FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › probleme de rdm sur seiko mm300
- Ce sujet contient 37 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
yoyoseiko64, le il y a 12 années et 2 mois.
24 juillet 2014 à 5h47 #410000105393
yoyoseiko64
MembreBonjour à tous.
Nouveau sur fam et heureux possesseur d’une MM, j’ai un problème avec celle-ci.
Quand je la pose la nuit, le lendemain matin, elle est arrêtée.
Est ce normal?
Cordialement.
Lionel
24 juillet 2014 à 5h54 #420002602311Eric l
MembreBonjour et bienvenue sur FAM
Elle est remontée à fond ?
Tu es du 64 ?
24 juillet 2014 à 5h56 #420002602312yoyoseiko64
Membreoui, elle est remontée à fond puisque je la porte toute la journée.
Et oui, j’ai des origines du Pays Basque.
24 juillet 2014 à 6h00 #420002602313Himal
MembreLa reserve de marche est de 50h.
As-tu quand meme essayé de la remonter à fond par la couronne ?
Car c’est peut-être »juste » un pb avec la masse oscillante.Tu mènes unes vie avec une activitée »normale », càd pas assis devant la télé le bras portant la montre pose sur l’accoudoir ?
24 juillet 2014 à 6h02 #420002602314yoyoseiko64
Membremerci pour tes conseils
mais c’est presque la vie que je mène sauf que c’est toute la journée devant un pc
24 juillet 2014 à 6h10 #420002602315Himal
MembreTu ne l’as que depuis quelques jours ?
Tu ne l’as pas remontée par la couronne avant de la mettre la première fois ?
La main portant la montre ne te sert qu’à faire Ctr+Alt, ou Shit ou… ?Si les 3 réponses sont oui alors il vaut mieux que tu commences par la remonter manuellement avant de t’inquiéter vraiment (dévisser la couronne, et la tourner un 20aine de tours, pas de danger pour le mouvement si tu en fais trop).
PS : et vas te bouger en la portant, c’est mieux pour la montre et pour ta santé.
24 juillet 2014 à 6h12 #420002602316yoyoseiko64
Membreje l’ai depuis deux semaines.
je ne l’ai jamais remonté à la couronne.
et je la porte au poignet droit donc, je bouge le mulot avec.
24 juillet 2014 à 6h27 #420002602317Himal
MembreDepuis 2 semaines, j’imagine que tu n’es pas resté uniquement devant ton ordi.
Donc elle devrait quand même s’être remontée seule.Tu la remontes manuellement et demain matin elle devrait encore fonctionner.
Si ce n’est pas le cas, il y a un pb.Si elle fonctionne encore demain, mais qu’elle s’arrête ou bout de quelques jours, il y a aussi un pb (dans ce cas la masse oscillante n’entraîne plus rien).
En cas de pb, vois avec ton vendeur si tu l’as achetée neuve, ou avec Seiko si elle est encore sous garantie.
Si elle nest plus sous garantie, comme c’est un boîtier monobloc je ne sais pas si c’est à la portée de n’importe quel horloger.
24 juillet 2014 à 6h30 #420002602318Eric l
MembreRemontes la à l’aide de la couronne pour voir si c’est plus efficace qu’avec le balancement de la masse oscillante.
En principe le calibre de la MM300 est remonté au bout de 3 heures de port environ mais peut être qu’une « activité » comme la tienne n’est pas suffisante…Je suis aussi du 64 , Basque mais exilé à l’autre bout du département
24 juillet 2014 à 6h34 #420002602319GEEKOFWATCHES
MembreJe n’ai pas de MM mais d’autres auto (voir ma signature) et la même super activité
que toi au boulot et jamais de problème de montre qui est arrêté le matin. Ce qui lui faut c’est de l’activité après ton boulot super énergique : sport par exemple ou si tu es comme moi sportif devant la télé, le sport en chambre fonctionne à merveille pour ça
– PO – AT – GS – Beaubleu – BB5824 juillet 2014 à 6h37 #420002602320yoyoseiko64
Membremerci à vous deux,
je vais essayé en la remontant manuellement et je vous tiendrez au courant.
Et j’ai acheté ma MM300 chez notre ami Stef de Pithiviers.
moi, j’ai de la famille à Bidart. Mais je suis en ce moment, en déplacement dans la manche.
merci à toi aussi geekofwatchs pour tes conseils
24 juillet 2014 à 6h41 #420002602321GEEKOFWATCHES
Membre- yoyoseiko64 a écrit:
- merci à toi aussi geekofwatchs pour tes conseils
De rien
Blague à part suit surtout les conseils de eric1 comme elle vient de chez Stef ce serait vraiment pas de bol qu’elle soit défectueuse mais ça peut arriver il n’est pas « dans » la montre
– PO – AT – GS – Beaubleu – BB5824 juillet 2014 à 6h42 #420002602322Eric l
Bidart … Moi aussi
24 juillet 2014 à 6h45 #420002602323yoyoseiko64
Membreoui, c’est clair. je suivrai donc les conseil d’eric l et encore merci.
En plus, il est de Bidart
24 juillet 2014 à 6h48 #420002602324Eric l
MembreDe Bayonne mais j’ai de la famille à Bidart et un peu partout dans le coin
