fonctionne bien depuis 15H40 mais je ne l’a touche pas?
    Tu es sur de ca?
    #420004066399
    Tass2909
    Le problème que j’ai mentionné est plus grave que la votre. Couronne haut : fonctionne, couronne bas: arrêt .
    Votre montre fonctionne peu importe la position de la montre, d’après vos tests.
    #420004066400
    Hypnos
    De toutes façons elle va terminer chez l’horloger, alors autant l’apporter tout de suite. C’est lui qui fera le diagnostic
    #420004066401
    Alex007
    Oui, la elle fonctionne bien, a ne plus rien comprendre.
    Non justement, elle ne va pas forcement finir chez l’horloger étant donner que je viens de l’acheter en occasion et que je peux tres bien l’a renvoyer et me faire rembourser.
    #420004066402
    Alex007
    Apres d’apres le vendeur, la montre n’a pas fonctionné depuis environ 1 an 1/2.
    Est ce que le souci peux venir du fait qu’elle n’a pas tourné depuis un long moment?
    La je continue mes tests, je viens de l’a mettre dans mon remontoir pour une phase de 3H de mouvement suivi de 9H de pause.
    #420004066403
    Tass2909
    Pour une montre moderne équipée d’un ETA 2824, je ne pense pas.
    Imaginez toutes les montres stockées dans les entrepôts avant de trouver son acquéreur. Il y a bien plus d’un an qu’elles sont au repos.
