Help probleme hamilton
15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 50)
  • #420004066419
    Tass2909
    Il vous propose de rembourser à 160€ et vous la gardez? ou il propose la montre à 160€ maintenant?
    #420004066420
    Alex007
    Il me l’a propose à 160€.
    #420004066421
    Alex007
    Ce que je n’arrive pas a comprendre c’est que la elle fonctionne bien depuis 6h.
    J’ai l’impression qu’elle fonctionne normalement des lors ou elle est immobile et elle fonctionne mal quand elle est en mouvement en encore pas de suite.
    Pour preuve, cette nuit elle a fonctionner normalement dans mon remontoir pendant environ 5h et elle c’est arrêter.
    #420004066422
    Patrimonio
    Mouvement HS, Prise de tète , Retour à la case départ si c’est possible .
    #420004066423
    Alex007
    Oui je suis entrain de régler le problème par un renvoi et un remboursement mais je cherche juste à comprendre ce problème pour le fun.
    #420004066424
    Patrimonio
    Je comprends, mais ca va être difficile de savoir dans l’état.
    #420004066425
    Alex007
    Oui il faudrait la faire ouvrir par un horloger mais bon vue que je ne compte pas la garder comme ça je ne vais pas entreprendre la recherche.
    #420004066426
    Alex007
    Au pire, j’ai trouver un horloger de ma ville qui peux me faire un devis gratuit.
    Par contre, je remarque qu’elle s’arrete pratiquement a chaque fois a 14H37 ou 2H37 avec l’aiguille des secondes sur l’aiguille des minutes.
    La elle fonctionnée bien depuis ce matin 6H et elle vient de s’arrêter.
    #420004066427
    Patrimonio
    Ca me fait penser que j’avais eu un peu un truc similaire sur l’une de mes Mods. L’aiguille des secondes était légèrement tordue et elle stoppée tjrs au meme endroit sur l’aiguille des minutes. J’ai ouvert, changé l’aiguille, et depuis nickel.
    #420004066428
    Alex007
    La le souci c’est que l’aiguille des secondes passe plusieurs fois sur l’aiguille des minutes au dit endroit ( 37eme minutes ) mais bloque comme hier apres midi a 14H37 ou comme cette nuit a 2H37
    #420004066429
    Patrimonio
    Chaque fois sur le 2 de nuit comme de jour. Peut être un leger vrillage de l’aiguille à cet endroit ?
    Il suffit pas de beaucoup.
    #420004066430
    Alex007
    Oui enfin ca peut etre tout et n’importe quoi…
    Comme ont me l’a conseiller je vais arrêter de me prendre la tete avec cette montre et je vais l’a renvoyer puisque le remboursement est deja lancer.
    Merci a tous
    #420004066431
    fredched
    J’ai le même cas de figure sur une Hamilton Khaki GMT qui a pourtant été révisée. Elle s’arrête à chaque fois à 13h20. J’ai inspecté le phénomène et l’aiguille des minutes frotte sur celle des heures…
    Du coup, comme la révision est sous garantie, retour chez l’horloger, sinon ce serait une fin atroce pour cette montre…
    #420004066432
    Alex007
    Dans mon cas, vue que le probleme peut etre tout et n’importe quoi et que c’est une montre d’occasion que je viens juste de recevoir, je préfère laisser tomber et partir pour un remboursement.
    Apres d’un point de vue technique, j’aurai aimer savoir d’où cela pouvez venir.
    #420004066433
    Alex007
    Pour le fun, a chaque fois que la montre s’arrete il y a l’aiguille des secondes complètement sur l’aiguille des minutes.
    Alors par forcement a la meme heure comme j’ai pus le dire plus haut.
    Et elle s’arrete énormément quand la montre est a plat sur le fond ou sur le verre, alors que quand elle est sur le coté (couronne ou l’autre) elle s’arrete beaucoup moins.
