FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Souci remontage automatique sur Longines Flagship Heritage ?
- Ce sujet contient 52 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Houssem.y, le il y a 2 années et 9 mois.
13 septembre 2022 à 13h56 #410000152616
Bertrand84
MembreSalut tout le monde,
Je possède une Longines Flagship Heritage (achetée il y a 2 mois) et je soupçonne un souci avec le remontage automatique. Déjà eu des doutes il y a qq semaines, ai déposé la montre pour un service intégral chez Longines mais je crains que les problèmes soient toujours là (le remontage manuel semble cependant satisfaisant, donnant 42 heures de réserve comme prévu).
Je suis un débutant dans le monde des montres haut de gamme, mais j’essaie d’approfondir mes connaissances.
Pouvez-vous me dire si vous soupçonnez aussi un problème (dans ce cas, je vais le remettre au service et élever un peu la voix) sur la base des tests que j’ai effectués ci-dessous ?
Essai 1 :
– Dimanche 16h00 : remontage manuel complet puis montre laissée non portée.
– Lundi 16h00 : ai retourné mon poignet 100 fois pour simuler un remontage automatique
– Mardi 10h20 : le mécanisme s’est arrêté, soit 42h20 après le remontage manuel complet.
–> Ma conclusion : mes 100 tours de poignet n’ont apparemment rien ajouté à la réserve. Pas bon.Essai 2 :
– Une fois le mécanisme arrêté, ai donné 100 tours de poignet, sans utiliser la couronne pour le remontage ou le réglage.
– Résultat : pas de réaction du mécanisme.
–> Ma conclusion : souci avec le remontage automatique car la puissance générée par le poignet devrait suffire à recharger le mouvement.Essai 3 :
– Mardi 10h35 : réglage de l’heure, puis simulé 100 mouvements de pendule (sans remontage manuel).
– Résultat : le mécanisme s’est arrêté 1h10 plus tard.
–> Ma conclusion : encore une fois, cela semble bizarre car les 100 mouvements de pendule devraient (je pense) recharger la réserve de marche même sans remontage automatique.13 septembre 2022 à 17h42 #420004763400Saymone
MembreAu lieu de simuler un remontage automatique, portes ta montre.
Tu la prends le matin quand elle est arrêtée, tu fais une dizaine de tours de couronne et tu la portes comme tout les jours pendant quelques jours. Si elle est arrêtée dès le premier soir, il y a un problème, sinon aucun soucis.
Le mieux c’est de tester en condition réelle, tout dépend de ton activité. Si tu vas courir 10km c’est parfait, mais si tu es 8h par jour sur un PC dès 8h, ta montre a de grande chance de ne pas pouvoir être remontée suffisamment.
13 septembre 2022 à 18h23 #420004763401Fresco
Pas mieux que Saymone.A mon avis, tes 100 secousses initiales ne suffisent pas à remonter entièrement la montre. Il en faut quelques centaines pour qu’elle puisse fonctionner une journée. Voir à la fin de ce document (apparemment remontage bidirectionnel pour le 2895) : https://www.outils-horloger.eu/media/pdf/Remontoir_pour_montres_automatique.pdf
Le mieux serait que tu la portes une journée entière ou deux avant de la poser.
Lors de ton essai 1, comment as-tu su que le remontage était complet ?
Avec la bride glissante, il n’y a pas de blocage du ressort sur la plupart de mouvements à remontage auto.13 septembre 2022 à 18h26 #420004763402Tass2909
MembreOu acheter un remontoir et tu la laisses tourner. Reviens nous voir dans une semaine.
C’est pas avec tes 100 tours que tu vas remonter ta montre à fond.16 septembre 2022 à 10h05 #420004763403Bertrand84
Membre- Tass2909 a écrit:
- Ou acheter un remontoir et tu la laisses tourner. Reviens nous voir dans une semaine.
Tu veux parler de mes 100 mouvements de poignet (ou 100 mouvements de pendule) j’imagine ?
Si c’est des « tours » de couronne, j’imagine que 40-50 sont suffisants.16 septembre 2022 à 10h08 #420004763404Bertrand84
MembreRésultats de mon test de remontage automatique :
- Mercredi matin : mécanisme off, remonté de 10 tours uniquement (pour donner un bon minimum et voir au porté), porté durant 15h30
- Jeudi : porté durant 12h20 jusqu’à 20h
- Vendredi matin : apparemment la montre s’est arrêtée à 5h45 du matin.
