FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › seiko 6309 7040 problème de couronne
- Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
balibalo, le il y a 4 années et 8 mois.
7 février 2022 à 7h42 #410000150862
balibalo
Membrebonjour
j’ai soucis avec la couronne de ma 6309
en la dévissant je me retrouve avec la couronne dans la main
je n’arrive à la revisser sur la tige (qui a l’air en bon état)
j’arrive à la revisser sur le pas de vis du boitier
dois je acheter un pack complet tige tube couronne ? ou cela se répare t il ?
j’aimerai pouvoir garder la couronne pour le coté vintage …le tube et le reste je m’en tape un peu
merci de votre aide
voir photo
7 février 2022 à 7h43 #420004681674balibalo
Membreje n’arrive pas à revisser la couronne sur le petit pas de vis que l’on voit audessus
ZENITH El Primero 36 000 – ROLEX submariner 116610 LN GMT II 16710 SD 16600 – SEIKO Marine Master 300 – PADI – SKX 009J – 6105 8010 – 6105 8000 – IWC Ingénieur – Vostok amphibian bleu – Citizen aqualand 200m -NY 2300 pespi9 février 2022 à 4h10 #420004681675Reverb
MembreA priori le pas de vis est foiré, tu dois retirer la couronne et la remplacer par une neuve.
Tu as le choix entre ce modèle simplifié : https://www.ebay.com/itm/203250526943?hash=item2f52aceadf:g:tPoAAOSwogZecOoh
Et la couronne d’ origine : https://www.ebay.com/itm/194234999541?hash=item2d394ee2f5:g:ssYAAOSw-~pecOrZ
10 février 2022 à 1h46 #420004681678Kahin
MembreSi t’es pas contre un envoie par la poste, tu me l’envoie, je pourrais regarder ça de près.
« sopal1 »: Il y a du potentiel côté GS, il faudrait juste qu’ils travaillent un peu plus les cadrans. (insta: @egkh1)10 février 2022 à 6h36 #420004681676balibalo
Membremerci de ta réponse
le pas de vis qui est au fond de la couronne donc ?
de plus je n’ai pas ou plus ce petit ressort …il serai tombé
ZENITH El Primero 36 000 – ROLEX submariner 116610 LN GMT II 16710 SD 16600 – SEIKO Marine Master 300 – PADI – SKX 009J – 6105 8010 – 6105 8000 – IWC Ingénieur – Vostok amphibian bleu – Citizen aqualand 200m -NY 2300 pespi10 février 2022 à 10h14 #420004681677Reverb
MembreJe pense que le ressort est dans le tube ou bien il est tombé, retire la couronne en tirant avec une petite pince, le reste de la tige va venir.
14 février 2022 à 5h52 #420004681679balibalo
Membreje vais acheter une couronne du coup
ZENITH El Primero 36 000 – ROLEX submariner 116610 LN GMT II 16710 SD 16600 – SEIKO Marine Master 300 – PADI – SKX 009J – 6105 8010 – 6105 8000 – IWC Ingénieur – Vostok amphibian bleu – Citizen aqualand 200m -NY 2300 pespi -
