FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Loupe altérée – décidément pas de chance avec Rolex
- Ce sujet contient 48 réponses, 27 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nouch30, le il y a 9 années et 6 mois.
14 avril 2017 à 1h03 #420003569581
leopold
MembreOn dirait une réaction à un produit….tu n’aurais pas manipulé un détachant,du décapant ?
J’ai mis le doigt dans l’engrenage,j’suis foutu!!!14 avril 2017 à 1h22 #420003569582vaben50
MembreSens tu une rugosité de la surface sous le doigt ou l’ongle ?
Si non, je pencherai pour un défaut de collage ou, ce qu’il m’est arrivé sur un objectif d’agrandisseur photo, un champignon (mais la seconde proposition me semble tout de même peu probable).Cependant, la photo sur mon écran ne me permet pas de voir suffisamment bien.
in vino veritas14 avril 2017 à 1h24 #420003569583dali
MembreLe cyclope étant également en saphir synthétique, il faut normalement « y aller » pour l’altérer… Es-tu sûr que ce n’est pas un « dépôt quelconque » ? Dans ce cas, essaye de l’eau et du savon, de l’alcool ou autre (avec un coton tige par exemple), pour voir si tu ne peux pas le faire partir.
À la vue des photos sur ton profil, il semble être présent depuis plusieurs semaines.
14 avril 2017 à 1h37 #420003569584Alt0201
Membre- leopold a écrit:
- On dirait une réaction à un produit….tu n’aurais pas manipulé un détachant,du décapant ?
Connaissant Régis, cela ne peut-être qu’une goutte de rosé de Provence qui est tombé dessus.
Trop agressif ce liquide, y’a rien à faire, c’est foutu.
Pascal14 avril 2017 à 1h49 #420003569585nanthiat
Membre14 avril 2017 à 2h02 #420003569586browningt
Membrenotre ami ne répond pas à la solution du dépôt de plastic colle ou autre matière qui collerait bien
comme je l’ai suggéré, qu’il essayer un léger polissage à l’endroit de la tâche
14 avril 2017 à 2h29 #420003569587Gaïan
MembrePour répondre dans l’ordre, la montre dort chaque soir sur le coussin douillet d’une boite à montre
L’état de son bracelet témoigne de la grande attention avec laquelle je la porte. Elle quitte donc mon poignet pour toute activité manuelle inappropriée ou à risque comme la manipulation de produits solvants.Effectivement pas d’AR à la surface des loupes Rolex
J’ai bien pensé à un dépôt tant la forme est celle d’une tâche. J’ai donc appliqué de l’alcool à 70° mais sans effet. Un contrôle à la loupe montre l’altération de la surface du verre mais pas la moindre trace de mouvement qui devrait normalement pouvoir être constatée en cas de collision avec une surface abrasive
On sent pourtant bien une légère rugosité. Je veux bien avoir pu la cogner sans m’en rendre compte (quoi que
) mais fatalement il y aurait des rayures avec mouvement. La forme de la tache ne plaide pas non plus pour cette option. C’est pour celà que j’ai sollicité votre éventuelle expérience. Dommage que je ne sois pas outillé pour de la macro.Effectivement elle est là depuis quelques temps mais elle sera montré à l’AD quand j’irai récupérer mon E2 qui elle n’a jamais rencontré ce problème en 6 ans de vie, pas plus que l’AR de ma Carrera du même âge. Avec la rupture du ressort de barillet de ma flieger AHA, j’ai pas le fluide avec les horloges depuis quelques mois
Du coup je pense sérieusement à craquer sur une Festina
Merci les amis en tout cas pour vos retours
14 avril 2017 à 2h47 #420003569588nanthiat
Membre14 avril 2017 à 2h54 #420003569589radiomir
MembreMême si je n’y crois pas trop, tu as essayé des produits légèrement abrasifs type Capecod, Mirror ou Polywatch?
J’ai fait la même marque sur le plexi de ma 372 (rond d’un demi cm de diamètre) en frôlant un montant de porte.
Impossible à enlever à l’ongle.
En rentrant chez moi, polywatch + coton, la trace a disparu en 10 sec.14 avril 2017 à 3h05 #420003569590Gaïan
MembreNon je n’ai rien de tout ça mais sur le saphire ça ne devrait pas fonctionner.
Effectivement Pierre je songe à changer de métier pour elles
14 avril 2017 à 12h00 #410000126341Gaïan
MembreHa merci pour l’information, je pensais qu’il s’agissait de l’anti reflet.
Compte tenu de cela, en effet je fais erreur dans ma supposition…
Changement de verre obligatoire alors et rien à voir avec l’anti-reflet alors
14 avril 2017 à 12h00 #420003569572Gaïan
MembrePas de choc, pas de trace de frottement, de rayure, juste une altération comme si le verre avait été rongé. Je n’ose pas imaginer que ce soit la resultante du frottement de mes chemises apres seulement 11 mois de port plus que précautionneux. Mon E2 est nickel. Avez vous déjà rencontré ce problème ?
14 avril 2017 à 12h15 #420003569573PIVI16
MembreOn dirait un frottement, sur un mur ou autre surface dure, surement sans que tu t’en aperçoives….
14 avril 2017 à 12h17 #420003569574Pemeno
rhooo ben m.. alors ! jamais vu ça je pense pas que ce soit les chemises quand meme
14 avril 2017 à 12h22 #420003569575Alt0201
MembreOh merde Régis, c’est la guigne !
C’est surprenant si c’est uniquement provoqué par le frottement d’un chemise.
Je pencherais plus également pour une surface plus dure.
Lorsque tu la ranges, elle est où ? Dans une pochette, une marmotte ? Autres ?__________________________________
Pascal -
