FORUMAMONTRES › Forums › Espace Photos de montres › Comment faire une photo en macro très proche (par exemple une couronne) ?
- Ce sujet contient 34 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Xaipe, le il y a 16 années et 5 mois.
3 mai 2010 à 1h53 #420001028814
lithium
Membre- Tony a écrit:
- Mise au point qui patine cause trop près par rapport aux limites de l’appareil peut-être ?
Probablement oui…
Hélas je ne pense pas qu’il soit possible de couper l’autofocus et d’effectuer la mise au point "à la main" sur cet appareil…J’ai bien un Canon avec macro sans autofocus mais heu, c’est de l’argentique de 1974
Les chemins propices mènent à la Chaux-de-Fonds3 mai 2010 à 2h02 #420001028815Daniel.
Membre- lithium a écrit:
- Bonsoir,
Avec mon Sony DSC-W170 qui n’est pas si mal que ça (zoom optique jusqu’à 5x, jusqu’à 10 MP, mode macro, réglage de la balance des blancs, des ISO), j’arrive à faire des gros plans de mes montres en macro.
… mais lorsque je tente d’effectuer un gros plan de la couronne d’une montre, c’est horrible, c’est tout flou.
Peut-être que je m’y prends mal ou que je n’ai pas bien compris quelquechose ?
Merci,
Bonsoir, il suffit de :
de lire la doc de la macro
ou
de t’éloigner et de faire des essais avec le zoom et certainement avec un
piedFaire des essais
Daniel
3 mai 2010 à 2h05 #420001028816Fokker III
MembreD’abord, il faut repérer un troupeau de montres sauvages, (les plus farouches, les plus difficiles à approcher, mais les plus belles !)
Ensuite, s’approcher silencieusement, contre le vent, pour ne pas les faire fuire……….
Tout doucement, isoler l’une des montres du reste du troupeau…….Doucement……
S’approcher lentement, très lentement, en évitant les reflets……….
Se placer de manière à ne pas cacher la lumière, tout en l’atténuant…
Habituer la montre à sa présence, pour éviter les sursauts………..Doucement………….
S’approcher encore un peu…………Pas trop !
Et…………………………….Hop !
In the box !
ça marche aussi pour d’autres morceaux de montre……….
Faire face !___LE
__IL
Hunter
__Seiko One of the Nine__Seiko One of the Thirty3 mai 2010 à 2h09 #420001028817lithium
ou
Daniel
Oui ils disent en effet de mettre le zoom à fond et de s’éloigner, je vais essayer
Les chemins propices mènent à la Chaux-de-Fonds3 mai 2010 à 2h17 #420001028818nermal
Probablement oui…
Même en passant en manuel, il n’est pas du tout certain que cela résolve ton problème… l’autofocus agissant non-pas au niveau de l’objectif mais du boitier (sur le capteur par détection de contraste), en principe il va aussi loin que ce que l’objectif le lui permet.
Reculer et zoomer à fond comme le suggère dherlent c’est un peu "pile ou face" car dépendant de la formulation optique de l’objectif (très généralement sur un zoom, c’est en position la plus courte que la macro est également la plus courte).
D’après le site Sony :
Macro (cm) / Grand angle : 10 – infini, Téléobjectif : 50 – infini
http://www.sony.fr/product/dsc-w-series/dsc-w170#pageType=TechnicalSpecs
cela ne devrait pas fonctionner, mais tu peux toujours essayer (les docs des fabricants quelquefois… la preuve les chiffres ci-dessus et que la doc dise qu’il faut zoomer et s’éloigner… ce qui en prenant la contraposée donne dézoomer et se rapprocher… et entre 10 et 50 centimètres il y a un facteur x5 : celui du zoom, comme par hasard)Tu peux éventuellement gagner un poilou de mm en fermant le diaphragme à bloc… mais n’en attends pas trop.
Tu peux également tricher, c’est à dire régler la définition au maxi des pixels, faire ton image, puis zoomer et ne garder que la partie que tu veux en super macro.
Avant-dernière solution, regarder dans le catalogue Sony (et si rien chez Sony, voir chez d’autre fabricants) s’il n’existe-pas une bonnette ( = une lentille que tu fixes devant la lentille frontale, comme un adaptateur grand angle par exemple) pour aller plus près.
Dernière solution, il existe des microscopes sur lesquels on peut adapter un appareil photo (certains sont des modèles pour enfants)… là tu seras non plus en 1:1 mais en x20/x40/x700 et plus… mais qualité optique sur les bas de gamme pas glop.Ultima ratio : tu fourgues ton Sony et tu prends un matériel avec une vraie macro 1:1 voire encore plus. Attention, ce sera très probablement un reflex donc pas les mêmes tarifs.
