Probleme de couronne ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Probleme de couronne ?
  • #410000151825
    Alex007
    Salut a tous,
    Je ne sais pas si cela est normale ou pas mais j’ai remarqué que la couronne vissée de ma Sub 124060 a un léger jour avec le boitier une fois vissé correctement.
    Avez vous déjà rencontré cela sur vos tocantes Rolex?
    Est ce grave docteur?
    Voici une petite photo pour essayer de vous montrer mais pas simple à mettre en évidence.
    Probleme de couronne ? 20220613
    #420004728218
    jecee
    Salut, oui j’ai le même espace sur ma 114060. Le joint d’étanchéité est parfaitement enfoncé dans le boitier donc pas de soucis
    #420004728226
    52gege
    Pareil sur ma 114060 et 116610ln ,part contre sur ma deepsea la couronne est bien plaquée sur le boitier Wink
    Rolex Submariner 114060 (2016) – Rolex Submariner Date 116610 LN (2017) – Rolex Sea-Dweller Deepsea 126660 LN (2021) – Rolex Daytona 126503 LN (2025)
    Omega Aqua Terra Shades 38mm Grès (2024)
    #420004728219
    pasqua
    J’avais jamais remarqué, je viens de vérifier et c’est pareil sur ma Hulk.
    #420004728220
    Shredder
    C’est un grand classique en effet… et ce qui est troublant c’est que ce jeu n’est pas “standard” : il varie suivant les modèles… c’est particulièrement visible sur ma sky dweller, en revanche beaucoup moins sur les pro
    #420004728221
    michel1504
    Également visible sur ma 124060
    #420004728222
    C’est parfaitement normal (sujet déjà débattu sur FAM), même si sur ta photo c’est plutôt flagrant. C’est plus ou moins visible suivant les modèles.
    #420004728223
    Alex007
    Ok merci à tous pour la confirmation de la normalité de ma couronne.
    C’est quand même fou, c’est la seule Rolex où je rencontre ce phénomène, sur toutes les autres la couronne est bien collée au boitier une fois vissé.
    #420004728224
    C’est la même chose sur la dernière Explorer et si tu regardes attentivement des Rolex vintage tu verras que c’est assez souvent le cas.
    #420004728225
    Alex007
    En tous cas, si c’est normale c’est temps mieux.
    Merci à tous.
    #420004728228
    bfck
    L’écart sur ma 124270 est aussi bien plus visible que sur la précédente 214270 :
    Probleme de couronne ? Img_1810
    #420004728229
    michel1504
    Probleme de couronne ? 42f18810
    Pour illustrer le sujet
    #420004728230
    Alex007
    Ha oui la le jour est encore plus visible que sur la mienne.
    #420004728227
    xere
    En fait il suffit de serrer un peu plus fort la couronne avec un outil adéquat pour écraser le joint et en plus ça permet d’aligner le logo sur la couronne. Probleme de couronne ? Blunt_gi mock
    Probleme de couronne ? 1f60e
    Probleme de couronne ? Captur34
    #420004728235
    OG
    Hmmm là ca me semble beaucoup trop.
    J’avais la même occurrence sur ma 16710, mais j’ai pris la peine de serrer un peu plus fort la couronne et ca tourne encore un peu, sans toutefois y aller à la clé à molette. Tu devrais peut-être essayer de serrer davantage.
