Oups ! fausse manip sur réglage 7s36 | help !…
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Oups ! fausse manip sur réglage 7s36 | help !…
5 sujets de 16 à 20 (sur un total de 20)
  • #420004072962
    phip_3l2
    Surtout pour le cas du porte piton, ça dépends de l’endroit précis ou est vissé le spiral sur la raquette, donc la fixation doit représenter un réglage « à la louche », et ils utilisent la raquette du porte piton pour le réglage fin sur chaque mouvement…
    #420004072963
    latisap
    Tass2909 a écrit:
    Vous avez bouger la raquette « beat error ». Dans un 21600 bph, il y a 3 vibrations, 1 vibration correspond à un aller et un retour du balancier. Le beat error représente la différence de temps d’aller et de retour.
    La raquette « beat error » permet d’ajuster le temps d’aller ou de retour pour le balancier. Le cas idéal est que le temps d’aller et le temps de retour doit être égal, beat error = 0 ms.
    Plus d’info:
    https://wahawatches.com/watch-talk-whats-the-beat-error-of-a-watch/
    Pour régler ce genre de chose de façon pauvre et amateur, mais ca marche, il y a ceci: https://tg.ciovil.li, ca montre la dérive et le beat error en analysant le son des tics avec un micro.
    J’espère que vous avec un Windows et pas un mac..sinon c’est Wine.
    Merci bcp pour ces infos et liens !! Chinois
    #420004072964
    Lomaing
    phip_3l2 a écrit:
    Le piton (un petit rubis) situé sur la pièce qui tiens le balancier doit être aligné avec l’axe de l’ancre et celui de la roue d’échappement, pour obtenir un tic et tac de même durée…
    C’est déjà dur à régler avec un chrono comparateur… sans c’est impossible… on peut le faire un peu à l’oreille, mais pour être précis il faut le chrono comparateur…
    Il est inutile d’essayer de régler l’avance tant que le porte piton n’est pas parfaitement réglé.
    Pas tout à fait. Le piton, c’est la piece dans laquelle est chassée le spiral, et qui est maintenu par le porte-piton.
    Le petit rubis dont tu parles qui doit être aligné avec l’axe de l’ancre et de la roue d’échappement au point mort (quand la montre est arrêtée), c’est l’ellipse (ou cheville de plateau), qui est positionnée sur le double plateau (sous le balancier). Ce réglage est impossible à l’oreille puisque le réglage du repère se mesure en dixième de milliseconde Chinois
    La plupart des 7s26 que j’ai mis sur un chrono-comparateur ont souvent un repère dans les choux (souvent à plus de 2ms, alors que ça doit être compris entre 0 et 0.5 ms dans toutes les positions).
    En outre, pour ton réglage, si tu n’as pas de chrono-comparateur, oublie, ou fait à taton Smile Mais un gros repère c’est pas terrible dans l’absolu donc le mieux c’est de faire ça dans les règles Smile
    Instagram : @sartorialwatchmaker / Blog : Elégance & Précision (.com)
    #420004072965
    phip_3l2
    Merci pour la précision à propos de l’ellipse! Chinois
    (quand je dis qu’on peut le faire à l’oreille, je veux dire qu’entre 5ms d’erreur et moins de 1ms on entend la différence!)
    #420004072966
    Merci à vous pour tous vos conseils. applaud
    Bon ben maintenant, yapuka.
