Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci !
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci !
  • #410000090327
    Blacksam
    J’ai un petit problème avec cette Uti Glycine. Déjà, si vous avez quelques infos sur ce modèle, je suis bien sur preneur. Mais j’aimerai également savoir comment ouvrir cette montre. J’ai ouvert le devant de la montre, mais après, je ne vois pas du tout comment sortir le mouvement. La tige de remontoir est dans le le fond qui est soudée… J’ai tenté de faire des photos pour vous aider à me répondre…
    Sur le fond il est noté : AIR + WATER + CONDENSATIONPROOF – SWISS MADE – SELFWINDING
    Merci pour toutes vos réponses !
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Imgp2011
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Imgp2012
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Imgp2013
    #420001973205
    Pcsan
    J’imagine que si le fond est soudé il va falloir « arracher » la tige de remontoir.
    C’est en tout cas mon avis.
    Mais de plus expert vont passer ici et répondre à ta question.
    Cordialement.
    #420001973206
    Kerangaro
    En général sur les monoblocs on peut actionner la tirette à 3h une fois la lunette retirée.
    #420001973207
    ChP
    Oui, certainement une tige brisée
    donc il faut exercer une traction longitudinale de la couronne qui séparera la tige en deux parties
    et tu sortiras l’ensemble mécanisme cadran par le devant
    CONSEIL :
    Mais il faut avoir un certain doigté pour ne rien casser alors si tu n’es pas un spécialiste va voir un horloger …..
    aMicalement
    #420001973208
    lemarensin
    Salut .Les deux réponses précedentes sont les bonnes . Pendant une certaine période pour avoir une bonne étanchéité sur les montres les fabricants on fait des boites  »mono coques  » . on enfile le mouvement avec sa demie tige femelle dans les boitier coté verre et apres on rentre en  »force la demie tige restante avec sa couronne de remontoir puis on pose le verre a bague ou autre . .Quand tu remettras la tige regarder comment est positionnée la tige femelle (la fente verticale ou horizontale pour positionner la seconde dans le même sens .A+André
    #420001973209
    Blacksam
    Merci pour vos réponses messieurs… mais je dois avouer que je ne vois toujours pas comment tirer la tige de couronne…je n’ose tirer comme un bourrin … Neutral
    #420001973210
    Blacksam
    Je vais donc voir un horloger pour m’aider. Merci quand même pirat
    #420001973211
    ChP
    si tu as une pince brucelles
    tu passes derrière la couronne et cela devrait venir sans forcer comme un B…….
    voici la pub de 1962 de la GLYCINE Vacuum
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Glycin11
    le brevet 355742 sur ton fond
    date de 1961
    de HANS ULRICH KLINGENBERG de Berne
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Glycin12
    aMicalement
    #420001973212
    Blacksam
    Merci, merci beaucoup pour ces précieuses infos !!!!
    Mais je ne comprend pas, la marque de ma montre, c’est une UTI ou une GLYCINE ?
    #420001973213
    Blacksam
    Désolé d’être insistant, mais pas d’idée pour m’éclairer sur l’origine de cette montre ? C’est une UTI ou une Glycine ? Les deux ? Pleure 2
    Je trouve peu d’infos sur la marque UTI et les montres Glycine ont l’aire de présenter un certain intérêt pour certains collectionneurs…
    Merci merci merci !
    BS
    #420001973214
    ChP
    UTI, fabrique d’horlogerie créée par M. Georges MEYER, montres mais surtout du réveils et de la pendulettes (Association dans les années 60 UTI-JACCARD)
    dépositaire en France de plusieurs grandes marques Suisses….
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Uti_1910
    Pub 1964
    Usines à Besançon  » UTINAM «
    Siège social à Paris
    Succursale à La Chaux-de-Fonds
    Le 24 avril 1935 était conclue, entre les organisations horlogères Suisses et l’Union Horlogère de France, une convention dont la mise en apllication, longuement différée, finit par devenir effective le 20 janvier 1936.
    Il avait été prévu, lors de la signature, que cette convention serait en vigueur jusqu’au 31 mars 1937, si les conventions horlogère suisses étaient elles-mêmes renouvelées…ce fut le cas.
    Divers évènements, notamment l’entrée en vigueur des lois sociales en France durant l’application de la convention franco-suisse, créèrent une situation nouvelle et rendant difficile du point de vue français, sa stricte application.
    La France résiliât donc la convention, estimant indispensable d’engager de nouvelles négociations.
    Il y eut maintes et maintes rencontres, réunions, discussions et mouts rebondissements
    Il y eut des accords mais aussi des échanges virulents entre la Suisse et la France
    Messieurs LIPMANN (ancêtres de Fred LIP) et CUPILLARD donnèrent de la voix….
    En tout cas, M. Georges MEYER, des établissements UTI SA, adhérât à cette convention en 1940.
