Problème mécanique sur Omega Seamaster 300
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème mécanique sur Omega Seamaster 300
  • #410000102986
    Dre@mer
    J’espère d’abord poster dans la bonne section. Simple lecteur de FAM depuis quelque temps, je suis le possesseur d’une Omega Seamaster 300 depuis plusieurs années, ma mère me l’ayant offerte pour mon Bac. Wink
    J’en prends soin, mais la montre n’a pas été révisée depuis 2009. À vrai dire, je n’ai jamais remarqué de retard insupportable (mais j’admets ne pas être un maniaque de la précision…)
    Après un week-end sans avoir porté ma montre, j’ai retrouvée celle-ci arrêtée, la réserve de marche s’étant épuisée. La chose m’étant déjà arrivée plusieurs fois, j’ai commencé à donner plusieurs tours de couronne, mais rien ne s’est passé. Mon coeur s’est mis à battre, et même après avoir complètement remonté le mécanisme, la trotteuse se refusait d’avance. Je me suis dit qu’en la « portant », le mécanisme se déciderait à se lancer, mais il ne se passe toujours rien… Shit Pleure 2
    Bref, ma montre reste bloquée depuis dimanche.
    J’ai très légèrement « secoué » ma montre contre mon oreille, afin d’entendre si une pièce était cassée, mais je n’entends rien de particulier…
    J’aimerai savoir si quelques-uns des passionnés et techniciens de ce forum pouvaient m’indiquer ce qu’il a pu se passer, et éventuellement, me donner la marche à suivre pour retrouver ma belle à mon poignet ? Wink Quoique je me doute que ça va passer par la case « retour au SAV »…
    Merci d’avance Chinois
    #420002492912
    stephane28
    Au moins grave, le point mort est trop mauvais (le tic dure notablement plus longtemps que le tac) est elle est donc coincée arrêtée. Hop chez l’horloger, qui en profitera faire pour une révision.
    Si elle a subit un choc, elle peut être en renversement. Pas grave non plus et un horloger règle ça en 5 minutes.
    Ensuite, de la casse…, mais cela n’arrive pas pendant que la montre est au repos sur la table de chevet…
    #420002492913
    Dre@mer
    Ce n’est donc pas forcément grave… Effectivement, je ne vois pas comment elle aurait pu subir un choc alors qu’elle a passé le week-end sur un bureau !
    Je vais donc passer au plus vite chez un horloger. Wink
    Merci beaucoup pour votre réponse ! thumright
    #420002492914
    pm007
    Salut
    La comme ce au vue de ta description c est difficile de faire un diagnostic Sad dez
    Rien ne bouge sur le montre ? Seconde ?
    Tu entends l échappement ? Le tic tac ou pas ?
    #420002492915
    Dre@mer
    Bonjour, et merci pour votre réponse Wink
    Non l’échappement reste bloqué, pas de tic-tac… L’aiguille des secondes reste complètement bloquée à 56.
    Un peu comme si j’étais en mode réglage de l’heure sans pouvoir régler la position des aiguilles (cette comparaison est un peu foireuse, mais peut être que ça aide Rolling Eyes )
    #420002492916
    pm007
    Bonjour
    d’accord d’accord Col1
    alors si tu es sur d’avoir enfoncer la couronne au bout et l’avoir remonter
    la sans pouvoir te dire précisement ce que c’est ca sent la casse ou la pièce sortie suite à un choc ou usure
    emméne la chez un horloger pas le choix
    #420002492917
    Dre@mer
    Yep, je vais essayer d’y aller dès aujourd’hui…
    J’imagine que ça arrive ! Tout ce que j’espère, c’est que ce n’est pas trop grave (en tous cas, pas assez pour que ça ne consomme une partie trop importante de mes économies pour la suivante ! Mr. Green )
    Merci plus vos réponses thumright
    Excellente journée à vous.
    #420002492918
    pm007
    diagnostic ?
    #420002492919
    Bernard
    Salut
    S’il n’y a vraiment pas eu de choc, causant un éventuel renversement ,
    il se pourrait aussi qu’ une tête de vis ou une vis se soit « faite la valise » …. clown
    Joyeuses Pâques
    bm
    #420002492920
    pm007
    Ok
    #420002492921
    Dre@mer
    Effectivement, il semble qu’une pièce n’était pas à sa place…
    Cela a été réglé très rapidement, la montre fonctionne comme avant. Je vais quand même penser à la faire réviser, ça ne pourra pas lui faire de mal. thumleft
    Merci pour vos réponses et conseils bravohap
    Excellente journée à tous
