Embrayage chrono speed
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 28)
  • #410000042212
    Rick 49000
    Bonjour
    Après deux aller-retour(s?) en SAV à Besançon et ayant insisté pour avoir une explication concernant ce qui me semblait une particularité très particulière du fonctionnement du chrono de ma speed, j’ai reçu un courrier m’expliquant que, compte tenu de la taille et de la forme des dents de la roue du chrono, il est normal de constater un saut de l’aiguille à l’instant de l’enclenchement de celui-ci. Shocked
    J’ai constaté depuis que ceci se produit même montre arrêtée et que par enclenchements puis arrêts répétés, il est tout à fait possible de faire faire pas à pas un tour de cadran à l’aiguille de chronographe.
    Pensez-vous que tout ceci soit une particularitée liée aux choix techniques de conception ou de réalisation de la montre, ou que ce soit un défaut c’est à dire un fonctionnement en dehors de la marge d’erreur de réalisation, ou bien que les marges d’erreurs soient devenues très larges?
    Merci de vos réponses.
    #420000690332
    Tokage
    A vu… A pas normal du tout !
    Bonne chance !
    Nic Rolling Eyes las
    c pa des fote sa sapel de la fonetik lol
    #420000690316
    jayce78
    En attendant les pros du forum qui pourront t’expliquer le comment du pourquoi, je crois savoir que ce "saut" est tout à fait normal et qu’il se retrouve sur tous les chronos qui n’ont pas "d’embrayage" de type "roue à colonne".
    Donc ne t’en fais pas, c’est normal Wink
    #420000690317
    ml75
    Oui d’ailleurs il a largement été abordé sur le site ces derniers jours concernant une speed 50th… A consulter
    #420000690318
    Willspr
    Le chrono démarre en mettant en contact deux roues dentées.
    Si tu tombe sur le cas "pic contre pic", il va bien falloir que les roues engrennent –> les dents glissent pour s’engrenner et l’aiguille fait un petit saut.
    #420000690319
    spindizzy
    J’essaierai de faire une video du démarrage de ma speed, car le probleme que je rencontrais ce produit à nouveau et le saut va jusqu’à 15 secondes Pleure 2 mais n’a lieu que depuis la position de repos
    #420000690320
    Euh.. La roue à colonne n’est pas un type d’embrayage.
    Plein d’infos là:
    https://famontres.com/forums/forum/forum-general-de-discussions-horlogeres//horlogerie-notions-de-base-t19771.htm
    #420000690321
    Soa
    c’est l’embrayage vertical qui diminue le saut d’aiguille au déclanchement du chrono.
    #420000690322
    Tokage
    L’embrayage classique dit "latéral" (c’est une bascule qui fait le lien entre le mécanisme de chrono et celui de la montre) tel que décrit dans les Notions de base est responsable de ce saut qui est "naturel". Il semble qu’il soit tout à fait possible de l’éliminer avec une finition et un réglage au poil. Si c’est exact, j’imagine qu’Omega, pour des raisons qui lui appartiennent, ne veut pas ou ne peut pas y arriver. L’embrayage dit "vertical" élimine normalement ce défaut.
    Nicolas
    #420000690323
    jayce78
    Plein d’infos là:
    confiused
    Merci Chinois
    #420000690333
    spindizzy
    Merci Pleure 2
    #420000690324
    spindizzy
    Voila je viens de faire une video rapide de mauvaise qualité du déclenchement du chrono de ma speed :
    https://www.youtube.com/watch?v=C9KzKoOpRO0
    Elle sort de révision…. Alors avis aux experts… est-ce normal ? affraid
    #420000690325
    Tokage
    Bonsoir spindizzy,
    Je me suis permis de supprimer ton message sur le forum général. En effet, nous préférons éviter autant que faire se peut la multiplication des messages identiques. D’autant qu’il s’inscrit dans la droite ligne de ce sujet.
    Merci de ta compréhension,
    Nicolas
    #420000690326
    spindizzy
    Pas de souci, je pensais toucher plus de personnes en postant là bas mais je comprends tout à fait Chinois
    #420000690327
    Tokage
    Je n’ai pas pu voir le film parce que Youtube me demandait un identifiant et mot de passe ; mais si la montre sort de révision, pourquoi partir du principe que le travail pourrait être mal fait et qu’il devrait être contrôlé par les membres d’un forum ?
    Nicolas
