Speed pro qui avance trop : magnétisme ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Speed pro qui avance trop : magnétisme ?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 26)
  • #420004153653
    Tass2909
    Les frictions non, à part la corrosion des pièces si c’est mal lubrifié.
    Oui oui, les pompes peuvent en avoir, enfin les miennes. Tu peux essayer de voir si tes pompes ont aussi.
    #420004153654
    Tass2909
    #420004153655
    Taille1
    Je te rassure @frbou j’ai pas suivi les explications de notre physicien @tass2909 Speed pro qui avance trop : magnétisme ? Blunt_gi trop technique pour moi là Col1
    Par contre je ne comprends pas comment des pompes peuvent être magnétisé !?
    #420004153656
    Tass2909
    Faudrait connaître l’histoire de la pompe avant. Processus de fabrication, stockage etc…
    Donc en gros, avant de mettre les pompes sur mes montres, je vérifie comme même Mr. Green
    #420004153657
    frbou
    Donc tu vérifies et tu démagnétises avec le boitier bleu même pour de faibles amplitudes de déplacement de l’aiguille de la boussole ?
    Il faut dire que c’est une intervention facile à faire. Quand à l’amélioration du fonctionnement de la montre ? Tu l’as déjà constaté et mesuré ?
    #420004153658
    Tass2909
    Pour les faibles variations sur la boussole et si la déviation est correcte. Je laisse la montre tranquille. Cette faible magnétisation participe à la déviation. Mais pour les cas plus forts, oui ca aide. Une démagnétisation pour réinitialiser, et un réglage ensuite.
    Voila un membre qui a testé avant et après avec un chronocomparateur
    https://famontres.com/forums/topic/essai-de-magnetisation-et-demagnetisation-les-resultats-sont-parlants/?highlight=magnetisation
    #420004153643
    Jeepers_4WD
    J’ai acheté il y a quelques mois une Speed pro de 1998 calibre 861 et je me suis aperçu qu’elle avançait fortement, +45s/j sur une moyenne de 10 jours.
    Elle était sous garantie je l’ai donc renvoyée chez le marchand d’où elle venait en lui précisant le problème (une boutique de montres neuves et vintage, en Italie), la personne de la boutique a été très réactive lors de nos échanges par mails. La voilà donc partie pour un service complet.
    Après une attente d’une vingtaine de jours elle m’est revenue, je la met à l’heure en prenant pour référence le site heure.com et là c’est le drame.
    Je la met à l’heure le 15/07 à 18h54’00 », et à cet instant précis il est 19h23’00 sur le site et 19h30’10 » sur ma Speed, soit un jolie +7min10s en 7 jours on arrondira à +1min par jour cyclops
    Je recontacte la personne pour lui faire part de tout ça, elle s’en trouve très étonnée (et moi donc). D’après elle lorsqu’elle est sortie de l’atelier elle fonctionnait bien et n’avait pas de dérive aussi anormale, elle me propose donc de la renvoyer mais que ce coup ci les frais de retours seront à ma charge.
    Je suspecte la montre d’être magnétisée, je bosses dans l’électricité et peut être que mon soucis vient de là. Il m’arrive de rentrer dans des postes haute tension, et de bosser sur des pylônes radios donc soumis à un champs électromagnétique. Je me dis que la Speed est peut être plus sensible que mes Rolex à ce champs ?
    Quels sont les moyens pour démagnétiser une montre ?
    Je pensais l’emmener chez un horloger dès que j’aurai le temps plutôt que de la renvoyer, mais si vous avez d’autres pistes Chinois
    #410000139443
    Jeepers_4WD
    Les frictions entre les parties métalliques du mouvement engendrent peut-être un léger magnétisme ?
    Les pompes ?!?
    #420004153644
    Tass2909
    La boite bleu ici
    #420004153645
    Jeepers_4WD
    Merci pour la vidéo et le lien Chinois
    Je vais commander la boite bleu, si ça peut régler mon problème c’est parfait au vu du prix de la boite ça sera pas une grande perte si c’est inutile
    #420004153659
    Bilboqueto
    Le test de la boussole n’est pas très probant puisque l’aiguille d’une boussole est magnétisée. Elle réagit donc à tout ce qui est métallique. Une cuillère, un couteau ou une montre mécanique…
    Difficile donc de savoir si la montre est magnétisée puisque l’aiguille réagira de toute façon, plus ou moins (le boîtier peut être métallique ou non, par exemple).
    #420004153646
    Tass2909
    Déjà si t’as une boussole qui traîne pour déjà savoir si c’est la magnétisation ou non.
    Pour la boite faut patienter 2-3 semaines.
    #420004153660
    frbou
    👍 Merci pour le lien, test intéressant !
    Lorsqu’une dérive devient importante, cela paraît simple de vérifier au moins cet aspect …
    #420004153647
    Jeepers_4WD
    Pas de boussole sous la mains je vais en prendre une aussi
    #420004153648
    Tass2909
    Passe chez Décathlon Mr. Green
