Aie aie aie probleme mecanique sur ma SM?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Aie aie aie probleme mecanique sur ma SM?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 45)
  • #410000072468
    Salut à tous
    J’ai fait tomber par maladresse ma seamaster ce we. Une chute d’a peine 30 cm. Cependant en la prenant hier soir, je m’ aperçois qu’elle fait un bruit de ferraille, en fait la masse oscillante semble « libre » dans la montre. Vous en pensez quoi? révision?
    Pour une montre de 4 ans ça fait un peu ch… tout de même surtout que je pensais une tool watch plus solide profileleft
    #420001400646
    smellilo
    pas si grave la révision tu devais y passer sous peu….elle marche ?
    enfin, moi je l’amènerai en me disant que vu que tous les tarifs augmentent, en y allant maintenant tu t’évites +10% dans 2 ans..
    Je ne parle même pas du risque de laisser tourner une montre peut être déglinguée …!
    #420001400647
    Dans un premier temps, une ouverture par un petit horloger afin de voir l’étendu des dégats voire d’y remédier pourrait suffire.
    #420001400648
    d’apres vous ca va chercher dans quel budget (cher je presume)
    #420001400649
    PALUFLO
    Pour les chutes il y a que la Casio G-Shock sinon
    30 cm sur du dur ça peu faire des dégâts surtout si atterrissage sur
    la tranche l’axe du rotor peut être légèrement tordu ….
    Une révision s’impose.
    Reverso UT 1931/Datejust 36 126234/Submariner 114060/Speedmaster/Zénith sporto/Maty plongeuse vintage avec jour et date
    #420001400650
    PALUFLO
    Chez oméga environ 500 euros
    #420001400651
    Ton petit horloger devrait déjà pouvoir y jeter un oeil pour 20-30 euros voire moins si tu le connais bien. Ca te donnera une idée. Ensuite s’il peut réviser, le prix dépendra complètement de ce qui est à réparer mais ça peut rester très raisonnable allant de quelques dizaines d’euros à 300 euros. Chez Omega, il faudra plutôt compter 300 à 500 euros.
    #420001400652
    Mika75
    Tu mets ta montre à l’échelle de ta voiture, et tu regardes combien ca ferait de mètre de chute… et puis si elle roulerait droite encore après… Mr. Green
    Peu importe la montre, une chute sur dur n’est jamais bon.
    Quand au problèmes, je ne vois pas de quel montre il s’agit, mais si c’est un chrono peut-être un cisaillement de la vis de rotor…
    Si c’est une 3 aiguilles, une vis de cercle qui s’est cassée peut-être… ou alors un rotor faussé…
    #420001400653
    Renard
    Il ne fallait pas acheter une oméga si tu voulais une montre solide.
    « La sympathie est le doux privilège de la médiocrité. » A. France
    #420001400654
    Rien à voir: l’accélération ne sera pas la même ni l’inertie ni la résistance des pièces les unes par rapport aux autres. Donc la hauteur et la masse de l’objet importent en plus de l’amortissement éventuel et de l’angle de l’impact.
    Intelligente la remarque.
    #420001400655
    Renard
    Je parle en connaissance de cause !
    #420001400656
    En même temps une montre ce n’est pas fait pour tomber, mais pour être porté et subir des petits-à-coups quotidien.
    Omega Seamaster Planet Ocean 42mm
    #420001400657
    oursgris
    On ne s’emballe pas faut d’abord voir en effet ce qui cloche. elle n’est plus garantie, donc une ouverture par un horloger independant est possible et il regarde . SI c’est la vis du rotor qui est cassee il peut l’enlever et la changer tout simplement , si c’est plus grave, alors il sera temps de l’envoyer chez omega. Apres il y a l’etanchéite grande question !!
    #420001400663
    kosmira
    et il n’y avait pas internet à l’époque donc si quelqu’un avait un problème avec sa montre je ne crois pas que autre que lui son horloger et son patron le savaient (le patron pour le retard au boulot)Mr. Green
    Bonjour *Une des dernières sur la lune*
    #420001400658
    J’ai cassé une Omega donc toute la production Omega est fragile. CQFD.
