Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés !
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés !
  • #410000080050
    Bonjour à tous, je poste dans une section plus adaptée à mon problème : un échange de mouvement, décrit dans le post suivant :
    https://famontres.com/forums/topic/changement-de-mouvement-besoin-d-aide/#1855216
    Mon problème est le suivant : à quoi sert le petit bitonio qui dépasse du mouvement qui fonctionne ( flèche jaune ), et qui m’empêche de l’insérer dans le boîtier :
    Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! Cote_a_cote
    Comment le supprimer ?
    Et comment remplacer le disque dateur ?
    Merci de vos réponses !
    Paulo Polaroil
    #420001607147
    koseis
    Pour enlever le dateur c’est simple,il suffit de dévisser les 4 petites vis et d’enlever les petites plaques.Faire attention au petit ressort qu’il y a dessous.
    Pour la pièce qui dépasse,suffit de regarder sur l’autre mouvement (après avoir enlever le dateur) et de la remettre dans sa position initiale.
    Si tu pouvais faire une photo une fois le dateur enlevé.
    #420001607148
    Merci pour ta réponse rapide !
    Ahem confiused , de quelles vis parles-tu ?
    Paulo Polaroil
    #420001607149
    koseis
    Il y a deux petites plaques de chaque coté avec deux petites vis sur chaque plaque.Tu dévisses ces visses et tu enlèves ces plaques doucement.Il doit y avoir un petit ressort sous une des deux plaques.
    Ensuite tu enlèves le dateur,et faut bien verifier comment remettre la pièce qui dépasse sur l’autre mouvement.
    As tu la réference du mouvement?
    Quels sont les numéros marqués sur le fond des boites de montres?
    #420001607150
    Le mouvement est un 0842, la ronde est une 0842-8050, la rectangulaire 0842-5010
    Paulo Polaroil
    #420001607151
    Le « bitonio qui dépasse » est superflu : dans la montre que je veux restaurer, il n’était pas présent… A quoi sert-il ? Comment l’enlever ? ( j’aimerais autant ne pas avoir à pratiquer une ablation sauvage à coup de pince coupante…
    Changement de mouvement sur Seiko quartz 1974, besoin de conseils éclairés ! Bitonio-jpg
    Paulo Polaroil
    #420001607152
    koseis
    Je ne pense pas que cette pièce soit superflue.Il faut dévisser les deux petites vis et enlever la pièce pour voir ce qu’il se passe dessous.
