FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › problème sur passage et réglage date sur 2824-2
Jean-Phi, le il y a 13 années et 8 mois.
22 février 2013 à 9h39 #410000091862
Jean-Phi
Je vais tenter d’exposer les symptômes qui touchent ma fidèle auto (la montre a plus de 15 ans et a beaucoup tourné) :
Une fois la date passée, le disque n’est pas tout à fait centré dans la lunette, il manque 1 ou 2 mm de « descente » pour que ce soit parfait. La date n’est pas parfaitement centrée toute la journée, elle ne le devient que le soir, autrement dit quand la procédure de changement de date est déjà entamée. Et une fois le changement fait, rebelote.
Plus embêtant, la fonction de réglage rapide de la date ne fonctionne plus, quand je mets la couronne en position intermédiaire et que j’essaie de faire tourner le disque, celui-ci ne bouge que de quelques mm et ne passe pas à la position suivante ni précédente, en essayant dans les 2 sens.
Alors, usure ? Quelle opération dois-je faire ?
Je précise que cet ETA 2824-2 fonctionne par ailleurs parfaitement au niveau de l’heure, précision et réserve de marche sont toujours parfaites comme au 1er jour.Merci de m’avoir lu,
Jean-Phi
22 février 2013 à 9h45 #420002033973isosta
Membreles symptômes décritsme font penser à deux causes différentes
mauvais ositionnement = ressort de sautoir détendu
mauvais passage en date rapide = usure de la commande . Peut être aussi un ressort de bascule détendu qui ne pousse pas bien la bascule en position
dans les deux cas : direction horloger
22 février 2013 à 10h31 #420002033974Jean-Phi
MembreMerci Isosta !
Ce qui est étrange c’est que ces 2 dysfonctionnements sont apparus en même temps…
22 février 2013 à 11h22 #420002033975carlgustav
Membre- Jean-Phi a écrit:
- Merci Isosta !
Tu as effectué récemment une correction rapide dans la zone prohibée ?
22 février 2013 à 12h00 #420002033976Jean-Phi
MembreNon non pas du tout, je suis très vigilant là-dessus.
22 février 2013 à 20h33 #420002033977MisterP
Membre- isosta a écrit:
- les symptômes décritsme font penser à deux causes différentes
mauvais positionnement = ressort de sautoir détendu
Même avis.
Le 2824, ça arrive au levier du correcteur d’avoir des faiblesses.
Et on peut passer 10 pages à se demander d’où ca vient, mais tant que ça ne part pas d’une révision récente et correcte…
Un disque dato usé, mal lubrifié, ou avec des saletés gommées, ca n’aidera pas non plus.23 février 2013 à 8h30 #420002033978Jean-Phi
MembreMerci les gars je vais faire le nécessaire et je vous tiens au courant !
Ces réponses précises pourront servir aux possesseurs de 2824 ayant des « kilomètres » et rencontrant ce problème ! -
