FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Omega constellation calibre 711 – probléme de fonctionnement
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Benji2008, le il y a 13 années et 8 mois.
7 février 2013 à 18h12 #410000091421
Benji2008
MembreBonjour à tous.
Je viens sur cette partie du forum pour avoir des informations.
Je résume mon histoire :
I : J’ai récupéré de mon père une Omega constellation avec un mouvement calibre 711 automatique.
Elle date de 1964.
Elle avait soit disant été révisé, mais horreur
, une espèce de pâte noir avait été mise dans le fond pour faire l’étanchéité et avait débordé sur le mécanisme.(voila pourquoi elle ne fonctionnait plus).
Un ami horloger me restaure la montre, avec un nettoyage complet du mouvement, changement de quelques pièces (des dents avaient cassé). Changement du cadran, des aiguilles… (Ces opérations il est a fait sur son temps libre, merci).
Il remonte la montre et la il me la rend en m’expliquant qu’il n’arrive pas à la régler correctement au LINCH (pas sur du nom et de l’orthographe). De plus il ne comprend pas très bien, celle-ci s’arrête, mais pas régulièrement (au bout d’une heure, de 5 heures…).
Il me rend la montre après l’avoir porté durant 2 jours sans problème.
Je la porte à mon tour, rien ne se passe.
Je range la montre, et quand je décide de porter à nouveau celle-ci, plus moyen de la faire fonctionner correctement.
II : Entre temps je me suis plus ou moins lancé en amateur dans les montres sur des mouvements simples.
Et la je me décide d’ouvrir ma montre. A ma grande surprise le mouvement ce met en marche et au bout de 20 à 30 minutes s’arrête.
Autre point qui m’intrigue, la masse oscillante bouge d’au moins 1 mm sur sont axe :
Donc après réflexion je commence le démontage (doucement mais surement) :
Sans cadran face avant
Face arrière
Sans masse oscillante
Et la, une fois la masse oscillante enlevé, le spiral et l’ancre ce mettent à fonctionner. Grand étonnement de ma part (au départ joyeux, et ensuite septique).
Ma joie fus de courte durée car la montre c’est arrêter au bout de 10 à 15 minutes.
Donc pour ceux qui n’ont pas encore quitté le message et qui ne ce sont pas endormi, avez-vous une idée vis-à-vis de ce problème. La montre commence à fonctionner, et le mouvement du spiral et de l’ancre s’arrête.
Je recherche des pistes avant le grand démontage et remontage…
Dernière info, mais très importante je ne suis pas un professionnel simple amateur.
Merci d’avance pour votre aide.7 février 2013 à 18h47 #420002011522MisterP
MembreBonsoir,
Je ne suis pas fan du cadran, mais une Omega vaut toujours le coup. Ca peut être tout et n’importe quoi. Sans remettre aucunement en cause ce qui a été fait auparavant, il faut donc reprendre chaque élément depuis le début (y compris l’aiguillage, l’habillage etc), pour partir sur une base sûre et saine, donc une « vraie » révision, désolé
NB: si vous êtes septique, allez de suite aux urgences.
7 février 2013 à 18h54 #420002011523Paulo11
MembrePas mieux.
Normallement on devrait trouver ce qui cloche.
Il faut tout demonter, et tout contrôler.
Attention aussi aux vis, car beaucoup sont différentes, une inversion est facile pouvant causer des arrêts.
Ne te lance pas sur ce beau calible sans expérience, retourne voir ton horloger, ou un autre.
7 février 2013 à 19h53 #420002011524Benji2008
MembreEt pour cette masse oscillante qui bouge, j’ai constaté que la partie qui la tiens avait un biseau. Est-ce qu’elle aurait pue être inversé, causant ce flottement ?
(Désolé pour l’orthographe il est vrais que je préfère être sceptique que septique)
