Problème remontage
FORUMAMONTRES › Forums › Forum Panerai (autorisé) › Problème remontage
  • #410000102377
    saro7
    Bonjour à tous !
    Hier je vous présentais ma pam347 et je pense que ma bien aimée à l’air d’avoir un problème.
    Cette pam est équipé d’un mouvement p9002.
    L’aiguille de rdm ne remonte pas avec le seul mouvement de poignet, au contraire elle se décharge, si je remonte le mouvement avec la couronne, pas de souci la rdm reprend de l’énergie.
    Quand pensez vous? Est ce grave ?
    C’est ma première montre automatique !
    Pour info, montre acheté neuve il y a 10 jours 8-(
    #420002467634
    christcart
    Que tu ne bouges pas assez ? Incompréhensible
    Normalement, la RDM doit se reconstituer avec les mouvements du poignet mais, au démarrage, il est bon de remonter la montre à fond manuellement… Chinois
    #420002467635
    samir590000
    Je pense que c’est tout à fait normal, le remontage auto est moins rapide que lorsqu’on la remonte manuellement; à cause des roues qui démultiplient la vitesse pour obtenir le couple nécessaire au remontage avec la masse oscillante.
    Mais qu’elle se décharge en tournant le poignet… quid 2
    Vérifie en faisant tourner la masse par inertie de 30/40 tours si elle n’avance pas =retour AD pour contrôle.
    #420002467636
    saro7
    Merci samir ! Alors on verra ce soir 22 h, car je fais un test 12h , mais la je viens de faire le test en faisant tourner la montre par inertie et rien ne se passe 🙁
    #420002467637
    saro7
    Verdict tombé sans attendre 22h. La belle a perdu 10H de réserve de marche sans avoir quittée mon poignet en 10H
    A moins de ne pas savoir porter la montre à mon poignet, je ne comprend pas.
    Deçu pour une montre neuve.
    #420002467639
    christcart
    Sharkydoc a écrit:
    Il y a quelque chose de déroutant pour l’instant sur ce forum.
    Sur les 5 premiers « topics » classés par ordre de fréquentation, un s’intitule « problème remontage », un autre « déboire PAM 233 » et un troisième « ma 111 a peut-être un problème » profileleft
    De quoi refroidir certains enthousiasmes ! yeux
    En même temps, on a plus tendance à poster quand on a un problème que pour dire que tout va bien… Mr. Green
    #420002467640
    saro7
    En même temps, je viens d’acquérir la montre et mon premier poste était de la présenter. profileleft profileleft profileleft
    #420002467641
    Radioone
    Rassures toi , sur d’autres sous-forums aussi … Mr. Green
    Et comme tu dit cela en  » refroidi  » plus d’un .
    #420002467642
    Radioone
    saro7 a écrit:
    Bonjour à tous !
    Vu que c’est ta première montre automatique :
    Sur la notice , je connais pas les notices Pam , mais bon …
    Normalement il faut que tu remontes manuellement de 30/40 tours de couronne la montre …
    Cela  » recharge  » le ressort à fond …
    Le portage régulier de ta montre recharge et maintient le ressort à sa tension maximum .
    Après un non portage ( exemple la nuit) , la réserve de marche devrait baisser ( l’aiguille devrait être plus basse) .
    En portant la montre à nouveau cela devrait remonter dans la journée .
    Mais au départ il faut bien remonter manuellement la montre , sinon le système automatique « peine » de partir à zéro …ou trop bas …
    Après il faut voir si tu as beaucoup « d’activité  » , essaye de voir en mettant ta montre du côté le plus actif( à droite si tu est droitier ).
    #420002467643
    Fred92
    Eh bien moi, aujourd’hui un petit message pour vous dire que ma 233 tourne à merveilles Problème remontage Blunt_gi Problème remontage Blunt_gi
    Désolé pour ceux qui connaissent quelques soucis en ce moment, mais faudrait pas refroidir les futurs ristis thumleft thumleft
    Out: Hamilton X-wind, Omega speedmaster, PAM 111, PAM 312, Seiko FFF, Rolex 116710, PAM 372, PAM 233, Rolex 116610, JLC AMVOX 2 Titane.
    In: Tudor BB Bleue, Steinhart Océan One Red
    Next: ?
    #420002467644
    christcart
    Ben, je lui avais déjà expliqué tout ça dans son autre post… Wink
    #420002467645
    saro7
    Ok, je vais la remonter à fond, la porter à droite et attendre 72h voir si elle va jusqu’à l’arrêt.
    Si c’est le cas direction SAV.
    J’hésitais avec IWC. confiused confiused confiused
    #420002467646
    christcart
    Ca aurait peut-être été pire ! clown
    #420002467647
    saro7
    Bon Ok, je ne regrette pas quand même, j’attends le test 72H, on va voir si elle va jusqu’à l’arrêt
    #420002467638
    Sharkydoc
