FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème Dateur SEIKO SPORTURA SNAE69P1
- Ce sujet contient 9 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
NEVER-AGAIN, le il y a 14 années et 5 mois.
17 mai 2012 à 1h54 #420001728752
MembrePour essayer de résoudre ton problème (sans garantie s’il s’agit d’un défaut) : règle la date jusqu’à la veille du jour où tu la mets à l’heure (1er cran de la couronne en général) puis fais tourner l’heure (deuxième cran de couronne) jusqu’à ce que tu passes minuit (la date doit alors changer) et continue jusqu’à ce que la montre soit réglée à l’heure courante. Si çà ne marche pas c’est que ta montre a un défaut.
17 mai 2012 à 12h00 #410000083619NEVER-AGAIN
MembreSalut,
essaie de faire comme ça: change l’heure jusqu’à ce que la date change, arrête toi vers 10h du matin par exemple (après la période de changement de date. Ensuite change la date à la date souhaitée et re-règle l’heure.
voilà en espérant que ça aide.
17 mai 2012 à 12h00 #420001728747NEVER-AGAIN
Je me suis acheté fin 2011 une SEIKO SPORTURA SNAE69P1 et je n’arrive absolument pas à obtenir un changement de date efficace ! Sur mes autres montres, les notices stipulent qu’il faut régler la date entre telle et telle heure pour qu’elles changent correctement par la suite mais sur celle-ci, rien n’est précisé…
J’en ai marre d’avoir une date incorrecte chaque jour ou des changements de date à 10 h du matin par exemple…
Est-ce que quelqu’un peut m’aiguiller sur ce problème ??????
Merci à vous…
J’ai bien essayé de régler la date à différentes heures de la journée mais rien n’y fait !
Cordialement !
Jonathan17 mai 2012 à 12h04 #420001728748magwa
Membrepeut pas t’aider, d’ailleurs sur la mienne je ne vois pas la date
j’ai la cuir je la porte tous jours je suis fan
17 mai 2012 à 12h10 #420001728749David-Off
MembreSi elle est encore sous garantie (achat fin 2011 donc si achetée neuve chez un AD normalement oui) il te suffit de la retourner là où tu l’as acheté afin de voir avec Seiko
Avant je n’achetais pas de montres. Mais ça, c’était avant…17 mai 2012 à 12h40 #420001728750NEVER-AGAIN
MembreJe l’aie achetée sur eBay, en provenance de Singapour !
@ Magwa : Pourquoi tu ne vois pas la date ?????
17 mai 2012 à 12h51 #420001728751David-Off
MembreC’est balot…
Avant je n’achetais pas de montres. Mais ça, c’était avant…18 mai 2012 à 8h37 #420001728754magwa
Membre- NEVER-AGAIN a écrit:
- Je l’aie achetée sur eBay, en provenance de Singapour !
elle est minuscule et je ne mets pas mes lunettes de pres tout le temps, je suis coquet
18 mai 2012 à 12h12 #420001728753A-x-L
- Sur mes autres montres, les notices stipulent qu’il faut régler la date entre telle et telle heure pour qu’elles changent correctement par la suite mais sur celle-ci, rien n’est précisé…
J
Tu dois avoir lu les notices en diagonale. Tu as sans doute mal compris, normalement la date change toujours à la même heure sur la montre peu importe quand tu règles la date.
Par contre en général il faut éviter de régler la date entre 21h et 3h, cette zone représentant le moment ou le mécanisme entraine les disques de date et jour. Régler la date à ce moment pourrait donc forcer et abimer le mécanisme. Mais je crois que c’est vrai surtout pour les montres mécaniques.
Si ta date change au mauvais moment, c’est sans doute que tu as mal mis ta montre à l’heure: tu l’auras mise à 3h au lieu de 15h par exemple. Fais faire un tour à l’aiguille des heures et la montre changera de date vers minuit au lieu de midi…
« Oh, we could blame it on our hands. They lifted the drink to our mouths so we drank it » La Dispute20 mai 2012 à 7h09 #420001728755NEVER-AGAIN
MembreMerci à tous !!!!!
Problème résolu par la solution apportée par hsarrazin mais vous m’avez tous apporté des éléments de réponse… GEANT !En fait, je me suis acheté 5 montres en 15 jours et donc, en alternant entre les différents modèles, j’ai mis du temps à me poser les bonnes questions !!! C’est celle-ci qui m’a donné du fil à retordre alors que la solution était simple !
Pour ceux que ça intéresse, quelques reviews que j’ai faite en amateur 😉
SUUNTO T3D Cardiofréquencemètre
SEIKO 5 ATLAS
SEIKO SPORTURA 2011
TISSOT T-SPORT PRC200
Montage en cours pour ma SEIKO WORLD-TIME SPORTURA SNJ001 2002 !Merci encore, Cordialement !
Jonathan -
