problème SKX
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › problème SKX
  • #410000131293
    dm
    salut les seikophiles
    la couronne se barre ! affraid super difficile de trouver le cran pour régler l’heure et la date j’y pense même pas… problème SKX 781367
    est ce que ça vaut le coup de faire réparer?
    sniff
    merci
    yeux
    et je l’aime bien ma seiko je viens de lui mettre un ingénieur
    problème SKX Unnam120
    #420003791599
    Mister N
    Ben ce n’est peut être qu’un petit coup de tournevis ?
    Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est un plaisir de fin gourmet. G.C. problème SKX Uk10
    #420003791600
    dm
    précision : j’ai deux bras gauches clown
    In me rinasce – m’agita insolito vigor! Ah! ma io ritorno a viver! Oh gioia!
    #420003791601
    Mister N
    Pour faire simple me souviens plus si sur ce calibre c’est un poussoir ou une vis genre demi tour qui tient la tige de remontoir.
    Les spécialistes du forum pourront te le préciser.
    Si c’est une vis (comme je l’espère) il suffit d’ouvrir le fond et de resserrer la vis en question…
    Si c’est le bouton pression cest peut être un peu plus compliqué mais pas au point de renoncer à ta montre.
    #420003791602
    dm
    merci de ton aide.
    j’ai l’impression que c’est le bouton pression d’après les renseignements que j’ai pu glaner…bon je suis allé voir un horloger mais peut être n’avait il pas envie de s’en occuper car la réponse était « couronne vissée…houla c’est compliqué »
    #420003791603
    millstone
    C’est un bouton pression. Essaie d’enlever le fond et regarde comment s’insère la couronne pour voir ce qui ne va pas.
    #420003791604
    seconde
    Euh… tu as dû confondre avec un … charcutier ? tailleur de pierre ? comptable ?
    Bref, change d’horloger… 🙂
    #420003791605
    dm
    vu que ça ne semble pas grave…effectivement je vais aller ailleurs.
    merci des conseils en tout cas Chinois
    #420003791606
    Lomaing
    Ce que tout le monde appel « bouton poussoir », c’est la tirette qui traverse la platine. Le truc, c’est que si en jouant simplement avec tu n’arrives pas à remettre la tige, c’est que quelque chose a sauté (parfois en poussant trop la tirette, la bascule se lève et sort du pignon coulant).
    Bref, rien de grave, mais si c’est ça, faut enlever cadran aiguille et remettre les choses en place.
    Sinon, que la couronne soit vissée ou non ne change strictement rien Chinois
    Donc si tu peux, en image, ça donne ça : ouvrir le fond,
    1. Appuyer légèrement sur la tirette et glisser la tige,
    2. Lâcher la tirette, faire glisser la tige jusqu’à ce que tu sentes le plot de tirette rentrer dans la gorge, et c’est bon!
    problème SKX Tirett11
    Instagram : @sartorialwatchmaker / Blog : Elégance & Précision (.com)
    #420003791607
    dm
    je déterre mon propre sujet car nouveau problème (ce n’est pas la même SKX mais toujours une SKX).
    c’est vrai que je la porte pas souvent et la laisse un peu en vrac mais après un changement de bracelet j’ai voulu la remettre ….elle avance de 15 min par heure yeux
    est ce que ça vaut la peine de l’amener chez un horloger? comme seiko n’en produit plus j’ai un peu les nerfs quand même.
    photo pourrie mais on voit bien le problème !
    problème SKX 019
    #420003791608
    Ishtar
    Je sais pas combien te prendrais un horloger pour ouvrir, vérifier ce qui ne va pas et huiler le tout, mais sinon, tu as toujours la possibilité d’acheter un NH35 (ou 36, je ne sais plus lequel a jour + date) et de le faire monter par l’horloger… Tu gagnes le remontage manuel, et le mouvement ne coûte qu’une trentaine d’euros…
    Moi je trouverai dommage de ne pas la faire réparer en tout cas : qu’elle puisse être opérationnelle cette petite SKX, quand même ! Very Happy
    (Sinon… Je me porte volontaire pour t’en débarrasser : je cherche un boîtier de skx Wink Very Happy )
    Seiko – Sinn – Marathon – Citizen
    #420003791609
    adneim
    Essais la méthode bien connue de la fessée… Si si
    Et si c’est pas ça, voir pour une démagnétisation
    #420003791610
    dm
    pas question ! j’adore les seiko (je n’ai de pb qu’avec les seiko d’ailleurs problème SKX 781367 mais j’en ai pas mal aussi)
    je crois que justement, la fessée, méthode que l’on m’avait donné il y a plusieurs année sur FAM suite à un problème avec une five, est une méthode a utiliser avec modération…comme elle démarrait pas j’ai fessé, fessé, fessé…sans doute trop. bon elle a démarré mais maintenant elle va trop vite !
    comment on démagnétise ces bêtes là?
    #420003791611
    Avec un démagnetiseur
    #420003791612
    dm
    merci je viens de voir ça sur le net….c’est une machine ….j’ai du mal à me servir de ma xbox alors ça clown
