La bonne longueur pour un NATO ? Le mien parait trop court !
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › La bonne longueur pour un NATO ? Le mien parait trop court !
  • #410000041027
    webvan
    J’ai acheté mon premier NATO la semaine dernière sur ce site et j’ai comme un problème de longueur…il fait 270mm donc il est peut-être un peu trop court par rapport à la norme (EDIT – à peine car norme 280mm, voir ci-dessous) ? Du coup je ne peux pas le rabattre comme on peut le voir sur certaines photos et je l’ai descendu d’un cran. Ca me parait bizarre, voilà ce que ça donne ci-dessous. Je précise que j’ai un poignet de 18cm.
    La bonne longueur pour un NATO ? Le mien parait trop court ! IMG_4358
    La bonne longueur pour un NATO ? Le mien parait trop court ! IMG_4362
    En revanche je suis très content tu modèle velcro mais il est un peu plus épais.
    #420000667318
    OdeX
    Tu peux mettre une photo du velcro (en wristshot, bien sûr)… Ca me semble intéressant … Incompréhensible
    CHI bracelesque en vue…
    #420000667319
    webvan
    Euh…j’en ai pas sous le coude là, comme il ne me pose de pas de problème, mais je vais te préparer ça ce week-end 😉
    Et pour ma question ? confiused
    #420000667320
    OdeX
    Merci de penser à moi pour le velcro, c’est sympa Wink
    Pour ton problème, je ne peux pas encore te réponde. Je viens juste de me commander un HATO Hirsh chez Watchband mais c’est un 300mm… Et pas encore reçu.
    Sinon, tu peux couper le bout de ton NATO, ce qui t’évitera ainsi carrement le retour en fin de bracelet ! Attention pour la découpe, cherche des posts sur FAM : il faut chauffer, écraser… toute une histoire !
    EDIT : tu l’as monté sur quoi ton NATO ?
    #420000667321
    Dynamo
    Mais bon, c’est pas cousu un G10 qui répond aux normes militaire et pas de noir non plus (trop visible aux IR)
    Sinon le normes : http://www.h-spot.net/watches/mod/watchstraps_2001.pdf
    Dynamo
    #420000667322
    webvan
    Merci, terrible ce doc ! J’en ai extrait ce croquis, donc longueur 280mm, à peine plus que les 270mm du mien, je ne pense pas que ça changerait grand chose au niveau du rabat donc. En revanche ce serait sûrement différent avec les 300mm de celui d’OdeX.
    J’ai oublié de préciser que j’ai un poignet de 18cm.
    La bonne longueur pour un NATO ? Le mien parait trop court ! NatoF
    PS – OdeX, c’est pour mettre sur quelle montre ? Pas la Link Calibre S quand même ? 😉
    #420000667323
    OdeX
    NOOOOOOOOOONN Mr. Green
    C’est pour une TAG Heuer aussi, mais une petite Formula 1… La bonne longueur pour un NATO ? Le mien parait trop court ! Blunt_gi
    #420000667324
    evh5150
    Bonsoir,
    Je déterre ce topic…
    Auriez-vous des astuces ou conseils pour raccourcir un Nato?
    Le mien est vraiment long pour mon poignet, et la boucle ainsi formée est vraiment longue.
    Je voudrais le raccourcir, mais proprement, de façon nette et sans qu’il s’effiloche.
    Merci d’avance.
    #420000667325
    zorglub007
    c’est du nylon, donc comme indiqué plus haut après coupe il faut le faire fondre.
    Sur un tison par exemple ou un tournevis chauffé à la flamme, mais peut etre eviter le contact direct du bracelet avec la flamme car risque d’incendie !
    #420000667326
    evh5150
    OK merci je vais tester !!
    #420000667327
    ponky
    Alors ? Des retours ? J’ai le même problème !
    #420000667328
    cheminal67
    Qui a dit que ces bracelets étaient trop court.
    C’est vrai qu’il manque plusieurs centimètres.
    La bonne longueur pour un NATO ? Le mien parait trop court ! 2i1p2cz
    #420000667329
    Chon
    Rhino en fait des plus longs (310mm de mémoire) Wink
    #420000667330
    Le Belge
    Tu sais qu’au bout de ton bras, il y a une main qui voudrait bien être un minimum irriguée … Mr. Green
    #420000667331
    jet75
    C’est exact. Je pense que c’est ceux qu’ils vous faut Wink
