Gros problème de démontage de bracelet.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 55)
  • #410000082877
    Gacpt
    Bonjour à tous , j’ai reçu une montre en cadeau pour mon anniversaire : Une mido commander ref. 8298 qui est en très bon état mais le gros souci :
    J’aimerais lui mettre un bracelet en cuir seulement je n’arrive pas à enlever les pompes du bracelet. En effet il y a trop de crasse au niveau des pompes et impossible de bouger la pompe (le ressort est surement oxydé ou encrassé).
    Alors ma question : comment faire pour enlever ces maudites pompes (et les changer bien entendu) sans abimer le bracelet ni le boitier ? (j’ai retourné tout le forum mais aucun cas similaire à mon problème…).
    Voilà une photo ou l’on voit légèrement la crasse au niveau des pompes :
    Gros problème de démontage de bracelet. P1170679sj
    #420001697837
    plume68
    AMHA ce n’est pas une question de crasse. juste qu’il faut avoir le bon outil.
    n’importe quel horloger pourras te le faire et ce pour « la pièce » si tu lui achète le bracelet.
    sinon achète l’outil aux pompes qui va bien, protège tes cornes et zou!
    #420001697838
    lecorse2b
    Je suggère de l’anti-rouille à verser sur les pompes au niveau de la corrosion. Laisse agir un peu et frotte le tout avec une brosse a dent.
    Si ça ne fonctionne pas, « declipse » le bracelet à la base et coupe en deux la pompe (tu en trouveras facilement d’autres), ça devrait sortir, mais bon, là c’est la solution extreme.
    Attend un peu avant de faire ça, d’autres solutions vont surement t’être proposées !!
    #420001697839
    Gacpt
    Merci pour ces réponses rapides .
    Pour répondre à plume68 : j’ai le bon outil à pompe à ressort (un bergeon avec la tete en V )
    J’ai eu beau forcer de toute mes forces rien n’y a fait , la petite bague qui sert d’appui s’est même abimée..
    Et sinon pour les « solutions liquides » qui permettraient de décrasser les pompes : y aurait-il un risque pour le plaqué or du bracelet et du boitier ?
    #420001697840
    coolmind
    Pour enlever la pompe et au vu des la photo que tu as mise, je ne pense pas que l’outil bergeon avec la pointe en V va t’être d’une aide….
    Dans ton cas, essaies de te procurer des tournevis de précision et de choisir celui qui pourra se glisser dans l’espace disponible au niveau de la pompe et d’actionner cette dernière.
    Mais bon protège bien tes cornes avant car avec ce genre d’outils, une rayure est vite arrivée. Incompréhensible Incompréhensible
    Bon courage et bonne chance. Tiens nous au courant!!! Wink
    #420001697841
    Gacpt
    Donc un set de tournevis de précision je m’en vais quérir ! Merci beaucoup.
    PS : si jamais quelqu’un a un site sympa ou ils font de bons outils d’horlogerie pour pas trop cher je suis preneur Wink
    #420001697842
    coolmind
    Renseigne ta localisation afin que l’on puisse mieux t’aiguiller.
    sinon il y a atlantime ou mister-chrono mais tu peux aussi en trouver dans les GSB…. Wink
    #420001697843
    Gacpt
    Je suis de Paris , je viens de me souvenir de la boutique mister chrono à Bastille pas loin de chez moi. J’espère qu’ils pourront m’aider avec ce problème , j’en profiterais pour leur prendre un nato ou deux pour une seiko !
    D’ailleurs avez-vous des suggestions pour un bracelet cuir sur cette plaquée or ?
    #420001697844
    plume68
    bigre!!!
    perso mes tournevis je les bichonnes. aucun risque que je m’amuse a ce genre de chose avec vue le prix des bestiaux. pour ce faire au pire j’utilise des tournevis du tout a 10 balles…
    #420001697845
    Gacpt
    2 pompes neuves + un tournevis 0.6mm achetés sur Atlantime.com avec la réduction de 10% .
    J’espère que je m’en tirerais avec cet outillage et que le diamètre des pompes correspondra bien avec le boitier.
    Keep in touch .
    #420001697846
    Gacpt
    Voilà donc j’ai reçu le matériel (envoi très rapide de la part d’Atlantime je tenais à le préciser)
    J’ai essayé d’enlever la « rouille » au niveau des pompes avec une solution liquide maison (vinaigre , citron et sel) et frotter avec une brosse à dent mais la pompe ne veut toujours pas se débloquer …
    Quelqu’un aurait une autre solution que celle ci ? merci
    #420001697847
    Fokker III
    Trouver un horloger
    Il sera équipé, et aura la pratique.
    (Sinon, bloquer la montre, un pointeau, un marteau, coup sec sur la tête de pompe…Je n’assume aucune garantie ou réparation sur cette méthode ! Mr. Green )
    #420001697848
    Gacpt
    Je vais plutot aller chez l’horloger si tu n’y vois pas d’offense à ta proposition ! thumright
    #420001697849
    Fokker III
    Dégonflé…
    Wink
    #420001697850
    Gacpt
    C’est surtout que je manque d’outillage et de maitrise ! Jpeux découper la pompe au laser aussi sinon … Incompréhensible
