FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème arrêt du mouvement à 22h35 et 35sc ( PM) !
- Ce sujet contient 8 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
landeron, le il y a 2 années et 5 mois.
7 mai 2024 à 13h52 #410000157234
kossouch
MembreBonjour à tous, récemment, j’ai effectué une opération de lustrage sur ma montre, incluant le démontage du boîtier et le remplacement des joints, entre autres. Cependant, aucune manipulation n’a été effectuée sur le mécanisme de la montre. Malheureusement, depuis cette intervention, ma montre s’arrête presque systématiquement à 10h35 et 35 secondes, ainsi qu’à 11h35 et 35 secondes le soir, lorsque le changement de date approche. Mon horloger affirme que cela ne peut pas être imputé à son travail, car il n’a pas touché au mécanisme. Quelqu’un aurait-il déjà rencontré une situation similaire ou aurait-il un avis sur le sujet ? Merci pour vos retours.
7 mai 2024 à 18h09 #420004939331landeron
MembreL’aiguillage frotte ?
8 mai 2024 à 9h47 #420004939332Poitou2
MembreCe serait plutôt un problème d’une roue qui tourne d’un tour en 12 heures. Une crasse ou du genre.
C’est toutefois étonnant que ce soit à 35 secondes chaque fois !
Je ne pense as que cela puisse être provoqué par le frottement d’une aiguille.
Essayez de régler l’heure à, p.ex., 10H15 plusieurs fois et voir ce qui se passe.
Amicalement.8 mai 2024 à 10h43 #420004939333Cramix
MembrePas d’idée particulière, peut-être un maléfice !?
8 mai 2024 à 10h54 #420004939334isosta
Membrel’aiguille des minutes n’est pas chassée droite (peut être touchée par l’horloger lors des manips)
elle est plus haute quand elle arrive vers 35 mn et à ce moment là l’aiguille des secondes la touche.voit ton horloger il arrangera ça en 5 minutes surtout que lui seul a pu par inadvertance bouger cette aiguille.
je ne vois pas d’autre cause possible
8 mai 2024 à 17h23 #420004939335Poitou2
MembreMais alors, pourquoi toujours à 10h ou 22 heures ?
8 mai 2024 à 17h40 #420004939336isosta
Membreça se produit à 22h ou 23 h quand la date commence à changer et que le mouvement « peine » à pousser le disque de date.
aux autres heures avant 22 ou 23h le mouvement a assez de force pour faire passer la trotteuse qui frotte légèrement sur l’aiguille des minutesIsosta
9 mai 2024 à 11h20 #420004939337Poitou2
Membre- isosta a écrit:
- ça se produit à 22h ou 23 h quand la date commence à changer et que le mouvement « peine » à pousser le disque de date.
Cela, ça paraît plus crédible comme hypothèse. Les 35 secondes continuent à m’étonner mais c’est peut-être un hasard.
Le propriétaire de cette montre devrait effectuer plusieurs essais afin de confirmer l’heure, les minutes et ces 35 sec.
Bien à vous.9 mai 2024 à 11h33 #420004939338landeron
Membre- Poitou2 a écrit:
- Cela, ça paraît plus crédible comme hypothèse. Les 35 secondes continuent à m’étonner mais c’est peut-être un hasard.
Bien à vous.
Parce que l’aiguille des minutes et l’aiguille des secondes se touchent à cet endroit-là … L’une des deux au moins à une course non plane.
L’aiguille des secondes peut également parfois toucher le verre. -
