FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard
Ju du 38, le il y a 2 années et 12 mois.
27 septembre 2023 à 21h14 #410000155640
HorlogeRiz
J’ai acheté ce réveil bayard pour commencer mon apprentissage dans la restauration d’objet horloger.
Petit problème, lorsque j’essaye de dévisser la clé de remontage, cette dernière tourne dans le vide (dans les deux sens) et ne se dévisse pas.
Auriez vous des astuces pour initier le dévissage de la clé ?
Merci à vous.
27 septembre 2023 à 21h45 #420004877893montre61
MembreJ’ai utilisé avec succes une pince tres plat out meme une pair des ciseaux pour tenir l’axe par une feinte du couvercle arriere. Tenir la couvercle une peu ouvert avec une tournevis ou autre chose.
6 octobre 2023 à 19h42 #420004877894HorlogeRiz
Membre- montre61 a écrit:
- J’ai utilisé avec succes une pince tres plat out meme une pair des ciseaux pour tenir l’axe par une feinte du couvercle arriere. Tenir la couvercle une peu ouvert avec une tournevis ou autre chose.
Petit retour après tentative avec une pince plate (suite d’une première tentative au ciseaux infructueuse).
L’axe tourne dans la pince et la clé de démontage ne se dévisse toujours pas.
Est ce qu’il existe d’autres solutions car je suis dans une impasse…Merci quand même pour cette première réponse.
7 octobre 2023 à 9h43 #420004877895Omerol
MembreBonjour, et avec quelques gouttes de WD40 pour dérouiller le pas de vis
7 octobre 2023 à 10h02 #420004877896Torzio
Une solution est de couper la clef au ras du couvercle, en le protégeant, puis à trouver une nouvelle clef et refaire l’arbre de barillet.
Excellent pour un apprentissage !
JC7 octobre 2023 à 20h39 #420004877897HorlogeRiz
MembreJ’ai pensé aussi au WD40, j’essayerai donc ça en espérant un miracle.
Sinon la solution de @Torzio s’imposera comme inévitable (mais très intéressante en effet).
Merci à tous pour vos réponses !
7 octobre 2023 à 21h33 #420004877898Torzio
MembreIci une façon de faire un arbre de barillet : https://www.sulka.fr/arbrbar/ sauf qu’il faudra avoir la bonne filière pour le pas de vis à la place du carré, en espérant qu’il ne soit pas à gauche !
Bon courage !
JC
29 octobre 2023 à 8h44 #420004877899Ju du 38
J’ai déjà eu ce genre de problème sur des réveils lorsque le ressort de cliquet de barillet est cassé. Le plus simple pour l’ouvrir, est de démonter les pieds et le bouton de sonnerie. Le mécanisme sortira de son boitier. L’arbre de barillet sera alors visible et facile d’accès pour le bloquer et dévisser la clé.
Bonne restauration
