Problème bracelet Sub.
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Problème bracelet Sub.
  • #420003585307
    akemo974
    Justement le problème c’est que lorsque je replie la rallonge cela ne reste pas collée dedans.
    J’ai du péter un truc tout à l heure. Sinon oui la montre ferme et pas de souci. Mais ce n était pas comme cela avant, le fermoir restait collé au bracelet.
    Je vais allé voir un AD qu’il me règle le truc. C’est pas dramatique mais cela me fait chier lol.
    J ai pas capté pourquoi la boucle n’est plus collé au maillon.
    #420003585308
    Hugo74000
    La boucle n’a jamais été collé aux maillons du côté opposé au fermoir… tu devais avoir un peu de crasse qui collé le tout
    Hugo
    #420003585309
    bhao
    t’appuies pas au bon endroit tout simplement
    #420003585310
    radiomir
    Ton extension de plongée est à moitié déployée.
    Rien de grave.
    Faut juste le coup de main.
    Il faut que tu visualises le cercle gravé à l’intérieur d’un maillon proche de l’extension, c’est là où il faut appuyer pour déployer l’extension de plongée.
    Et applique cette méthode:
    #420003585311
    akemo974
    okay merci à tous. problème résolu. J’avais pas la bonne méthode.
    #420003585312
    Hugo74000
    Ouf rien de grave thumleft
    Hugo
    #420003585301
    akemo974
    Problème bracelet Sub. Img_0113
    Problème bracelet Sub. Img_0114Bonjour à vous tous.
    Les AD étant fermés et comme cela me tracasse car c est ma montre fétiche. Je viens sur FAM demander vos avis.
    Je ne pense pas que se soit trop grave. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la boucle n’est plus collé au bracelet.
    Cela vous est il déjà arrivé?
    Est ce facilement réparable? Est ce que si je la porte le bracelet pourrait lâcher?
    #410000126703
    akemo974
    Je suis peut être con ou aveugle mais je ne vois pas le problème… tu replis la rallonge et c’est bon Rolling Eyes
    #420003585302
    Manigui
    Je dis peut-être une connerie mais n’est ce pas la rallonge de plongée ? Incompréhensible
    #420003585303
    akemo974
    Le problème c est que je n arrive pas à rebloquer les maillons dans la boucle..
    En temps normal la boucle est collée contre les maillons.
    J’ai du abimer un truc. Mais quoi?
    #420003585304
    116719
    C’est l’impression que j’ai aussi!
    Si c’est le cas, il suffit de tout replier sur le maillon final et cela devrait rentrer dans l’ordre, non?
    #420003585305
    akemo974
    Tout replier sur le maillon final. C est à dire?
    #420003585306
    Bubba
    De ce que j en comprends ton bracelet Semble être reglé avec l extension de plongée ouverte Shocked
    Vu ou elle est attachée sur la BD tu ne peux pas la replier.
    Sûrement un bricolage pour avoir suffisamment de longueur avec peu de maillons.
    Mais peut être que je me trompe totalement Wink
