Impossible de remettre la tige de remontoir HELP!
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Impossible de remettre la tige de remontoir HELP!
  • #410000152988
    Skuirell
    Bonjour a tous, j’ai fait l’acquisition d’une petite Tissot pr100 des années 90 il me semble. Le cadran était assez sale j’ai donc voulu le nettoyer. Problème au moment de remonter la montre : impossible de faire tenir la tige de remontoir…
    Le petit bouton sur lequel j’ai appuyer pour la retirer semble s’abaisser à chaque fois que j’enfonce la tige dans la montre ce qui rend la mise à l’heure impossible alors que la montre fonctionne parfaitement…
    Quelqu’un aurait une solution ? Impossible de remettre la tige de remontoir HELP! Img-9310
    Impossible de remettre la tige de remontoir HELP! Img-9311
    Impossible de remettre la tige de remontoir HELP! Img-9312
    #420004775193
    laurentn
    – est-tu sûr que l’alignement soit « parfaitement bon » lorsque tu le replaces et pas légèrement « de bias » ? (j’ai l’impression que le mouvement est déjà serré/vissé dans son boitier ? d’où cette question).
    – si ensuite appuyer légèrement (sans trop savoir si c’est une bonne idée sur ce mouvement ?) en même temps que tu enfonces la tige ne change rien, je ne vois pas trop : le « keyless mechanism » a du bouger … mais un spécialiste pourra t’aider (je ne suis que débutant)
    c’est un ETA 955.102 ou ETA 955.112 ? ou autre ?
    ( https://www.youtube.com/watch?v=obHpnKpkCvs&t=180s ou https://www.youtube.com/watch?v=YxcYgQejqnc&t=602s )
    PS : ce ressort me parait un bon suspect également si ça se relève sans s’abaisser : https://www.youtube.com/watch?v=YxcYgQejqnc&t=150s
    il semble en plus accessible d’après
    https://www.youtube.com/watch?v=YxcYgQejqnc&t=1049s
    et aurait pu bouger :
    #420004775194
    montre61
    Couronne enfoncé trop sur la tige?
    #420004775195
    Skuirell
    Merci pour tes conseils, je n’ai pas trouvé de solution et j’ai finalement vendue la montre en l’état… je pense que le mouvement n’était pas en forme…
    #420004775196
    laurentn
    on espère avoir le retour d’expérience de la personne qui l’a acheté pour réparation (sur FAM ?)
