Probleme couronne
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Probleme couronne
  • #410000047023
    Antonito
    Salut a tous
    Je possede une tudor sport et la couronne a du mal a se visser.
    En fait pour la visser je dois me servir du logo qui est dessus comme repere (si le bas du logo est vers le cadran c’est bon je peux la visser facilement sinon impossible de visser).
    Je dois avoir une marge de 110 degres environ pour la visser.
    Je voulais savoir si cela est frequent et pas grave du tout ou si je dois l’envoier en garantie, elle a ete achete il y a 8 mois environ.
    Merci en esperant que sa soit bien expliqué.
    #420000788304
    Did666
    Rien de grave mais dépasse pas les 120° elle risque de fondre affraid
    Tant que tu as ton repère je vois pas trop ou est le probleme !
    #420000788305
    Antonito
    Merci pour la reponse.
    Je me posais la question puisque j’ai peur que cela s’ empire dans le futur.
    En fait je voulais savoir si cela est vraiment frequent.
    Si une courone se visse tout le temps ou si c’est normal qu elle se visse plus facilement a certains endroits et pas a d autres.
    Vu que cette montre a une grosse valeur sentimental et que je suis maniaque, peut etre que je m’inquiete pour rien…
    #420000788306
    Il faut bien que le pas de vis démarre à un endroit voyons…
    Pour ne pas chercher avec les n’yeux, il suffit de presser légèrement la couronne et tourner dans le sens du dévissage. On sent le point d’entrée du pas de vis… et et là, on visse.
    Ne jamais forcer ! en douceur, toujours en douceur.
    #420000788307
    Antonito
    Wink thanks very much Wink
