Probléme cadran sinn u1
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Probléme cadran sinn u1
  • #410000135992
    gilmour23
    Bonjour, j’ai besoin de votre aide
    je voulez savoir si c’est grave docteur, le cadrant de ma sinn u1 bouge quand je tourne la couronne .
    Merci d’avance
    #420003993895
    MHELKIOT
    C’est pas normal, Sav direct
    #420003993896
    Aeromariner
    Problème avec les pieds du cadran ? 🤔
    #420003993897
    C’est le cadran seul ou l’ensemble cadran+mouvement?
    gilmour23
    C que le cadran
    #420003993899
    Dans ce k c pas normal!
    #420003993900
    mattlamenace
    Dans les deux cas, ce n’est pas normal.!
    #420003993901
    Rosen
    oui pas normal.
    tout dépend de la construction :
    1. problème de pieds de cadrans cassés ou une ou des clés de cadrans pas fermées.
    2. manque les vis et brides de mouvement (le mouvement n’est pas fixé sur le cercle)
    3. manque les vis et brides de boîtes (le cercle n’est pas fixé sur la boîte)
    #420003993902
    gilmour23
    Merci beaucoup pour les réponses, je passe voir un horloger demain pour vérifier.
