Probleme suite à changement de pile sur une casio
FORUMAMONTRES › Forums › Montres à Quartz › Probleme suite à changement de pile sur une casio
  • #410000112400
    Gibi13
    Bonjour à tous, je post ici pour la 1ere fois afin de vous soumettre un problème au sujet de ma CASIO EDIFICE EF-115.
    Elle a fonctionné correctement pendant plusieurs années mais depuis que j’ai changé sa pile, elle a un curieux comportement : sans la porter au poignet , elle s’arrête au bout de quelques jours.
    Pour la faire repartir 2 solutions : soit la secouer violemment, soit en réglant la date et l’heure (en faisant plusieurs tours) une fois le remontoir renfoncé, elle redémarre.
    J’ai fait l’expérience plusieurs fois : une fois redémarrée et posée, elle va fonctionner entre 2 et 3 jours puis de nouveaux s’arrêter.
    Là je teste en la portant au poignet, ça fait 2 jours, elle fonctionne toujours….
    Qu’en pensez-vous ?
    #420002902838
    bichão
    Un conseil d’ami, passe la en dessous d’un
    Probleme suite à changement de pile sur une casio XOv0ZbZ
    Et achète en une autre Wink
    #420002902839
    Gibi13
    […Et achète en une autre…]
    Oh, je ne manque pas de montres, loin de là…. Fier 2 , C’est simplement que j’aimerais connaitre la raison de ce comportement étrange ( d’habitude ça marche ou ça ne marche pas, là ça semble marcher mais pas longtemps….)
    #420002902840
    Eric l
    C’est la première montre automatique à quartz !
    clown
    #420002902841
    lemarensin
    Salut . je ne connais pas ce calibre MAIS…peut etre que sur celle ci il faut reinitialiser le circuit apres le changement de pile sur le mouvement il y a un petit trou avec ecrit a coté AC il faut faire un petit court circuit entre la partie metalique et le contact au fond de ce petit trou a voir ci c’est ça?????
    #420002902842
    Gibi13
    lemarensin a écrit:
    …il faut faire un petit court circuit entre la partie metalique et le contact au fond de ce petit trou a voir ci c’est ça?????
    à lemarensin, merci pour s’être pencher sur le problème mais pour le court circuit j’ai peur de ne pas savoir faire/mal faire…
    Sinon, un bref compte rendu de l’expérience « montre au poignet » :
    La montre aura fonctionné presque 5 jours mais elle s’est arrêtée (à 00h28, au changement du jour, est-ce un hazard ?).
    je n’arrive pas à comprendre…..Ce n’est pas logique.
    Re-essai, montre posée, –> 2 jours de fonctionnement……J’abandonne…
    #420002902843
    joshua07g
    Je pencherais pour un mauvais contact de la pile
    #420002902844
    ricolancia
    la réponse est là !! comme le préconise Casio, il faut réinitialiser le module à chaque changement de pile.
    opération hyper facile: a l’aide d’un trombone déplié il faut faire contact avec (AC) et le dos de la pile (ou d’une des piles)
    #420002902845
    Gibi13
    Je ne vois aucun trou avec marqué à coté AC…..
    Ce qui me semble bizarre, c’est que j’ai toujours changé les piles de mes autres Casio (et autres marques) sans problème de réinitialisation de module…..
    Et s’il y avait un mauvais contact de la pile pourquoi la montre fonctionnerait-elle plusieurs jours…..
    Merci quand même pour vos réponses.
    #420002902846
    flying-fox
    Si il n’y a pas marqué AC il y a peut être juste une flèche pointant sur un contact du circuit il faut le relier à la borne plus de la pile à l’aide d’une brucelles.
    Sa ou alors le circuit est HS mais pour vérifier cela il faut un appareil spécial.
    #420002902847
    shinken
    Et si tu changes la pile à nouveau ? La pile est peut etre elle meme défectueuse, c’est pas impossible.
