FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Oups ! fausse manip sur réglage 7s36 | help !…
- Ce sujet contient 19 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Burgunder1962, le il y a 7 années et 6 mois.
14 mars 2019 à 11h10 #410000137541
Burgunder1962
MembreHello,
en voulant régler mon 7s36C, j’ai par erreur bougé la mauvaise pièce (cf photo ci-dessous / ©https://www.youtube.com/watch?v=Ui_QnDKciBU) dont il est dit qu’on ne doit surtout pas la toucher. Oups !
C’est grave docteur ? Je dois tâtonner afin de réduire le + 160 s/j ? Pas la peine de préciser que je n’ai pas d’appareil de mesure, ce serait trop simple 😉
Merci par avance pour votre aide.15 mars 2019 à 1h58 #420004072948latisap
MembreJe laisse les spécialistes te répondre quant au réglage de cette raquette.
Par contre, j’a eu également à régler ce calibre et pour ne pas trop galérer (et perdre du temps…), j’utilise l’application Hairspring (sur iphone) qui te permet de voir rapidement le réglage de ta montre.
Elle utilise le micro du tél. Il suffit de poser le tél sur la montre dans un environnement silencieux et et bout de 30 secondes ton écart en +/- secondes s’affiche.
Ce n’est évidemment pas « pro » comme méthode, mais pour ce genre de calibre et pour obtenir un réglage « correct » c’est très bien. Je teste d’ailleurs souvent mes montres avec, afin de voir si elles dérivent avec le temps. Il faut préalablement paramétrer la fréquence du calibre testé, c’est tout.
15 mars 2019 à 2h41 #420004072949Burgunder1962
MembreMerci latisap, j’ai essayé de télécharger cette appli mais ne l’ai pas trouvée. Tu dis bien « Hairspring » sur iPhone ?
15 mars 2019 à 2h56 #420004072950latisap
Membre15 mars 2019 à 3h02 #420004072951Invité
Membre15 mars 2019 à 3h29 #420004072952Deucalione
Membre- urgunder1962 a écrit:
- Hello,
Salut,
Ce n’est pas si grave,mais il faudrait que tu arrives à la remettre à l’endroit initial.
Si tu n’as pas de chronocomparateur, honnêtement le plus simple c’est que tu ailles chez un horloger.15 mars 2019 à 4h13 #420004072953Burgunder1962
MembreMerci Deucalione,
oui l’horloger est la solution la plus efficace mais vu le prix de la montre (une Seiko 5 à 100 balles), je me tâte.
J’aimerais savoir en fait à quoi sert cette pièce / ce levier, et en quoi elle agit sur la précision de la montre. Quelqu’un sait ça ? (je n’en doute pas).- SomeoneElseIsHere a écrit:
- dispo ici
https://apkpure.com/hairspring/com.diversminds.hairspring
Thanks ! Hélas je suis sur iPhone 😉
15 mars 2019 à 4h17 #420004072954DeadZone
Membre15 mars 2019 à 4h30 #420004072955Tass2909
MembreVous avez bouger la raquette « beat error ». Dans un 21600 bph, il y a 3 vibrations, 1 vibration correspond à un aller et un retour du balancier. Le beat error représente la différence de temps d’aller et de retour.
La raquette « beat error » permet d’ajuster le temps d’aller ou de retour pour le balancier. Le cas idéal est que le temps d’aller et le temps de retour doit être égal, beat error = 0 ms.
Plus d’info:
https://wahawatches.com/watch-talk-whats-the-beat-error-of-a-watch/Pour régler ce genre de chose de façon pauvre et amateur, mais ca marche, il y a ceci: https://tg.ciovil.li, ca montre la dérive et le beat error en analysant le son des tics avec un micro.
J’espère que vous avec un Windows et pas un mac..sinon c’est Wine.
15 mars 2019 à 4h43 #420004072956phip_3l2
Membre15 mars 2019 à 4h48 #420004072957phip_3l2
Membre- Tass2909 a écrit:
- Vous avez bouger la raquette « beat error ». Dans un 21600 bph, il y a 3 vibrations, 1 vibration correspond à un aller et un retour du balancier. Le beat error représente la différence de temps d’aller et de retour.
Plus d’info:
On appel ça le porte piton…
Le piton (un petit rubis) situé sur la pièce qui tiens le balancier doit être aligné avec l’axe de l’ancre et celui de la roue d’échappement, pour obtenir un tic et tac de même durée…
C’est déjà dur à régler avec un chrono comparateur… sans c’est impossible… on peut le faire un peu à l’oreille, mais pour être précis il faut le chrono comparateur…
Il est inutile d’essayer de régler l’avance tant que le porte piton n’est pas parfaitement réglé.
15 mars 2019 à 5h33 #420004072958Ganesh
MembreSi si, on y arrive
Un ami, voulant bien faire, a touché au porte piton d’une de mes montres
. Elle était effectivement mieux réglée, mais s’arretait de manière aléatoire. Je suis arrivé à le remettre dans une position correcte
15 mars 2019 à 5h39 #420004072959phip_3l2
MembreTu chipotes!
15 mars 2019 à 6h04 #420004072960DeadZone
Membre- phip_3l2 a écrit:
- C’est différents sur chaque montre
c’est pour ça qu’il y a un réglage
Ok, merci pour l’information, je ne savais pas que cela était spécifique à chaque (même) mouvement.
15 mars 2019 à 6h11 #420004072961Tass2909
MembreChaque pièce usinée, chaque dent taillée n’est jamais identique.
Chaque mouvement assemblé, huilé ou (pas) n’est jamais pareil.On retrouve ces cas dans le bas de gamme, la gamme GS est plus exigeante au niveau des pièces, mais encore, l’assemblage manuel peut donner une petite marge d’erreur.
Une collection de montres, c’est comme les rangs des épouses impériales. Il y a l’impératrice, les consorts et les concubines. -
