Probleme de masse oscillante sur 7s26
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Probleme de masse oscillante sur 7s26
  • #420002228148
    Gacpt
    Salut à tous !
    J’ai un problème de remontage par le rotor sur un mouvement 7s26 , le mouvement de la masse oscillante n’est pas fluide, elle a du mal à tourner..
    Quelqu’un saurait d’où peut provenir le problème ? merci
    #410000096505
    Gacpt
    Le mouvement est vieux effectivement il vient d’une Seiko datant de 1998 d’apres le fond du boitier.
    @ibutcherjp : effectivement lorsque la montre est remontée à fond mais la non; la montre n’est pas du tout remontée et la masse peine à osciller …
    Je pense qu’un petit graissage ne fera pas de mal comme tu le suggère Lanierdams ! merci pour la piste Wink
    #420002228149
    skyhawk
    confiused …je peux me tromper,mais cela ressemble a un axe sortie de son logement…."la montre est tombée…?Incompréhensible
    #420002228150
    Gacpt
    La montre n’est pas tombé cependant les symptomes sont les suivants : la masse a du mal a faire tourner le 1er pignon (qui transmet ensuite le mouvement au magic lever) ,je pense que le probleme vient de ce pignon mais je ne sais pas comment résoudre le problème
    #420002228151
    Lanierdams
    ‘jour,
    Ton 7s26 est-il ancien ? quelques idées:
    1/Il a peut-être besoin d’un petite graissage au niveau du roulement de l’axe d’automatisme.
    2/les roulements sont fatigués et il faut le remplacer
    Wink
    Ω OMEGA Ω What else?
    #420002228152
    ibutcherjp
    La montre est complètement remontée ? Si oui, c’est normal que la masse oscillante tourne moins facilement. Si le ressort de barillet est détendu par contre (montre à l’arrêt ou presque), la rotation doit se faire très librement.
    #420002228153
    FAM’actuel
    Je remonte ce sujet car j’ai un souci avec ma skx0011 7S26 réceptionnée hier. Elle arrive juste de Singapour.
    Arrivée à la maison, je la mets à l’heure… La trotteuse part au quart de seconde nickel.
    Sauf que j’ai trois problèmes, qui à mon sens sont liés:
    – La masse oscillante a du mal à tourner… Quand je bouge la montre dans ma main, parfois j’entends la masse tourner (sont bruyants ces petits tracteurs), parfois je n’entends rien
    – La montre s’arrête rapidement, sauf si je remue énormément, ce qui corrobore l’idée que la masse a du mal à bouger
    – La montre tient mal l’heure, avance rapidement l’heure puis perd du temps… S’arrête, puis reprend… Bref elle a du mal à garder sa charge. Donc idem, je pense à la masse oscillante qui ne fait pas son taff.
    Précision 1: hier soir je l’ai remuée pendant quelques minutes en me disant que la masse repartirait peut être bien, elle a gardé l’heure nickel jusqu’à ce matin.
    Ma demande (on y vient): est-ce facile à récupérer ou est-ce que je renvoie? Car bon, les frais de port et la valeur de la montre ne sont pas très éloigné… Donc je me demande si un horloger peut me faire ça pour pas cher (ou un sympathique forumiste pas loin de Niort/Nantes?), ou si un swap du mouvement est aisé à faire pour un novice? (je m’orienterai plutôt pour un SAV si c’est peu cher).
    Merci camarades fameurs!
    « La vie, c’est comme une boite de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber » Rolling Eyes
    #420002228154
    Petit Ktac
    Hum, elle semble pourtant fonctionner… Prends le temps de la porter ! Tu verras bien ! Comme tu le dis c’est un tracteur, la rotation n’est pas d’une fluidité terrible… Tu n’as pas un autre 7s pour comparer ?
    Citizen, Formex, Nomos, Seiko, Sinn, Stowa, Tutima…
    #420002228155
    FAM’actuel
    Si justement… J’en ai 3 autres Smile. Les 3 tournent nickel dans un vacarme assourdissant. Elle, quand je la remue, elle tourne de temps en temps mais pas de manière fluide et continue.
    D’ailleurs les autres, si je fais un mouvement de « rotation », je peux faire tourner la masse autant de temps que je veux. Sur elle, la masse bloque au bout de quelques secondes, puis repart etc.
    Et tout ce que je constate me fait penser justement qu’elle se bloque inopinément puis repart… Ce qui cause des ruptures de recharge et donc une non régularité de l’heure.
    Ca me ferait vraiment suer de la renvoyer car elle est modée comme je le voulais (red dial, day/date chiffres romains + anglais, et je viens de lui mettre mon strap carbone surpiqure rouge… Et elle attends son insert dagaz.
    Bref, je préfèrerai la réparer à la renvoyer Probleme de masse oscillante sur 7s26 Blunt_gi (surtout vu le prix…).
    #420002228156
    FAM’actuel
    Pas d’autre avis? Incompréhensible
    #420002228157
    Krosxz
    Je confirme, prend le temps de la porter, j’avais la même sensation avec mon orient (le balancier tourne difficilement) mais la montre s’avère fonctionner parfaitement
    #420002228158
    FAM’actuel
    Le souci c’est que la mienne non… Puisqu’elle s’arrête intempestivement.
    Je la remettrai demain histoire de voir…
    Faut compter combien pour un SAV seiko?
    #420002228159
    nismo
    J’ai l’impression que c’est un peu la loterie avec les 7s26, sur ma SKX007, la réserve de marche n’a jamais été exceptionnelle, une 20aine d’heures au mieux.
    Du coup j’ai fini par changer le mouvement il y a 2 jours, la seule difficulté réside dans le fait de retirer et surtout remettre les aiguilles sans les abîmer!
    #420002228163
    Gizeh
    Si tu veux vraiment t’y mettre, c’est une bonne loupe obligatoire et surtout du « rodico »
    pour ne pas laisser de trace.
    La potence est superflue chez moi, une pointe de stylo sans la mine fait l’affaire…la dextérité
    et la patience est indispensable par contre !
    Bon courage Chinois
    #420002228160
    Krosxz
    Tu a utilisé un outil spécifique? si oui lequel?
