FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › problème remise en état échappement Longines 37.93
- Ce sujet contient 14 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
clyp, le il y a 8 années et 11 mois.
5 novembre 2017 à 4h26 #410000129732
clyp
question à propos d’un gousset Longines : le tigeron d’axe de balancier coté spiral est cassé.
Je viens de recevoir un nouvel axe et d’entreprendre le démontage.
Et c’est là que les imprévues commencent :
le grand plateau est voilé….
La question est donc : est-il nécessaire/indispensable de redresser le plateau ?
si oui, comment procéder sans faire de casse ou risquer de sortir la pierre ?J’ai bien chercher un balancier monté complet, mais je n’en trouve pas. Déjà que pour trouver un Ronda ça n’a pas été simple…
Donc tout conseil sera bienvenu.Précision : après demande chez Longines, il s’avère qu’il s’agit de la montre de mon grand-père… d’où volonté exacerbée de vouloir la remettre en état moi-même avec mes petites mains à moi, et à garder un maximum de pièces d’origine…
Merci.
clyp.
5 novembre 2017 à 4h53 #420003723481clyp
MembreVoilà un plus fort grossissement.
et il semble y avoir une espèce de colle sous le plateau… ???
Clyp.
5 novembre 2017 à 5h29 #420003723482Wolfy
MembreSalut Clyd.
Pour le plateau ce n est pas grave ….tant que le plateau ne frotte pas sur l ancre …
Pour ce qui de la » Colle » c est de la gomme laque qui tiens le rubis de plateau ….touche pas sinon tu va t amuser
….5 novembre 2017 à 5h50 #420003723483Wolfy
MembreJ’espère que c est pas pire…,genre une bidouille a 2balle que j ai rencontré…le plateau coller sur la serge sur un moignon dépassant et ayant a son autre extrémité un pivot en place …
5 novembre 2017 à 6h09 #420003723484clyp
MembreSalut Wolfy.
Ben si… ça ressemble à de la bidouille : il y a ça :
ça a dégueulé sur le bras du balancier.
Et puis il faut bien que je démonte le plateau si je veux changer l’axe….Ce serait pas impossible que l’axe ai déjà été changé et plus ou moins bidouillé à la colle…
Clyp.
5 novembre 2017 à 6h12 #420003723485Wolfy
MembreBen oui je vois sa ….bonne chance…
5 novembre 2017 à 8h38 #420003723486clyp
MembreVoilà, je me suis lancé et j’ai changé l’axe.
Dépose du double plateau : ben c’est pas joli joli là d’ssous…
et une fois nettoyé, le grand plateau parait beaucoup moins voilé
Démontage : comme je n’ai pas de tour pour faire sauter la rivure, j’ai fraisé la partie de l’axe du coté opposé à la rivure ( donc coté plateau ) pour pouvoir l’extraire sans trop déformer le balancier :
Puis j’ai dégagé l’axe en soutenant bien les bras du balancier pour ne pas les plier.
Le bout d’axe fraisé ( celui avec la rivure ) à coté du nouveau.
Puis placement du nouvel axe, rivetage et essai à vide dans le mouvement ( je n’ai pas de huit-chiffre pour vérifier ) : l’axe tourne parfaitement rond.
Mais je ne suis pas sur qu’il soit équilibré. … on verra
Il reste à repositionner le fameux plateau voilé …. mais ce ne sera pas pour aujourd’hui.
J’espère qu’il aura suffisamment de friction …. surtout en voyant le paquet de laque qu’il y avait au départ : elle n’était pas là par hasard .
Clyp
5 novembre 2017 à 9h05 #420003723487Wolfy
MembreBeau boulot Clyd ,va y tout doux avec ton plateau …pour la gomme laque soit le double plateau nage et il la coller soit il a voulu coller le rubis comme un …..
Si tu a le plateau qui est trop large ,met un cheveux entre l axe et le plateau ,tu l engage pis tu coupe apres
5 novembre 2017 à 10h42 #420003723488brunod
MembreJ’ai un doute pour le plateau. Le nouvel axe, si c’est le même que le précédent, risque de flotter dans le plateau. Si c’est un peu, avec un ou deux cheveux, ça peut aller. J’ai déjà aussi tenter de resserrer le plateau avec un poinçon à la potence, d’un côté et de l’autre. Mais le pire, après avoir testé 3 axes d’origines trop fins, je me suis résolu à en tourner un nouveau aux dimensions requises…
5 novembre 2017 à 10h51 #420003723489Wolfy
Membre😊 Donc il n y a pas que moi qui doute …il peut aussi changer le plateau .
5 novembre 2017 à 10h58 #420003723490brunod
MembreOui, mais je ne suis pas certain qu’il soit plus simple de trouver un plateau qui convienne plutôt qu’un axe…
6 novembre 2017 à 9h50 #420003723491clyp
MembrePlateau repositionné sans souci, bonne friction.
Spiral remis.
ensemble remonté et… tout fonctionne.
Je pense que l’axe a été changé dans le passé mais que le remplaçant n’était pas aux bonnes dimensions, d’où la gomme.
Mais le grand plateau reste légèrement voilé : je n’ai pas osé y toucher, juste un bon nettoyage.
Tout est bien qui fini bien…
Maintenant je vais pouvoir lui faire la grande révision
Clyp
6 novembre 2017 à 9h56 #420003723492willbur
MembreFélicitations !
tu as fraisé à la Dremel ?
6 novembre 2017 à 10h06 #420003723493Wolfy
MembreBravo Clyd ,j ai une fois voulue redressé un plateau ….il a partie en éclat comme du verre ….c était de l acier trempé….
6 novembre 2017 à 10h20 #420003723494clyp
Membre- willbur a écrit:
- tu as fraisé à la Dremel ?
Pas Dremel, mais équivalent, avec une fraise diamantée fine de 1.5 mm à 40 000 tr/min.
Tout en douceur….
Clyp
- Remise en état d’une jolie JLC Reverso des années 40
- Un petit tuto sur la remise en forme d’une vintage sans prétentions.. mais sympa
- Remise en état Yema sous-Marine FE4612
- remise en forme d’une star ! enfin n’exagérons pas, disons d’une Vedette !
- Seiko 5 – 6309 – Remise en état
