Help probleme hamilton
5 sujets de 46 à 50 (sur un total de 50)
  • #420004066434
    Alex007
    Vous m’avez mis sur la bon piste a mon avis.
    Ca doit etre une des aiguilles qui est légèrement tordu parce que maintenant a chaque tour de cadran l’aiguille des secondes reste bloqué sur l’aiguille des minutes bien au dessus.
    A ce moment la, je donne un léger coup avec mon doigt au dos de la montre et l’aiguille des secondes repart.
    Pour info, ca bloque quand l’aiguille des minutes est sur 35 jusqu’à 55 minutes, pour le reste ca passe.
    Qu’en pensez vous?
    #420004066435
    Tass2909
    C’est pas si grave alors si c’est l’aiguille des secondes qui bloque avec celui des minutes. À un moment donné, il se peut que la trotteuse se sépare du centre . Et là le problème est réglé. Le mouvement fonctionne Mr. Green
    L’aiguille des minutes est sûrement en biais. Elle est trop basse d’un côté du cadran, trop haut de l’autre côté.
    #420004066436
    Alex007
    Oui je pense après pourquoi ça bloque que de la 35 ème minutes à la 55 ème et pour le reste ça passe sans problème.
    #420004066437
    Tass2909
    Ca signifie qu’elle a subi un gros choc pour arriver à dérégler l’aiguille. Le mouvement ne doit pas être intact.
    #420004066438
    Alex007
    Oui j’ai pensé à ça aussi et je me dit que plus ça va aller plus elle va mal fonctionner.
    La, mis a part une grosse revision par hamilton je ne vois pas l’issue.