…:: La politesse sur un forum est comme l’huile sur un saphir ::…3 mai 2010 à 2h48 #420001028819lithium
Membre- nermal a écrit:
- Même en passant en manuel, il n’est pas du tout certain que cela résolve ton problème… l’autofocus agissant non-pas au niveau de l’objectif mais du boitier (sur le capteur par détection de contraste), en principe il va aussi loin que ce que l’objectif le lui permet.
Donc en bref je dois reculer et me mettre à au moins 10 cm de l’objet à photographier ? OK je vais essayer ça
- nermal a écrit:
- Ultima ratio : tu fourgues ton Sony et tu prends un matériel avec une vraie macro 1:1 voire encore plus. Attention, ce sera très probablement un reflex donc pas les mêmes tarifs.
Je suis très content de mon DSC-W170 qui me convient parfaitement pour toutes les photos sauf les macros et qui tient dans ma poche
Donc je le refourgue pas
… mais en effet une meilleure solution est d’acheter un réflex numérique et un objectif macro. J’y pense parfois
mais je pense qu’il ne me servira qu’à faire des photos de mes montres/ans ce cas un peu dommage de s’acheter un reflex numérique qui qu’il ne sortira jamais de la maisonMerci en tous cas
Les chemins propices mènent à la Chaux-de-Fonds3 mai 2010 à 3h12 #420001028820Invité
MembreUne couronne, c’est 5mm donc pas gros. En fonction du rapport macro (1:2, 1:1, …), de la taille du capteur (24×36, APS, …) et de la définition tu vas pouvoir obtenir quelque chose d’énorme. Ainsi un compact avec petit capteur, rapport 1:1 et définition de 12 megapix te permettra d’examiner des détails du logo.
Pour l’agrandissement maxi, vérifie ta notice pour savoir à quelle focale tu as la position macro et la distance de mise au point minimale. Ce sera inutile d’essayer d’aller en dessous de cette valeur.
3 mai 2010 à 3h17 #420001028821lithium
Membre- silenus a écrit:
- Une couronne, c’est 5mm donc pas gros. En fonction du rapport macro (1:2, 1:1, …), de la taille du capteur (24×36, APS, …) et de la définition tu vas pouvoir obtenir quelque chose d’énorme. Ainsi un compact avec petit capteur, rapport 1:1 et définition de 12 megapix te permettra d’examiner des détails du logo.
OK merci.
Je note: mettre l’appareil à fond de résolution (10 MP)__________________________________
Les chemins propices mènent à la Chaux-de-Fonds3 mai 2010 à 11h16 #420001028822ac3
MembreAs-tu sélectionné le mode macro ???
Voir page 13 du manuelhttp://pdf.crse.com/manuals/3294899211.pdf
Bonne journée.
Après relecture de ta demande, effectivement tu es en mode macro !!!
Tu n’as plus qu’à mettre le zoom à fond, la définition au maxi et chercher le point limite où tu peux faire la mise au point, ensuite tu fais un crop sur le PC.
Bonne journée.
3 mai 2010 à 12h04 #410000057505lithium
MembreMise au point qui patine cause trop près par rapport aux limites de l’appareil peut-être ?
3 mai 2010 à 12h04 #420001028813lithium
MembreBonsoir,
Merci,
Les chemins propices mènent à la Chaux-de-Fonds4 mai 2010 à 1h29 #420001028823warp
MembreTiens j’ai justement le même problème!
J’ai un Nikon D70 donc un reflex numérique. Quand je m’approche trop quelque soit le mode, que ce soit en auto ou manuel je peux pas m’approcher à moins de 20 cm environ sinon c’est flou. Donc j’arrive pas à faire des photos de montres!
4 mai 2010 à 2h19 #420001028824lithium
Membre- warp a écrit:
- Tiens j’ai justement le même problème!
C’est un objectif habituel ou un objectif macro ?
Les chemins propices mènent à la Chaux-de-Fonds4 mai 2010 à 2h45 #420001028825warp
Membre4 mai 2010 à 3h19 #420001028826lithium
- Habituel, c’est celui-ci:
Eh bien il est indiqué dans "caractéristiques": Distance minimale de mise au point 38. Donc c’est normal que de trop près cela donne tout flou. Je pense qu’il faut utiliser un objectif macro et pas un objectif "généraliste" comme celui là
Les chemins propices mènent à la Chaux-de-Fonds -
- Reportage Baselworld 2014: H.Moser,Glashutte Original & Hublot (lourd / images)
- Comment un Gousset s’est retrouvé dans ma poche, et autres histoires de montres
- Comment faire un foret d’horloger maison.
- Fameux calendrier de l’Avent 2024 – Le vote !!!
- Tutorial : faire son propre bracelet Panerai (très long)
- [Baselworld] Quand doc-le-suisse et pastak discutent avec Xavier Dietlin