Si c’était vous, vous la porteriez au SAV ou vous arrêteriez de vous faire des noeuds au cerveau ?
De mon côté pas de souci pour la remonter régulièrement mais j’ai lu qu’il ne faut pas le faire si souvent que ça pour une montre auto.
16 septembre 2022 à 10h15 #420004763405Hypnos
MembreSAV pour moi, ça règle le problème du remontage et par dessus le marche les nœuds au cerveau
16 septembre 2022 à 10h41 #420004763406Tass2909
MembreRetour SAV malheureusement. Le remontage automatique ne fonctionne pas.
J’avais la même montre que toi et j’ai porté pendant 2 semaines d’affilée. RAS.
Mon métier : 8h par jour devant un ordinateur. 1h de voiture par jour et balade le dimanche.16 septembre 2022 à 10h42 #420004763407Bertrand84
- Retour SAV malheureusement. Le remontage automatique ne fonctionne pas.
Merci. On dirait que je vais pousser une gueulante chez Longines.
17 octobre 2022 à 14h30 #420004763408Bertrand84
J’ai donné ma montre au SAV – et c’était apparemment une bonne idée
ma montre tourne depuis mercredi matin soit bientôt 6 jours sans remontage manuel, portée 9-12h par jour.
J’ai dû aller à la pêche aux infos pour savoir ce qui a été changé, apparemment c’est le rotor et la « baring wheel » (je n’habite pas en France – à quoi réfère cette dernière pièce?).
A noter la précision qui semble excellente : Jusqu’à maintenant je n’observe qu’un écart de +0.5s par jour. Bien mieux qu’avant.
Le SAV m’a aussi fourni un relevé de mesures mais rempli d’abbréviations, je ne peux pas en faire grand chose.Tass2909 – encore merci pour ton retour d’expérience. Prochaines étapes pour moi : la laisser tourner encore qq jours (pousser vers les 2 semaines comme dans ton cas ? ça semble bien parti) pour être certain que le rotor fasse bien son travail puis laisser décharger en comptant les heures, peut être à la fin tester combien d’heures le remontage manuel donne (pas sûr que ce soit utile?). Puis dormir sur mes deux oreilles
17 octobre 2022 à 15h12 #420004763409Tass2909
MembreSuper alors.
Pour la baring wheel, c’est ca:
Tu as le rotor (demi disque) et au centre se trouve cette baring wheel où tu vois il y a 7 billes.
18 octobre 2022 à 12h33 #420004763410Bertrand84
- Super alors.
Merci (l’image n’est pas visible mais en copiant/collant l’adresse sur une autre fenêtre ça passe)
Comme une impression que lors de mon 1er retour SAV il y a 2 mois ils n’avaient rien changé et je n’avais eu aucun détail… Maintenant ça a l’air réparé donc c’est l’essentiel23 octobre 2022 à 9h35 #420004763411Bertrand84
- Super alors.
Résultat final de mon test de remontage auto :
– portée 10 jours durant 10-12h par jour, aucun remontage manuel requis, la montre fonctionnait toujours (D’ailleurs précision que je trouve bonne : +1 seconde / jour en moyenne)
– le dernier jour, je l’ai portée un peu moins (durant 8h30, mode plutôt sédentaire) et je l’ai laissée non-portée. Autonomie de 36h. Le mécanisme semble satisfaisant maintenant qu’en penses-tu ?Je viens de la remonter manuellement à bloc et je verrai l’autonomie en non-porté.
Merci encore
28 octobre 2022 à 22h31 #420004763412Bertrand84
MembrePour info après remontage manuel j’ai eu une autonomie d’un peu plus de 47 heures en non-porté. Soit au-delà des 42 heures des spécifications (?)
Avec mes tests de remontage auto détaillés plus haut, je dors sur mes deux oreilles
merci28 octobre 2022 à 22h40 #420004763413Tass2909
MembreC’est super. Précise et longue réserve
- compte rendu Baselworld 2013 : GO, H. Moser, Hublot
- Extraordinaire : Quand Zenith en 1966 a inventé le calibre sans entretien !
- Baselworld 2016 : compte rendu H.Moser&Cie
- [Baselworld] Quand doc-le-suisse et pastak ont rendez-vous avec Urwerk
- ETA 2892 : souci concernant le remontage automatique
- Difor – couronne qui frotte après remontage automatique