    Si tu cherches un peu mieux sur la toile,
    tu trouveras certainement l’association
    UTI – BREITLING
    UTI – UNIVERSAL
    UTI – LIP
    UTI – LEMANIA
    Et j’en connaissais une autre mais ………je cherche
    Aujourd’hui, tu nous présentes une belle UTI-GLYCINE Vacuum des années 60…donc une coopération supplémentaires
    Il est vrai que la GLYCINE Préférée des aficionados de cette marque est la GLYCINE AIRMAN, mais la tienne est pas mal…
    Je pense que les établissements UTI ont fermé dans les années 70
    Tu peux également faire des recherches avec GLYCINE et ALTUS …. association des deux marques ???? ou rachat ???
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Uti_ut11
    et ce timbre intéressant avec les armoiries de Besançon et l’anniversaire de l’école d’horlogerie en 1962, centenaire
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Utinam10
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Glycin13
    Sous le lien UTINAM…….. tu trouveras un fabricant actuel (de Besançon) pendules contemporaines….
    dans la fonction recherche, tapes  » Publicité de 1951, chronographes et montres Lemania  » si cela fonctionne
    aMicalement
    #420001973215
    Blacksam
    Fuuuu ! bravohap
    Merci ChP !
    Ca c’est de la réponse complète, nette et précise ! J’adore !
    Je trouve ça super ! C’est clair pour moi maintenant.
    1000 merci ChP et excellente soirée à tous !
    BS
    #420001973216
    Merci pour ces infos de démontage.
    Par contre la pub de Glycine est top mais ils se croyaient à la Nasa à l’epoque :
    -OK le mouvement perpetuel dans le vide mais rigole doucement à son interet dans une montre.
    (C’est pas l’air qui va poser probleme au niveau des rouages ou du balancier à ces faibes vitesses)
    -Dernier argument en gras : « Prix raisonnables assurant une bonne vente et une marge interessante »
    (trop fort, on est pas pret de revoir ca dans les pub d’aujourd’hui)
    #420001973217
    isosta
    Cherche donc sur le net des infos sur la dernière concept watch Cartier « ID two » ou lis le CR de la visite Cartier en novembre sur le forum général
    et tu vas peut être changer d’avis sur le sujet ! Twisted Evil
    #420001973218
    Je t’avoue que j’ai très peu d’admiration pour Cartier (mais bon c’est juste mon point de vue). Et leur ID two n’est qu’un autre produit marketing pour justifier leurs invest. dans la R&D.
    Quand est-il des innovations déjà présentées 2 ans auparavant avec leur ID One : aucune n’est appliquée à ce jour dans 1 de leur produit.
    Ce n’est pas en remplaçant chaque composant par un nouveau superalliage ou autre cristal de carbone qu’ils vont révolutionner la montre. Bien entendu les nouveaux matériaux représentent l’avenir, mais des compagnies comme Rolex, Patek, AP, Ulysse Nardin, Omega, pour ne citer que quelques grands les utilisent déjà bien avant eux.
    Lorsqu’ils avancent quelques chiffres (photo ci- dessous d’après l’article de la cote des montres), quoi de vraiment concret et intéressant ?
    Comment ouvrir cette Uti Glycine ? Merci ! Captur10
    Beaucoup de chiffres sur le nombre de techniciens/inge qui ont bossés dessus, nb de composants, nb d’années de développement, et beaucoup de blabla surtout.
    Ils ne pouvaient pas non plus s’empêcher de parler du 1 micron de tol. respecté pour je ne sais quel process et quel composant, bref encore une bonne surcouche de marketing.
    30% d’énergie en plus…car il y a 2 barillets : ca c’est innovant tu parles.
    2 fois moins d’énergie consommée : ok merci, mais grâce à quoi ? le vide, les nouveaux matériaux ? c’est très flou tout ca.
    Et finalement avec les systèmes de recharge déjà performants d’aujourd’hui, le ressort n’est-il pas déjà pratiquement chargé en permanence à 80% ? Est-ce vraiment là le problème ? La précision n’est-elle pas plus importante ? Pas beaucoup de chiffres annoncés par Cartier sur ce point.
    Si Glycine avait déjà proposé 30 ans en arrière ce concept de vide et que ca serait si révolutionnaire, alors pourquoi toutes les montres n’en bénéficieraient pas aujourd’hui ?
    Bien que l’histoire appartienne au passé et que les choses peuvent changer, on ne peut pas dire non plus que Cartier ai beaucoup contribué au développement de l’horlogerie dans le sens technique du terme.
    Bref, surement que je me trompe, mais Cartier continue jusqu’à ce jour à faire le gros de son chiffre en bénéficiant de son image, et en emboitant beaucoup de ETA (mécanique et quartz bien sur) dans de belles boites sertis de brillants.
