Problème affichage LCD sur Omega Memomaster
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Problème affichage LCD sur Omega Memomaster
  • #410000152995
    zulutime
    Hello,
    Je me permets de faire appel à la communauté, car ma vieille Omega Memomaster a des soucis d’affichage.
    Certains cristaux sont manquants par intermittence, ou plus ou moins selon l’inclinaison de la montre.
    Exemple sur 15h06 :
    Problème affichage LCD sur Omega Memomaster Thumbn12
    Problème affichage LCD sur Omega Memomaster Thumbn13
    Problème affichage LCD sur Omega Memomaster Thumbn14
    – Alors, première question qui peut sembler un peu bête, mais pensez-vous que ça soit forcément l’écran LCD qui soit en cause ? Ou bien peut-il s’agir d’un soucis sur le circuit imprimé ?
    – Deuxième question : est-ce réparable ?
    – Si non, est-il possible d’acheter un nouvel écran qui pourrait correspondre ? Des adresses où cela serait possible ?
    Un grand merci ! Wink
    #420004775225
    Cramix
    Je dirais, dans un premier temps, vérifier l’état de la pile.
    #420004775226
    zulutime
    Merci pour ta réponse !
    Alors je ne l’ai pas précisé, mais effectivement j’y ai pensé et j’ai changé la pile. Si pendant quelques jours tout était nickel, le problème est rapidement revenu. Neutral
    #420004775227
    Cramix
    J’imagine qu’avec le temps, certains composants vieillissent mal.
    En dehors de ce problème, les autres fonctions sont-elles correctes ?
    #420004775228
    zulutime
    En dehors de ce souci d’affichage, tout va super bien ! Toutes ses fonctions sont okay. C’est pour ça, si j’étais sûr que seul l’écran LCD est en cause, je serai prêt à le changer si cela est possible. Neutral
    D’ailleurs, et peut-être que ça peut aider au « diagnostic », lorsque j’actionne l’éclairage de l’écran, cela influe parfois sur l’affichage des cristaux liquides : ça fait apparaître ceux qui ne s’affichaient pas, ou bien vice-versa.
    #420004775229
    zulutime
    Petit up, pour tenir informé de l’évolution de la situation au cas où cela intéresserait certains.
    Après avoir essayé pas mal de choses : nettoyer le circuit imprimé avec du WD40 nettoyant contacts, de l’alcool, nettoyer les connecteurs élastomères zebra (envisager de les changer), etc. J’ai toujours eu un doute concernant la source du problème : l’écran ou le circuit. Je n’avais pas les connaissances nécessaires sur le sujet pour être en mesure de trancher, et pas évidemment de trouver quelqu’un qui puisse.
    J’ai donc entamer une veille sur internet pour trouver soit un écran, soit un circuit en espérant, avec un peu de chance, que peu importe ce que je trouverais en premier (l’écran ou le circuit) cela résoudrait le problème.
    Et, récemment j’ai réussi à dénicher le mouvement en NOS, ce qui était en soi déjà incroyable. Après changement de mouvement fait, il s’est avéré que c’était bien le circuit qui était la cause de ce problème d’affichage puisque désormais tout est nickel !
    C’est assurément pas le modèle d’Omega vintage le plus recherché, ni le plus consensuel, mais c’est une montre qui en fin de compte a beaucoup de charme et est très agréable au porter.
    #420004775230
    hontoir
    Je comprend ta persévérance effectivement beau modèle pas courant.
    Je collectionne aussi des lcd et parfois ce problème apparait : soit l’affichage qui terni et il faut incliner la montre pour voir pleinement les segments ou bien des éléments de segments manquants…
    Je pense que les concepteurs de ce genre de montres ne pensait pas que celles ci dureraient et seraient collectionnées plus de 50 ans après. La preuve car certaines montres, pour le réglage de l’année, s’arrètent en 2000….
