Problème avec le quantième…
  • #410000123518
    Philippe-ch
    Hello à tous, j’ai besoin d’un petit coup de pouce…
    En train de remonter un Certina 25-651 j’ai de la peine avec le mécanisme de quantième:
    le sautoir a l’air ok et on voit le doigt qui s’approche des dents de l’étoile/disque de quantième
    Problème avec le quantième... 20161116
    Ensuite (en tournant la mise à l’heure), le doigt pousse la dent, le sautoir est aussi en action, mais a ce point exactement ça coince et je n’ai pas envie de forcer…
    Problème avec le quantième... 20161115
    Je ne sais pas pourquoi… une erreur de montage?
    Merci d’avance pour vos lumières…
    #420003436970
    padre
    Je présume que tu as déjà démonté et remonté une ou deux fois… (Pour moi, ça règle une bonne partie des problèmes)
    Ça fonctionnait avant le démontage ?
    #420003436971
    Philippe-ch
    J’assume que ça marchais… mais j’avoue ne pas avoir vérifié….
    Il doit exister un modus operandi pour aligner le doigts au moment de mettre la roue entraineuse du quantième…
    Eureka….
    Problème avec le quantième... 20161117
    C’est en effet une question d’alignement entre le doigt quand il arrive sur la dent du quantième, difficile a montrer ou expliquer, je dois avoir trouver un peu au hasard…. mais ça fonctionne….
    #420003436972
    Philippe-ch
    Et voila…. la date marche super… mais elle est pas encore ok coté mécanique…
    Problème avec le quantième... 20161118
    #420003436973
    fotis
    bravohap Oui je crois qu’il y à une position bien précise.
    Je me suis fais C…. aussi lorsque que j’en ai restauré une.
    Cordialement
    #420003436974
    padre
    Félicitations, et à bientôt pour la suite…
    #420003436975
    Philippe-ch
    J’ai ensuite constaté le problème suivant:
    Problème avec le quantième... 20161122
    L’axe d’un des deux pignons pour le remontage automatiques est cassé (à gauche), trouvé sur la baie…
    Et voila, en observation (oui je sais la date n’est pas réglée…):
    Problème avec le quantième... 20161221
