Conseils sur la technique et sur un diagnostic (suite)
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Conseils sur la technique et sur un diagnostic (suite)
  • #410000161146
    françois48
    Ceci est la suite de mes activités (voir https://famontres.com/forums/topic/conseils-sur-la-technique-et-sur-un-diagnostic/ et https://famontres.com/forums/topic/demande-de-conseil-pour-remontage/page/25/)
    Bon, je tiens à remercier sur les conseils que l’on m’a donné ici. À noter les remarques suivantes (pour un amateur):
    * Les tournevis doivent être de qualité et il faut absolument avoir un aiguiseur avec la pierre à aiguiser. Un bon tournevis change la vie.
    * La potence (qu’on trouve assez facilement à un prix plus que raisonnable sur le bon coin) s’avère extrèmement utile
    * L’achat de montres gousset puis montres classiques sur le bon coin (toujours) est une méthode remarquable (22 pour 80€)
    Dans les montres restaurées autant que faire se peut (elles étaient dans un sale état souvent), j’ai les suivantes:
    Conseils sur la technique et sur un diagnostic (suite) ElectraConseils sur la technique et sur un diagnostic (suite) Automatique_Felsa1560Conseils sur la technique et sur un diagnostic (suite) Selior_Jeambrun_PS31A
    La première est une Electra, j’ai vu qu’il y avait des amateurs d’Electra sur ce forum, ils la reconnaissent?
    La deuxième est une montre dont le cadran a été effacé avec un mouvement FELSA 1560 automatique. Le mouvement a l’air de qualité, et elle marche plutôt bien.
    La troisème est une Selior avec un calibre Jeambrun PS31A. Elle est en bon état mis à part le ressort qui n’accrochait plus sur le barillet.
    J’ai fait sur la Selior un bricolage constant à percer le ressort (trou 1mm), tailler un fil de cuivre pour en faire une plaque 1mm»~3mm et à riveter cette plaque au ressort avec la potence. Cela marche bien mais j’ignore si le cuivre ne va pas se déformer à long terme. Des avis?
    Sinon j’aurais 2 questions:
    * Il m’est arrivé 2 fois de lacher le balancier et que 2 spires du spiral se mélangent. Les 2 fois j’ai réagi bêtement en essaynt de dégager les spires. Immanquablement, cela détruit le spiral, la montre et mon moral. Que faut il faire dans ce cas là?
    * Le fiston a une Seiko avec un calbre 7S26C. Bon, cette montre n’a pas de remontoir mais juste un couronne de mise à l’heure
    Conseils sur la technique et sur un diagnostic (suite) Seiko
    La masse oscillante s’est décrochée, mon fils l’a apporté chez un horloger qui l’a remis, mais 2 semaines plus tard, la montre s’est arrêté. L’horloger a suggéré de racheter une montre ce qu’a refusé mon fils (la montre a moins de 5 ans). Bref il me la passe. Je l’ouvre et entreprend de la démonter. J’enlève la masse oscillante, la roue de remontoir, puis la platine avec le mécanisme de «remontage» automatique, révélant le train d’engrenage et la roue d’échappement. Là, tombe cette pièce:
    Conseils sur la technique et sur un diagnostic (suite) Piece_Seiko
    Je ne l’ai pas trouvé sur l’éclaté du calbre 7S26C
    Cela expliquerait le blocage de la montre, mais j’avoue que je suis surpris et peut être que je n’ai pas su trouver la pièce. Celle dit-elle quelque chose à quelqu’un?
    En attendant j’ai fait un nettoyage (rapide), et l’ai remonté. Elle marche bien (Erreur de repère 3ms (je préfère ne pas y toucher) et amplitude 288°).
    PS: À noter que lorsque j’ai remis la platine sur le train d’engrenages et la roue d’échappement, j’ai eu juste à légèrement bouger la seconde roue et tout s’est mis en place. Visiblement un mouvement récent et de qualité aide pour cela.
    RePS: Si mon hypothèse est correcte, cest moyen de la part de l’horloger non?
