FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème de mise à l’ heure sur une montre MICROMA quartz/analogique
Pierre990429, le il y a 13 années et 2 mois.
27 août 2013 à 11h39 #410000096704
Pierre990429
je suis nouveau sur ce forum. Je vous expose mon problème : j’ ai fait l’ acquisition d’ une montre vintage de marque MICROMA. (marque US originellement créée par Intel – le fabricant de microprocesseurs – , et disparue dans les années 1980)
La plupart des montres de cette marque avaient un affichage LCD (c’ est d’ ailleurs une Microma que Harrison Ford portait dans Blade Runner), mais pas celle-ci.Le problème est que la mise à l’ heure ne fonctionne pas : quand je tire la couronne à fond, elle ne peut être bougée, on sent une résistance assez dure. En position « à moitié sortie », je peux modifier la date du mois.
Mais dans l’ autre sens , toujours dans cette même position, les jours de la semaine ne bougent pas.La montre elle-même fonctionne (les aiguilles bougent), elle tient l’ heure, le passage des jours de semaine se fait (MAIS c’ est bloqué en langue espagnole – je vois fugitivement le marquage anglais lors du changement), la date du mois aussi, sauf que ça a tendance à rester « entre deux dates », par exemple entre 26 et 27.
Le fond est du type : « snap-on » back.
Voici quelques photos :
je peux lire : « seven jewels », « 944 », « 12 », « unadjusted », « swiss »
couronne rentrée
couronne sortie à fond
Je ne connais pas grand chose à la réparation de montres.
Quels conseils pourriez-vous me donner ? Puis-je tenter de démonter une partie pour accéder au système de réglage ? Je suppose que « seulement » la partie servant à la mise à l’ heure a un problème (axe tordu, pignon défectueux ? ) , puisque la montre elle-même fonctionne et « fait avancer » également jour (bloqué sur Espagnol) et date (s’ arrêtant parfois entre 2 dates).
Je sais bien qu’ elle ne « vaut » pas grand chose, mais j’ aimerais bien la rendre fonctionnelle.
Je suis sur Strasbourg: au cas où vous pensez que je ne devrais pas y toucher moi-même, quelqu’ un pourrait-il me conseiller por trouver un horloger compétent pour envisager une réparation ?
Merci d’ avance
Pierre
27 août 2013 à 14h38 #420002236638N1T5UGU4
Membrepeut être un soucis coté cadran (la bascule ?)
voir en bas de cette page : http://www.horlogerie-suisse.com/Theoriehorlogerie/fonctionnementmontre.htm27 août 2013 à 17h38 #420002236639Pierre990429
MembreMerci pour la réponse.
Entretemps j’ ai pu identifier le mouvement : c’ est un ESA 944.12128 août 2013 à 11h49 #420002236640carlgustav
MembreSortir le mouvement, enlever le cadran, pour accéder au mécanisme calendrier. Remettre la tige en place pour déterminer l’origine du problème.
Pas nécessaire de nettoyer l’ensemble du mouvement.
29 août 2013 à 17h13 #420002236641Pierre990429
MembreMerci pour la réponse;
malheureusement, comme dit, je ne suis pas très doué (mais au moins plus qu’ un certain horloger qui ne savait pas qu’ il fallait appuyer pendant 5-10 sec sur la languette « reset » d’ une autre montre LCD Microma de 1974, après avoir changé les deux piles [2 ! – dont 1 pour la lumière] , sinon le vieux et vaillant module, peut-être un peu « susceptible », risquait de faire n’ importe quoi, comme afficher des chiffres fantaisistes, ou « sauter » de 10:00 à 1:00) ;
donc je l’ ai apportée à un horloger de Strasbourg. Très bon accueil ; on m’ a dit que c’ était probablement la couronne/tige ou un élément associé, ce dont nous sommes bien d’ accord…
