FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › conseils sur reglage de montre olympic ! rien compris….!!
- Ce sujet contient 44 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Arno, le il y a 15 années et 1 mois.
19 septembre 2011 à 19h41 #410000075523
Ledzeptom
Membrebonjour
j’ai recupere une montre de marque OLYMPIC qui marche mais je rencontre un probleme que je ne sais resoudre en tant qu’ignorant…
je voulais regler l’heure et la date, je tire donc sur la couronne et je peux directement l’heure et non pas la date …
bon je tourne , tourne et tourne pour mettre la date actuelle puis je regle l’heure MAIS la seconde ne s’arrete pas de tourner !!!!
alors deja je ne vois pas comment je peux la regler exactement car je ne peux reduire l’ecart des secondes entre l’heure exacte et celle de la montre lorsque je l’ai recupere…
et puis je laisse la couronne sortie pour aller voir le site internet pour voir l’heure exacte et que remarque je , les minutes ne s’arretent pas donc meme avec la couronne tiree je n’arrete pas les minutes ni les secondes…
donc je voulais savoir pourquoi je ne peux regler la date, puis pk les secondes ne s’arretent jamais et pk les minutes ne s’arretent pas lorsque la couronne est tiree?????
merci d’avance !
19 septembre 2011 à 20h56 #420001482867ricobarba
MembreBonsoir,
faut se détendre
Avec certains mouvements, pour régler la date il faut tourner les heures et avancer comme cela…Rustique mais c’est ainsi.
L’aiguille des secondes ne s’arrête que si il y a la fonction idoine (stop seconde)
l’heure continue de tourner, même couronne tirée?
Mais ou est le pépin, t’as pas besoin de 20 min pour regler l’heure! Tu tires, regles et basta. au pire t’as un décalage de quelques secondes.
Bonne soirée.19 septembre 2011 à 21h14 #420001482868Tire-Comédon
MembrePour la mise à l’heure précise à la seconde, tu peux régler ta montre à l’heure + 1 minute. Ensuite tu repousses la couronne en position remontage et tu tournes légèrement celle ci dans le sens du remontage et tu la maintiens ainsi immobilisée. Le mouvement n’est plus entraîné et toutes les aiguilles s’arrêtent. Tu lâches le tout quand l’heure correspond à celle affichée par ta montre. Elle repart, réglée à la seconde.
Mais ça ne servira à rien, ce n’est probablement pas un calibre de compet’. Six heures après, elle sera déréglé comme si tu n’avais pas fait tout cela.19 septembre 2011 à 21h49 #420001482869Ledzeptom
Membrebon ok pour le reglage de la date, par contre pour le reglage de l’heure je n’ai rien compris car je ne peux pas maintenir les secondes lorsque la couronne est tiree , la seconde defile quand meme ainsi que les minutes…
en fait je ne peux rien arreter, que la couronne soit tiree ou non les aiguilles tournent quand meme !
19 septembre 2011 à 23h02 #420001482870Tire-Comédon
MembreRepousse la couronne. Fais la tourner dans le sens du remontage mais très peu, par exemple, en faisant un seul clic puis en continuant et en t’arrêtant juste avant le clic suivant. Si tu fais attention, tu remarqueras que quand tu relaches la couronne, elle revient un peu dans l’autre sens. Refais l’opération mais ne relache pas la couronne, retiens là pour éviter qu’elle revienne en arrière. Là, l’aiguille des seconde va s’arrêter assez vite. Ensuite tu laches la couronne quand la montre est pile à l’heure et le tour est joué.
Comme expliqué plus haut, sur les montres qui n’ont pas de stop seconde, tirer la couronne en position de mise à l’heure n’arrête pas le mécanisme, c’est normal, et régler à la seconde une montre qui perd ou gagne plus de dix secondes par jour ne présente amha pas d’intérêt.
19 septembre 2011 à 23h02 #420001482871cheminal67
Membre- Ledzeptom a écrit:
- bon ok pour le reglage de la date, par contre pour le reglage de l’heure je n’ai rien compris car je ne peux pas maintenir les secondes lorsque la couronne est tiree , la seconde defile quand meme ainsi que les minutes…
Normal et bienvenu dans le monde de la montre mécanique vintage.
20 septembre 2011 à 9h38 #420001482872Ledzeptom
Membrebon bah ca ne marche pas…l’aiguille des secondes ne s’arrete pas…
pour la personne qui disait qu’elle ne tiendrait pas l’heure, elle a marchee toute la nuit et elle a pas bouge ( ou alors de qq secondes !!
20 septembre 2011 à 10h16 #420001482873Pierre-Yves
- bon bah ca ne marche pas…l’aiguille des secondes ne s’arrete pas…
Mais puisque tout le monde te dit que c’est normal quand il n’y a pas de stop-seconde
20 septembre 2011 à 11h10 #420001482874Ledzeptom
Membreoui mais tire comedon me donnait une techique qui ne marche pas manifestement…
vous connaissez un peu cette marque?
20 septembre 2011 à 13h54 #420001482875Tire-Comédon
Une montre qui continue à tourner sans être enraînée par son ressort et qui est précise comme un chronomètre, tu as peut-être pêché un mouvement de haute qualité. As-tu une petite photo du calibre?
Cdt,
20 septembre 2011 à 15h50 #420001482876Ledzeptom
Membreoui elle est precise en tout cas elle ne perd pas beaucoup ( je ne sais pas precisement ) ! ca m’etonnerais que ce soit un grand calibre parce que je n’ai absolument rien trouve sur cette marque sur internet…je crois qu’on reve !
j’essaierai de prendre une photo mais j’ai ouvert le boitier et ya rien de plus simple… on voit la couronne qui recharge le rocher et on voit le barrillet ainsi qu’un bout de l’ancre et de la roue d’echappement ainsi que la roue des secondes …
pourquoi lorsque je tourne la couronne celle ci revient elle en arriere ??
20 septembre 2011 à 17h45 #420001482877Ledzeptom
Membreelle n’a meme pas de num de serie…
21 septembre 2011 à 16h02 #420001482878Ledzeptom
Membrec’est vraiment bizarre je l’ai demonte pour regarder le mecanisme en marche et j’ai vraiment l’impression que c’est la roue des secondes qui est en contact avec le barrillet … !!
21 septembre 2011 à 16h07 #420001482879Arno
- c’est vraiment bizarre je l’ai demonte pour regarder le mecanisme en marche et j’ai vraiment l’impression que c’est la roue des secondes qui est en contact avec le barrillet … !!
C’est pour ça que ça déconne.
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein21 septembre 2011 à 17h05 #420001482880plume68
Membrej’hésite entre
ou
Mais vu que je n’ai plus le droit de jouer au
je t’invite a regarder ceci qui peut-être instructif!
crédit HS
la roue de centre n’étant pas la roue des secondes!
